Выбор станка для сверления отверстий в алюминии
Приветствую постояльцев форума!
Начну с того что не имею никакого опыта взаимодействия с чпу станками. Прошу помощи в подборе станка.
Требуется станок исключительно для одного типа операций: вертикальное сверление отверстий в алюминиевом профиле.
- Диаметр отверстий до 3мм
- Глубина отверстий до 2мм
- Производительность до 500 отверстий в день.
- Ось X не менее 1300мм
- Ось Y не менее 500мм
В бюджете ограничен, по этому нужно наиболее доступное по цене решение.
Возможно ли решить такую задачу станком, предназначенным для дерева и полимеров? Например рассматриваю станок Start 1510SXRT.
Насколько я понимаю тут важна мощность шпинделя и оси Z, остальные узлы менее важны так как не будет боковых нагрузок, так ли это?
Так же буду признателен, если предложите конкретные варианты.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Выбор станка для сверления отверстий в алюминии
Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель. Мощность не столько важна при таких диаметрах.
С таким "тонким" порталом я бы не рекомендовал станок - но с поставленной задачей должен справиться. Только не ясна точность позиционирования.
- Настоящее имя: Глазунов Роман
По большому счету справится почти любой.
Не экономьте сильно, аппетит приходит во время еды )
Спасибо.xenon-alien писал(а): ↑17 фев 2021, 22:36 Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель. Мощность не столько важна при таких диаметрах.
Полагаю оборотов шпинделя в 20000-30000 должно быть вполне достаточно?
Отверстия нужны для крепления светодиодных модулей к корпусу светильника, так что точности 0.2 мм будет вполне достаточно
- xenon-alien
- Почётный участник
Обычный "китайский народник" на 24000 оборотов будет в самый раз.
Надеюсь ремни дадут вам такую точность. (они могут растягиваться, но так как нет боковых нагрузок, то может прокатит)
Ну и товарищ верно подметил, что:
И захочется со временем и что-то фезеровать в размер...
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Прикалываетесь чтоли? Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин, это соответствует оборотам для диаметра 3 мм - примерно 5500, для диаметра 2 мм около 8000 об/мин.xenon-alien писал(а): ↑ Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель.
Станок Start с алюминием наверняка не станет дружить из за ременного привода, особенно если вспомнить какая при сверлении стружка классная получается
- sima8520
- Почётный участник
Сверлю отверстия 3 мм на 5000 об/мин, подача 300мм, китайским твердосплавным сверлом с рабочей частью 10мм. Сверла вроде для сверления плат на алике звались. Цикл глубокое сверление по 0,5мм за раз. При этом нужно дуть в зону реза туманом. Для неглубоких отверстий это менее актуально.
Высокие обороты не знаю зачем тут нужны. Спалить сверла чтоли. Для текстолита да, оборотов побольше надо
- Настоящее имя: Дмитрий
Это же 99% экструдированый алюм марки "МГ" (мягче г-на) ,скорее всего корпуса светильников,какие 20-30 тысяч? Сгорит сверло моментом ! Я сверлю их постоянно ,сверло самое простецкое по металлу 2,6 мм ,обороты не считал ,на частотнике 140-150 герц ,ну 8000 где то . Перед сверлением поверхность поливаю водой из ручного пульвера и сверло живёт уже год наверное без заточки .Шпиндель конечно 2.2 не меньше или мощный тихоходный что б обороты не проседали . Хлипкий станок не спасёт ,сверло будет уводить и ломать .Я бы заморочился самоделкой из стальных профильных труб 100х100 на 20х рельсах и 20й же ШВП на длинной оси и максимально коротким порталом ,учесть установку 2х заготовок одновременно (одна сверлится одна меняется ) с фиксацией, иначе иногда поднимает и сдвигает. Но у меня нет такого постоянного потока ,а 200 -300 дырь я и на своём успеваю . Большим порталом мотылять по воздуху много приходится .
PS Если только сверление ,Zка может быть на 2х каретках шириной 80 (шпиндель) мм!Стойки портала листовая сталь 5мм! И ни какого
шабрения !
Да ,и это тема тогда для раздела "Прочие станки". А вот если ещё какие ни будь выборки делать ( а ведь захочется) то нет
шабрения !
- xenon-alien
- Почётный участник
А диаметр 1мм, или 0.5мм? (это всё до 3мм)Samodelkin 88 писал(а): ↑ Прикалываетесь чтоли? Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин, это соответствует оборотам для диаметра 3 мм - примерно 5500, для диаметра 2 мм около 8000 об/мин.
Я же не писал что сверлить нужно на высоких оборотах. Есть таблицы, ну и опыт, что на каких подачах какие обороты нужны. А запас лишним не будет.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Не мало? Больше на твердосплавом по сталюке похоже.Samodelkin 88 писал(а): ↑ Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин
- Настоящее имя: Максим
Это +/- базовая скорость резания до 3мм, плюс ещё куча поправочных коэффициентов на условия, СОЖ, сверло твердосплав/быстрорез и т.д.Евжений писал(а): ↑18 фев 2021, 14:48Не мало? Больше на твердосплавом по сталюке похоже.Samodelkin 88 писал(а): ↑ Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Не, сверло на алюминии не сгорит... Просто поплавится люминий и вместо отверстий будут дырки.
А может и не успеет проплавить, толщина всего 2мм.
Сверлить мягкий люминь надо на максимально возможной подаче
Но стоит обратить внимание на то, какие цанги идут с машинкой (макита cx700rt). Обычно там 6мм и 8мм
Я ставлю глубину 4 мм чтоб насквозь ,с одним отводом ,стружка идёт ленточкой и наматывается на сверло мочалкой .Подачу не помню ,подбирал опытным путём ,посмотрю на следующей неделе теперь .В принципе я знаю одну контору ,там сверлят не дорогим станком на круглых валах на опоре ,как они SBR что ли ,сразу в два шпинделя на одной Zке! На зубчатых рейках ,не ремни конечно.В общем давно и много сверлят .
Посмотрел ,у меня подача 1000 мм мин сверло 2,6 мм .
Спасибо всем за ответы. В итоге решил вопрос так: поскольку в бюджете я ограничен, решил не покупать средний по стоимости станок, взял максимально бюджетный вариант - самодельный станок 600х400мм за 35 000 р. Буду просто размечать отверстия на заготовках и досверливать их в ручную. Хотя может он и со сверлением даже справится. А когда появится возможность и увеличится потребность возьму полноценный станок стоимостью от 200к.
- xenon-alien
- Почётный участник
Фото в студию! Покажите что приобрели.
Простой станок из фанеры на трапециях, в работе еще не испытывал, но думаю на разметку отверстий точно хватит.
И чего там на 35 тыр?Вас это..... о.......
Ну я не нашел вариантов дешевле для такой рабочей площади, если Вы знаете, можете предложить, интересно
Дешевле и не надо . Но фанера скрученная саморезами в торец ,даже не в шип-паз выглядит не солидно ! Если речь шла о станке такого уровня ,можно было на 35 тыр набрать комплектухи и напилить самому или сварить из профильных труб.Вот на вскидку ,правда на 38 тыр ,но всяко не хуже было бы ! Это всё с бесплатной доставкой из России (правда в Россию)сроки доставки 27 марта-6 апреля .Кроме шпинделя ,он из Китая ! Но можно поискать и тут .
