Проект самодельного фрезерного по дереву, металлу, 60*90 - подскажите
Добавлено: 20 апр 2021, 18:34
Здравствуйте. Не знаю, будет ли кто-то читать эту портянку, надеюсь да
Хочу собрать ЧПУ станок, для фрезерования дерева, пластика, возможно мягких металлов (опционально, с более мощным шпинделем), с последующей модернизацией до 4х осевого (это точно в планах). Так же было бы замечательно, если бы потом можно было добавить лазерную трубку для гравировки\резки фанеры (хотя не факт, проще будет собрать новый, ведь его надо будет ставить в короб, и ось Z можно сделать легче?). Рабочее поле думаю 90 см на 60 см, Z пока не знаю (надо сохранить запас хода для 4й оси)
Бюджет очень ограничен, но при этом не хочется потратить деньги в молоко, когда станок после пары месяцев начинает люфтить и т.д. Так что на самых важных узлах наверное придется не экономить.
Накопилось много вопросов, ответы на которые конечно можно найти в гугле, но там очень противоречивая информация, поэтому решил задать вопросы тут. Может быть есть люди, которым не жалко времени на развернутые ответы.
В общем, покритикуйте мои соображения и размышления.
Очень интересует вопрос долговечности конструкции, чтобы станочек не стал люфтить до безобразия через 3 месяца. А также скорость обработки (!!!). Не хочется ждать одно изделие пол дня.
1. Направляющие. Пока смотрел видео на ютубе, было четкое понимание, что рельсовые направляющие я не потяну, но заглянув на али, увидел, что цены на валы и на рельсы, и был приятно удивлен – рельсы не на много дороже валов на опоре. Или же китайские рельсы ужасны?
Колеса в канавке не обеспечат нормальной точности. Остаются вал и вал на опоре. Читал, что среди валов много подделок из каких-то штоков, которые держат нагрузку вдоль оси, но не боковые. Настоящие валы дорогие. Но в принципе гравировка и фрезерование дерева не такая напряженная задача и даже поддельные валы не должны прогибаться от нагрузок, тем более с такими размерами рабочего поля. Или все же лучше поставить валы на опоре?
2. Привод. Шпилька с трапециевидной резьбой и ремень отпадают из-за точности. Хорошая рейка дорого и непрактично. Остается ШВП.
3. Моторы. Типоразмер думаю с запасом, подойдет NEMA 34. А каких характеристик брать моторы? Хватит ли моторов Моторы на 3А, 3 Н/м? Муфты поставить кулачковые.
4. Какой контроллер и ПО лучше? Точно не ардуино, начитался про него много негативного.
5. Рама из алюминиевого профиля соберизавод, думаю станину собрать из 50*50, портал 40*40. Или раму лучше толще делать?
6. Что лучше выбрать, подвижной портал или стол?
7. Шпиндель. Какой мощности хватит для фрезерования\резки дерева? Видел так же шпиндели с ременным приводом. Как я понял, это больше для работы с металлом, чтоб подшипники и вал мотора жили дольше, и мне это не нужно?
8. Передаточное число приводов осей. Почему привод осей иногда делают через шестерни?
9. Видел 2 способа крепления портала - когда боковые части портала уходят как бы под стол, и держаться боком за направляющие. И когда боковые стенки портала упираются своим весом на направляющие, которые сверху стола расположены. Вторая конструкция выглядит надежнее, но так ли это? что лучше?
Какие есть подводные камни в этом концепте? Чего я не учел?
На али увидел наборы для ЧПУ. Механические – все направляющие, каретки, упоры, держатели, переходники, ШВП. Стоят около 20-30к. И электроника – БП, контроллер, драйверы и шаговики. Стоимость примерно так же. Останется только шпиндель и рама. Раму хочу собрать из профиля соберизавод. Эти наборы выглядят спасением, т.к. у меня нет мастерской, где бы я мог выточить какие-то детали, типа держателя мотора или тому подобное. Понимаю, что все равно что-то придется допиливать, но чем меньший объем работ потребуется, тем лучше.
