Прблема с осью Z
Uhu
Прблема с осью Z
Сообщение Uhu »
Всем привет, незнаю в том ли я разделе, если что тему перенесите.
Такая проблема. Довольно давно режу на ЧПУ в основном дерево. Какой станок точно сказать немогу, на инструкции написано P-1212, P-1212-RF
index1.jpg (501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.63 КБ)</a>
Управляется CNC-Router SuDa. Работаю в ArtCam Express 2015. Ноль всегда выставляю так
Unbenannt.JPG (501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.61 КБ)</a>
Ось Z выставляю щупом на поверхность материала. со вчерашнего дня Роутер выдает ошибку, мол нехватает места по оси Z:
index.jpg (501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.74 КБ)</a>
Пробывал старые файлы которые пилю постоянно - такая же беда. Пробывал выставлять ноль по столу, тоже ничего (тоже самое и вручную). Попробывал приподнять щуп на пару мм выше - успех ! Такое ощущение что сбились параметры рабочей области. Хотя ничего не перенастраивалось. :thinking:
