Что можете сказать о cutter gt от cnc-technologi?
Yury
Сообщение Yury »
Может быть, кто-то владеет таким?
Сможет ли в щадящих режимах обеспечить точность? При рабочем поле 1500х970. Допустим фрезеруем дуб на глубину 40мм, фреза D10мм,2400мм/мин,съем по 2мм. Интересно услышать ваше мнение
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-gt/cutter-gt
niksooon
Re: Что можете сказать о cutter gt от cnc-technologi?
Сообщение niksooon »
вам для работы или так.... поиграться?
Yury писал(а):При рабочем поле 1500х970
При таких размерах и типе направляющих , фрезеровать только пенопласт.
Yury
Сообщение Yury »
niksooon писал(а):вам для работы или так.... поиграться?
Для работы. Производительность не на первом месте. Главное чтобы станок был под рукой, так скажем
player_z
Сообщение player_z »
Есть реальные пользователи данного станка?
Дайте свой комментарий.
