самодельный роутер по дереву 650х590х150мм, первый блин, бюджетный :)
Добавлено: 19 окт 2021, 14:48
надоело пилить фанеру, особенно сложные детали, решил обзавестись чпу подешевле и попроще но чтоб можно было и детали побольше пилить и места поменьше занимал.
так что чпу лобзик без претензий на точность и скорость.
рама и направляющие из прямоугольных железных труб, каретки на подшипниках, фрезер коллекторный 800Вт Kress 800mfe. управление GRBL на smt32f103.
Рабочее поле:
за одну установку 650х590х150мм, так как ограничение только с одной стороны и по высоте, то с перестановкой в глубину на 590мм по длине ограничений нет.
Обрабатываемые материалы:
в основном дерево, пластик
алюминий железо и прочее если уж совсем приспичит поковырять
Чертежи, фото, видео станка:
чертежи как бы и есть, но на основные габариты, многое делалось по месту
стол из фанеры 15мм в два слоя. в первом выфрезерованны шестигранники под гайки М8 и отверстия сквозные под винты, сверху приклеен второй лист, в котором выфрезерованны отвестия под винты не до конца, потом досверлил до гаек шуруповертом.
первый вариант, управление ардуино, двигатели nema17, строительные шпильки по x y.
[youtube]https://youtu.be/IvqGDEGtvqU[/youtube]
второй вариант, управление GRBL на smt32f103, драйвера DM556, nema23, трапеция 12х3 на x y, и nema17 и трапеция 8х4 на z. скорость холостых перемещений 5500мм/мин. включение выключение шпинделя и вытяжки через реле.
управление Candle на старом ПК с навешенной ноутбучной матрицей
Примеры изделий (фото):
элементы аспирации, фанера
номерник собачке, алюминий
[youtube]https://youtu.be/_LyVkTBLQJs[/youtube]
упоры, железо
[youtube]https://youtu.be/XBlCa421eKc[/youtube]
Вопросы:
Что пробовал:
метрические шпильки и nema17, работает но медленно. собственно брал ради проверить как оно, заработает или нет у меня. заменил на трапеции и nema23, стало быстрее но все еще по деньгам недорого
Что плучилось:
пылеудаление долго работающее за недорого.
1. самые летучие пылинки и стружка удаляются турбинкой на 12в 6а с циклоном. брушлес маломощная и все такое, то есть сама недорогая, электричества не жрет, и по времени работы не ограничена. вкл/выкл реле вместе с шпинделем.
2. шпиндель с воздушным охлаждением, на него дефлектор чтоб не дул на стол и не сдувал оставшуюся стружку. что осталось после вытяжке так на столе до уборки лежит и не разлетается.
доработка направляющих из трубы. сначала вывел две плоскости шкуркой на плоской плите (гранитная плита), потом с помощью приспособления фрезернул на одинаковую ширину остальные грани. плавность хода и люфты заметно улучшились
[youtube]https://youtu.be/THnT2q0Wugc[/youtube]
ну и шлифовка конуса фрезу оказалась проще чем боялся
[youtube]https://youtu.be/eDIe2V8Rtr4[/youtube]
Что не получилось:
скорее не не получилось, а пока не дошли руки до вакуумного стола. а может и не буду с ним мучится.
Ориентировочный бюджет:
точно не считал, до 500$ примерно, самое дорогое шпиндель, но нашел бу, правда пришлось конус протачивать, потом електроника, затем железо
Рабочее поле:
упоры, железо
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
