На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
- Новичок
Всем доброго дня, друзья подскажите пожалуйста, когда подключаю плату к ПК начинает мигать светодиод правый и щёлкать, мач3 вроде настроил но все бестолку, стоит ОС ХР, в чем может быть проблема? Хотел видео отправить но только фото походу тут можно
- Зачётный участник
Re: На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
Подключать нужно при выключенном компе, а не на ходу.DmitriTrof писал(а): ↑ когда подключаю плату к ПК начинает мигать светодиод правый и щёлкать
- Новичок
Подключаю при выключенном ПК. Когда компьютер включается так же сразу начинает мигать, на мат3 не реагирует. Компьютеру лет 10 уже, может за этого быть?
- Зачётный участник
Когда комп включается, он гонит в LPT всякий мусор. Плата о того и щелкает и мигает. Так на многих компах.DmitriTrof писал(а): ↑ Когда компьютер включается так же сразу начинает мигать
Скорее из-за неправильных настроек в Mach3. например не правильно прописан адрес LPT портаDmitriTrof писал(а): ↑ Компьютеру лет 10 уже, может за этого быть?
