Станок для гравировки по серебру
- Новичок
- Настоящее имя: Tim
Добрый день, форум.
Пожалуйста, посоветуйте станок для компьютерной гравировки изделий из серебра.
Очень большой выбор, не могу определиться.
Скоре всего, это будет механическая гравировка, не лазерная.
В качестве кандидата рассматриваю cnc 1419.
Готовый результат должен выглядеть примерно так:
Спасибо заранее за помощь.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Станок для гравировки по серебру
Обязательно уточните каким софтом управляется станок и может ли он делать сканирование изогнутой поверхности.
Напоиграться и понять, что это "не ваше" вполне себе вариант.improver777 писал(а):В качестве кандидата рассматриваю cnc 1419.
Хотя, может у вас есть источник идеальных заготовок, тогда, наверное, можно будет как-то приспособиться.
Лезером все это наносить гораздо правильнее и комфортнее, цена его правда подозреваю адская.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Гравировка на искривленных поверхностях, требует сканирования данной поверхности, иначе результат будет ужасный.
Сканирование контактное тоже не без нюансов, если учесть что гравером сканировать нельзя, т.к. следы остаются, хоть и малозаметные.
Типа таких: А если ещё хочется кольца, ручки, и прочее, + поворотная ось около 50 т.р.
Те что мне попадались начинались от 180 т.р. так-что очень не маленькая.SVP писал(а):Напоиграться и понять, что это "не ваше" вполне себе вариант.improver777 писал(а):В качестве кандидата рассматриваю cnc 1419.
Они будут серебро нормально гравировать ? Я лет 5 не интересовался, последние ощущения были на порядок печальнее.selenur писал(а):Те что мне попадались начинались от 180 т.р. так-что очень не маленькая.
Если за 180+50к можно взять лазер, то брать вместо него фрезер не очень разумно.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
в ютубе, вроде Левша показывал, он резал шестеренки из лезвия канцелярского ножа на таком лазереSVP писал(а):Они будут серебро нормально гравировать ?
Серебро теплопроводней стали. Очень сильно. То что режет сталь без запаса серебро не возьмет.sima8520 писал(а):в ютубе, вроде Левша показывал, он резал шестеренки из лезвия канцелярского ножа на таком лазере
- sima8520
- Почётный участник
Можно задать вопрос ему, или просьбу, попробовать гравировку на серебре
- Новичок
всем спасибо за ответы и за ссылку на канал левши!
цена на лазерный гравер действительно кусачая, но можно найти в пределах 150к 20-и ваттный.
этой мощности будет достаточно для гравировки?
- selenur
- Почётный участник
Как вариант в качестве клиента обратиться в фирму которая лазером гравируют, и ненавязчиво узнать, про мощность, т.к. SVP не зря выше написал.
