(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
- Кандидат
- Настоящее имя: Константин
Обновляю. Изначально я искал готовые чертежи. Решил начать собирать сам, где то подсматривая, где то подслушивая...))
Проект - ЧПУ станок хоббийный домашнего и гаражного базирования, по дереву, акрилу, пластику и цветным металлам (в основном раскрой листового алюминия и тонкого титана).
Подвижный портал и неподвижный стол. Материал - алюминиевая плита 15мм и конструкционный профиль 60*60.
Ось У - рельсы 20 и ШВП 1605, ось Х - рельсы 15 и ШВП 1204, ось Z - валы 12мм и ШВП 1204. Приводы на Х и У прямые, ось Z - через ремень.
Важный момент - нужно чтобы фрезером можно было работать в полностью ручном режиме, без управления ЧПУ, как обычным фрезерным станком.
Моторы и драйвера обычные дешевые (какие были в наличии), плата управления китайская Мач3 красная, шпиндель китайский 500Вт с цангой ER11
Стол - пока никакой, но надеюсь что когда станок дойдет до стадии финишного запуска то будут средства заказать фрезерованную плиту 500*400 с Т пазами со своей рабочей приподнятой областью, чтобы уже самому потом фрезернуть всю поверхность и "под себя".
Последний раз редактировалось iroka 04 мар 2022, 21:09, всего редактировалось 3 раза.
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
- Кандидат
Re: Ищу готовый проект ЧПУ с полем 300*400*100 из алю плиты
Спасибо. Это я уже просмотрел) интересует вариант с неподвижным столом, когда швп и рельсы закрыты столом от стружки
- Настоящее имя: Максим
там в первом сообщении лежит архив с моделями нескольких станков разных конфигураций, включая искомый, проблема только в том, что они оптимизированы под производство, но подсмотреть идеи никто не мешает
Есть недоделанный проект под ваши параметры, если интересно, могу выслать фотки!
- frezeryga
- Почётный участник
там есть и дрыгостол и дрыгопортал варианты. больше проектов особо не найдете. ничего новей и лучше из профилей и плит пока не придумали и не выложили. могу только дать один совет при постройке не изменять проект и не пытаться его натянуть под комплектующие.
- Кандидат
согласен что готовый лучший) но все таки придется городить под себя...
вопрос - нужен режим ручной фрезеровки, т.е. без управления двигателями, с барашками на швп. как удерживать оси, особенно Z, от смещения?
- Кандидат
Вопрос как. Нужен даже не обсуждается
Никак. Шли бы вы со своей категоричностью отсюда. Опытнешие люди потратили свое время, чтобы помочь вам. Все ваши утверждения в этой теме - полнейшая глупость, любому понмающему человеку это видно. Я бы сейчас расписал, что, как и почему, но что толку-то, если в ответ будет опять ваше "не обсуждается"
- Кандидат
... вроде не кенты, не? пиво не пили вместе
Последний раз редактировалось iroka 01 мар 2022, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
в проекте необходим режим ручного управления с удержанием осей, особенно Z. была бы редукция хорошая тогда все понятно, она бы и держала... есть конечно мысли по реализации, хотелось бы узнать уже готовые и проверенные, дабы выбрать подходящий. вопрос КАК а не нахер мне это надо/ненадо.
- Кандидат
я вроде не к тебе домой пришел? не? вы я опускаю потому что уважения в минус. бабушке своей указывай куда ей выйтиKost_irk писал(а): ↑01 мар 2022, 07:57Никак. Шли бы вы со своей категоричностью отсюда. Опытнешие люди потратили свое время, чтобы помочь вам. Все ваши утверждения в этой теме - полнейшая глупость, любому понмающему человеку это видно. Я бы сейчас расписал, что, как и почему, но что толку-то, если в ответ будет опять ваше "не обсуждается"
- Настоящее имя: Сергей
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Тумблеры на энейбл. X и Y выкл., Z вкл. И штурвалами X и Y.
Это из теоретических.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Настоящее имя: Дмитрий
Любая система управления с пультом MPG позволяет руками резать .Я иногда пользуюсь .Но нет обратной связи и всегда есть риск запороть или сломать.Упирайся в LinuxCNC и любые хотелки будут реальны!
- Кандидат
ок. спасибо!
[quote=Евжений
[/quote]
[/quote]
это я так понимаю замыкание обмоток шд? он так тяжелее вращается... идея хорошая но для меня наверное труднореализуемая. спасибо!
[quote=Евжений
[/quote]
[/quote]
пульт, точнее нормальная электроника пока в бюджет не помещается. еле еле успел рельсы и швп прикупить пока бакс не уполз. а еще литой стол фрезерованный...гражданинъ писал(а): ↑01 мар 2022, 09:09 Любая система управления с пультом MPG позволяет руками резать .Я иногда пользуюсь .Но нет обратной связи и всегда есть риск запороть или сломать.Упирайся в LinuxCNC и любые хотелки будут реальны!
Этой электроники достаточно при условии
В самом пульте MPG нет ни чего, практически ,электронного .
Управление включением и выключением драйвера. Специальный вход.
Вращается как выключенный двигатель.
Да уж куда проще? Тумблеры да бляны железные на другой конец ШВП.
Нюанс - будет потеря координат.
Вопрос решается наличием обычного механического редуктора на оси Z между ШД и ШВП этой оси. Обычная ременная передача обеспечит "несползание" шпинделя по этой оси без всяких электронных ухищрений. Давно проверено на практике!
