Станок для резки струной
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Доброго времени суток! У меня станок для резки пенопласта, управление через NC-studio. При резке изделия (узора) ось У уходит вверх.
- Настоящее имя: Дамир
Re: Станок для резки струной
Это проблема или особенность работы?
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
- Новичок
Это проблема!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
- Новичок
С узором все хорошо. Попробовал вырезать квадрат 150х90мм. В точках входа и выхода расхождения....
- Rom327
- Почётный участник
Ну скорее прямоугольник...
Попробуй вырезать кирпич без дырки внутри. А чтобы было удобнее следить за резкой, предварительно разметь заготовку ручкой на квадратики 1х1 см... И сними видео....
- Настоящее имя: Станислав
После порезки, обычно, пенопласт "гуляет" очень сильно, наверно сказываются внутренние напряжения.
- Новичок
Доброго времени суток! Сегодня попробовал следующее: снял ремни привода оси У и вот что получилось. При движении по оси Х в сторону датчиков (дом) моторы по У тоже вращаются, а если двигаю от датчиков моторы на оси У остаются на месте.
- Rom327
- Почётный участник
Похоже "моросит" сигнал dir оси У. Может оптрон в драйвере умирает...
- Новичок
Дело в том что на обоих мачтах двигателя приходят в движение, только один ШД движется быстрей а второй помедленнее. может провода в экране поставить.... мне так подсказали... которые идут от платы к драйверам...
- Новичок
Ну наконец то!!!!! Проблема решена!!! Поставил экранированные провода от драйверов к плате, экраны заземлил, корпус компьютера заземлил, корпус станка заземлил, провода которые шли на ось Х и на ось У были в одной гофре, тоже разделил. СТАТИКА УЖАСНАЯ ВЕЩЬ!!! До этого работал через МАЧ-3, таких проблем не было!!!
