В станок вселился дьявол
- Настоящее имя: Алексей
Уважаемые форумчане!
Спасите мое психическое здоровье!!!
Итак, покупаю ардуинку, заливаю прошивку grbl 0.9. Подключаю к своему домашнему станку, все замечательно работает. День, два, три...
Приношу ардуинку на работу. Там два фрезерных станка, подключенные к одному компу. Постпроцессор Contact. Один из станков работает исправно, никаких претензий нет. Зато второй вылюбил мне весь мозг.
Подключаю к нему ардуинку. Через пять минут работы на экране замирают датчики положения шпинделя. Как будто зависла программа. Станок продолжает работать. Дорезает деталь (цикл 4 мин.), уезжает в нулевую точку. Программа так и стоит зависшая, на кнопки сброса координат не реагирует. Оживает при нажатии кнопки стоп. При этом на датчиках положения полнейшая ересь.
Ну ладно, обнуляю, продолжаю работать. Еще через какое-то время начинает временами зависать и станок. Из десяти заготовок 3-4 штуки брака. В строке "работа" иногда на долю секунды проскакивает надпись на красном фоне "не определено".
То есть станок может дорезать деталь, и программа не зависнет, может дорезать с зависшей программой, а может остановиться посреди цикла и испортить заготовку. При этом второй станок работает как часы.
Я менял com-порты местами, менял cnc- шилд вместе с драйверами, замерял напряжение на блоках питания. Все перепробовал, только что экзорциста не вызывал.
Приношу ардуинку с нерабочего станка домой, подключаю к своему станку... и она глючит. Симптомы те же самые, что были на работе. Перепрошивка не помогает. Угробил уже три платы.
Re: В станок вселился дьявол
У вас какие-то электрические проблемы (наводки, утечки итп)...
Только православный дух и тщательное исследование вопроса может спасти... или нет.
А эти наводки и утечки могут быть в системном блоке компа? (простите за глупый вопрос) Когда вместо стационарного компьютера стоял ноутбук, все работало исправно, даже с полутораметровыми usb-удлиннителями. Кстати, монитор тоже периодически мигает
- Настоящее имя: Максим
Если виснет прога отправки г-кода, то возьмите другую - тысяча их, висьнет комп - прогоните нагрузочные тесты, если у ардуинки выбивает пины на микроконтроллере, разбирайтесь с питанием и драйверами ШД, если идут сбои передачи данных - купите нормальную ардуину, вон у чип-дипа их брендовые платы дешевле китайских поделок были.
- ddovod
- Настоящее имя: Давид
На всякий случай спрошу, вы USB провод от компа к ардуине пробовали менять? Хотя бы с рабочего поставить на нерабочий и наоборот и проверить, как они себя ведут.
Наблюдал такую ситуацию с 3d принтером и станком (в станке, к слову, плата управления и ПЧ шпинделя на расстоянии 10см друг от друга в одном корпусе от компа):
- Провод длиной где-то 70см, при печати/фрезеровке рывки, зависания, отваливается коннект к хосту
- Провод длиной 100см, вроде экранированный, никаких проблем даже при очень нагруженной работе (очень много очень маленьких отрезков при работе), вывозит все без проблем
- Провод длиной 150см, экранированный (вижу экран через прозрачную изоляцию), рывки, зависания, отваливается коннект, причем все это зависит от фазы луны, сначала грешил на наводки от шпинделя, но после долгих экспериментов с фрезеровкой по воздуху без шпинделя и со шпинделем какой-то закономерности не нашел
- Провод длиной 150см, экранированный, никаких проблем, опять же все четко независимо ни от чего, еще ни разу не видел ни одного рывка
В итоге методом проб и ошибок подобрал 2 провода, которые работают нормально, остальные 5-6 штук валяются на полке
Подозрительный провод можно попробовать прозвонить на предмет того экран с землей соединен или нет...
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
А системный блок включен в розетку с заземлением? Если заземления нет, то на корпусе системника, корпусах разъемов и экране шнура USB будет присутствовать напряжение ~110 вольт...
https://vk.com/rom327
- Настоящее имя: Serj MD
У меня была ситуация. Приносишь системник домой, включаешь просто в розетку, с клавиатурой начинаются проблемы - периодически случайно западают клавиши. Приносишь его на работу, подключаешь через UPS - все работает хорошо. Пришли к тому, что проблема аппаратная, возможно в блоке питания. Менять не стали.
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Пытался настроить частотник Сименс через rs485. Постоянные неконекты и отвалы... Перевернул вилку в розетке для частотника и чудо!!! Никаких больше разрывов соединения...
- niksooon
ну а теоретическую базу под энто дело....?
в эту конкретно ситуацию не вникал но , например есть силовой трансформатор с первичкой и вторичкой намотанными одна на другую. если нет экрана между обмотками - будет емкостная связь между обмотками и большая разница фаза или ноль на витках ближних к вторичной обмотке.
- Настоящее имя: Вадим
Никакой большой разницы не будет.
Эквивалентную схему нарисуете?
И вообще, про какую "разницу" речь,- помехи, наводка НЧ, ВЧ, щиплется?
Лениво. Вы видели в силовых трансформаторах экранную обмотку? она не просто так - это чтобы емкостную связь между обмотками убрать.
Тут вот все заморочены на оптронах надо не надо - кругом развязки - потом ищут откуда глюки - а оптроны не все одинаково хороши и пропускают через барьер помеху только так. есть оптроны с экраном между свето и фотодиодами. и то не всегда помогает. приходится между землями ставить небольшой конденсатор чтоб оптрон не глючил. Вкупе с деградацией и разбросом параметров - оптрон для меня - это последнее средство - когда по-другому никак.
