Фрезер для листового стекла, метал.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Сообщение Serg61 »
Всем привет. Дело движется, правда не быстро. Осталась мелочевка по электрике, установить защиту на оси. И ещё кое что типа трубок охлаждения воздух и вакуум, гибкие кабель каналы установить. Вот в чем вопрос- думал сделать защиту типа ленточной или хрен как её назвать, на форуме тут видел тоже на бетонном станке у Георгия если не ошибаюсь, из какого маьериала сделана сама лента?
IMG20231022185929.jpg (337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209597&sid=3ef06b93664df8a2d84c79be84b242ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
IMG20231022185919.jpg (337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209598&sid=3ef06b93664df8a2d84c79be84b242ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG20231022185911.jpg (337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209599&sid=3ef06b93664df8a2d84c79be84b242ce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Первая стружка)) правда ещё на изоленте.. думаю как бы организовать зашиту механизмов. Выбираю между ленточной и гофрой, ленточная нравится больше, но не пойму какой материал применить для самой ленты.
https://disk.yandex.ru/i/1K9eUEWu8d1wPA
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Всё же уржавит ! Под защитой ,особенно !
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): 29 окт 2023, 08:03 Всё же уржавит ! Под защитой ,особенно !
Буда красить всё что доступно. Смазывать часто все механизмы.
гражданинъ
И всё же ,это абразивная обработка или вы правда там стружку колечками снимаете ?
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): 29 окт 2023, 12:25 И всё же ,это абразивная обработка или вы правда там стружку колечками снимаете ?
Задумывался как обработка кромки стекла и внутренние вырезы делать, но и стружка тоже будет для поделок по цеху, буду метал обрабатывать и дерево.
гражданинъ
С деревом и металлом всё ясно ! А вот стекло ,ну ни как не ФРЕЗЕРОВКА , мне так кааца !
