Ну управление оборотами на этих Хуанянгах по напряжению идёт через VI и ACM, запуск через For и DCM. Я честно говоря думал раньше что через управление оборотами он так же и запускается/останавливается. Сейчас гляну, есть ли что ещё в мануале.
Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Ну вот параметры с 70 по 75 как раз задают регулировку оборотов по аналоговым сигналам, но уверен что с запуском всё равно придётся лезть в modbus, в сети есть примеры настройки HY02D223B с мачем, и на этом форуме тоже есть где-то, я их смотрел когда-то и решил что мне оно не надо.
- Опытный
- Настоящее имя: Данил
Это по поводу момента с перезагрузкой, что шпиндель дергается во время ребута компа?Argentum47 писал(а): ↑27 фев 2024, 14:52 но уверен что с запуском всё равно придётся лезть в modbus, в сети есть примеры настройки HY02D223B с мачем,
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
- Опытный
PD072 Lower Analog Frequency У меня стоит 400. Здесь должно быть 0 ?
Да
По идее, но китайские мануалы иногда настолько китайские что это не точно, попробуйте.danil7979 писал(а): PD072 Lower Analog Frequency У меня стоит 400. Выходит здесь должно быть 0 ?
- Опытный
поставил 0 , шпиндель перестал стартовать сам. Но и в маче я его теперь никак не могу запустить )
- Опытный
перед сменой параметра он сам стартовал как инвертор включится
если через реле то все ок было.
- Настоящее имя: Дмитрий
Нет там граунда это два рабочих контакта реле ,они изолированы от всего ! По этому к ним можно подключать 220 вольт ,DCM ,COM и что угодно ! Считай что они висят в воздухе и замыкаются между собой по сигналу 17го пина ! Используй их согласно схеме ,поставь на место перемычку и настраивай мач по инструкции ! Не надо больше тыкать куда попало и делать не обоснованные выводы !
- Опытный
Ну там написано было, на картинке GND) Понял теперь.
Сейчас не реле, как правильно сказать, ну вторым способом. Подключено FOV к 17 пину и DCM к PСGND
Работает же не правильно ,значит надо отказаться от этой идеи .
- Опытный
Единственная причина по которой я хотел проверить второй способ, это проверить будет ли такой же эффект от перезагрузки компа. Мы же тут про безопасность начали говорить. Вдруг в это время фрезу буду менять. Но если знающие люди говорят что этот второй способ не решит такую проблему то мне теперь остаётся только поверить на слово) И вернуться на НЕ безопасный вариант.гражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 16:02 Работает же не правильно ,значит надо отказаться от этой идеи .
- Опытный
И кстати говоря, на другой плате такого не происходило когда станок был включен и комп перезагружался. Только шаговики немного вздрагивали)
Из "безопасного " ?
Не надо верить ! Все врут ! Даже когда уговаривают НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРА !
А вот "другая" была другая ,там и думалка и память и состояние имеется !danil7979 писал(а): на другой плате такого не происходило
- Опытный
USB
- Опытный
Возможно. Но работала она отвратительно! поэтому пользуясь моментом я и решил перейти на LPT. Такая же как была за 700р придет в начале мартагражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 16:13 А вот "другая" была другая ,там и думалка и память и состояние имеется !
- Опытный
Я сначала думал что шпиндель вообще будет останавливать и запускаться только по кнопке. Мне это не понравилось) А теперь я уже понимаю что стоп пуск будет управляться так же через программу.гражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 16:13 Не надо верить ! Все врут ! Даже когда уговаривают НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРА !
