Шпиндель не опускается во время гравировки cnc 3018 grblcontrol candle 1.1.7
Гравирую буквы - первую букву делает норм, при переходе не следующию не опускается к 0, при этом в программе координаты верные
Пробовал разные прошивки grblcontrol
gcode в aspire делал в формате grbl gcode mm
В чем может быть проблема?
вот это перемещение к 0 не работает
https://prnt.sc/w9smmn
update
если перезапустить с нужной команды, то шпиндель опускается
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Шпиндель не опускается во время гравировки cnc 3018 grbl
по ху при этом продолжает двигаться или полностью все оси зависают?
и отрабатывает до конца программы без проблем или опять на следующей букве зависает?
П.С. опишите подробнее проблему, либо работа оси z зависает, а дальше продолжает выполняться, либо полный зависон и остановка выполнения программы.
Последний раз редактировалось xvovanx 25 дек 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Денисович
все двигается и по z тоже, но как бы выше чем надо, над поверхностью, такое ощущение что команду одну при переходе не выполняет плата
какую то из этих https://prnt.sc/w9tehw
- Новичок
https://prnt.sc/w9tfrlxvovanx писал(а): ↑25 дек 2020, 18:45по ху при этом продолжает двигаться или полностью все оси зависают?
вот на этой команде он не до начала координат опускается и продолжает работу "по воздуху"
- xvovanx
Механика не клинит, мягко ходит?
