Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в настройках DSP A11 изменить цену деления или расстояние, которое проходит инструмент
за 1 шаг (одно нажатие на кнопку перемещения осей) ? Сейчас настроено на 0.5мм, т.е. при нажатии на кнопки перемещения инструмент
проходит 0.5мм, а мне нужно хотя бы 0.25мм.
Станок по дереву, quick K1325, пульт A11E, драйверы YAKO YKA2811MA
Как изменить расстояние на один шаг для DSP A11 ?
- Кандидат
Re: Как изменить расстояние на один шаг для DSP A11 ?
Нажать на кнопку стоп - появится меню изменения скорости ручных перемещений и шага перемещения. Отдельно настраивается для каждого режима, медленного и быстрого.
- Кандидат
спасибо огромное
