Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
гражданинъ
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение гражданинъ »
LPT это как в ухо орёшь , а USB это как по сотовому телефону ,абонент может не абонент !
Хватит плюсовать ,а то на договорняк уже похоже :hehehe:
гражданинъ
danil7979 писал(а): будет управляться так же через программу
И для этого нужно править постпроцессор ,что бы из G кода включался ,выдерживалась пауза на разгон и только потом начиналось выполнение !
А если виртуальными кнопками то по чему не родными на частотнике ?
danil7979
Настоящее имя: Данил
Сообщение danil7979 »
гражданинъ писал(а): 27 фев 2024, 16:23
Мне тут уже неделю люди помогают из всех сил, и терпят моё невежество, а мне что, плюсиков жалко ? :freak:
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
danil7979
гражданинъ писал(а): 27 фев 2024, 16:28
Мне ж главное чтобы он по окончанию программы тормозился!
гражданинъ
За чем ,если не секрет ? Станок всё равно нельзя оставлять без присмотра ,это реально опасно ,но по другим причинам !
danil7979
гражданинъ писал(а): 27 фев 2024, 16:37 За чем ,если не секрет ? Станок всё равно нельзя оставлять без присмотра ,это реально опасно ,но по другим причинам !
Да, я понимаю что нельзя, но я все равно иногда бывает оставляю. Бывает что ночью режется что то, и я убедившись что все идёт по плану ложусь спать неподалёку) Или пока он в мастерской работает я рядом в своем подсобном хозяйстве делами занимаюсь другими.
Мне конечно раньше нравилось смотреть как он работает, но нужно успевать ещё другими делами заниматься)
Конечно если я уезжаю из дома то станок ни в коем случа не оставляю работать!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
я как-то поленился фрезу тупую заменить на черновую обработку, запустил, пошёл поссать, вернулся через три минуты, а там уже угли тлеют в стружке, задумался, вот если бы у первобытных людей такая штука была, как сподручно было бы палкой огонь разводить.
danil7979
Остаётся вопрос, как запитать плату без USB ? Куда подать ей 5 вольт? У кого то тут она работала без УСБ говорили.
На PC_5v Уже есть подключение. Это видимо для включения драйверов, коннект с 14 пином, если я правильно понимаю, при нажатии кнопки RESET в MACH3
e7787ad3-dcdb-48f1-9e49-1117b2d4e65c.jpg (277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211156&sid=186daf7e9201910b1b8e03246b0e46f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.89 КБ)</a>
гражданинъ
danil7979 писал(а): На PC_5v Уже есть подключение
Йо мойо ! Их там две ! И два провода под один винт тоже можно ! А земли концевиков все 4 можно в скрутку Или зажимы есть такие в леруа а ля джойнтконнектор ! https://aliexpress.ru/item/100500575889 ... 4292638403
коннектор.png (272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211157&sid=186daf7e9201910b1b8e03246b0e46f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.36 КБ)</a>
danil7979
Да я понял что 5v есть на плате уже и второй не надо. А вот GND значит надо взять с блока питания МИНУС?
Я на всякий случай уточняю. Будет очень смешно если я под конец так облажаюсь что спалю плату из за ерунды )
гражданинъ
danil7979 писал(а): GND значит надо взять с блока питания МИНУС
Ну больше же нечего ! Если плюс на 5 вольтРС ! Плюс на "граунде " был у мотоцЫклов Ява и CZ ! Вот это было весело !
гражданинъ
danil7979 писал(а): 5v есть на плате уже
Нету ! Надо его туда подать с блока питания ! Я уже боюсь давать советы .
гражданинъ писал(а): Argentum47 писал(а): ↑
как же она у меня работала?
У меня то же работает ! 5 вольт подать на клеммы 5V PC и GND PC .
danil7979
Обкатка прошла успешно! :D
Если интересно то вот результат, которого я без вашей помощи вряд ли достиг за такой короткий срок. Да ещё и без жертв! Тьфу тьфу! :hehehe: Ещё раз выражаю всем большое спасибо!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
гражданинъ писал(а): 27 фев 2024, 08:21 DIR на всех драйверах ведь без реле ? Это не то же самое ? Вкл -выкл !
Но это теория ,не нужно ТС пробовать ,я тоже не пробовал ! :hehehe:
нет.
Как верно было замечено ранее, у платы питание +5, а у входов инвертора выше 12-24.
Входы диры на драйвере берут питание от +5 платы, а мелкосхема замыкает его на GND выходным транзистором.
Входы инвертора берут питание от своего пусть +24, мелкосхема также замыкает его на GND(DCM) выходным транзистором. Но когда не замыкает, тогда на входе инвертора +5, ток может течь через защитный диод выхода мелкосхемы и блок питания +5 на GND(DCM). Ну и получается, что входная оптопара инвертора включена всегда.
ТС уже попробовал - у него шпиндель не выключается вообще никогда при прямом подключении.
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 фев 2024, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
danil7979 писал(а): 27 фев 2024, 16:14
Argentum47 писал(а): 27 фев 2024, 16:13 А другая плата по LPT подключалась?
USB
Вот и ответ, почему вздрагивает.
Потому что разные механизмы инициализации пинов при включении компьютера.
гражданинъ
lkbyysq писал(а): а у входов инвертора выше 12-24.
У цифровых ? Не поленюсь ,померю .
Там тьма настроек ,и токовое управление тоже бывает . Внутри есть переставные перемычки . Тут общий подход не стабатывает !
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
гражданинъ писал(а): Тут общий подход не стабатывает !
Тут срабатывает закон, что для протекания тока через перемычку FVD-DCM нужна разность потенциалов, т.е. источник напряжения. Ибо в текущем контексте все источники тока в схемотехнике имеют источник питания, который и позволяет им быть источником тока.
гражданинъ
lkbyysq писал(а): тока.
Цифровые работают не с током а с потенциалом ,это немного разница ,хотя тут могут и с током !. 24 вольта там есть, я измерил ,видимо рассчитано на длинные цепи . Мне можно объяснять без "протекания и перетекания" ,всё же в прошлом автодиагност с 20 летним стажем ! В той сфере говорили так : поршень сосэ,сосэ,сосэ, потем жмэ ,жмэ ,искра крадэться,крадэться ,потем як блызне !Поршень як п...! :hehehe:
