Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Гармаш
Re: Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
Всем привет.
Приехала плата USB Mach3. Прошу, помогите пожалуйста - есть планшет слабенький, будет ли работать плата с матчем на этом планшете или даже пытаться не стоит? Заранее благодарю за любой ответ
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Андрей Г. писал(а): будет ли работать плата с матчем на этом планшете
А забить поиском в Гугле минимальные требования к Мачу...Андрей Г. писал(а): Заранее благодарю за любой ответ
Мне помнится частота от 1ГГц , ОЗУ от 512кБ.
- Опытный
Спасибо понимаю что вопрос из уровня "прогугли" стараюсь так и делать, но просто даже посмотреть характеристики этого планшета я позвал местного айтишника, у него глаза конечно были круглые . Я даже винду ни разу не переустанавливал, уж так у меня сложилось. Установил mach, окно открывается и теперь буду изучать гуглить его.xvovanx писал(а):Мне помнится частота от 1ГГц , ОЗУ от 512кБ.
- Опытный
Всем привет.
Отказалась программа работать на моём планшете, попробую на ноуте рабочем установить. Извините за перевёрнутое видео, вроде снимал горизонтально а телефон снял всё равно вертикально.
https://www.youtube.com/watch?v=vkN_dzbco54
Сейчас установил на ноут рабочий и всё заработало, значит мой планшет ни на что не годится
- Тенгель
- Почётный участник
Обязательно поставь скринсет от Михаила Юрова.Андрей Г. писал(а): Установил mach, окно открывается и теперь буду изучать гуглить его.
- Опытный
Спаибо за подсказку на днях попробую. Для меня такие слова как плагин, скринсет и т.п. пока в новьёТенгель писал(а):Обязательно поставь скринсет от Михаила Юрова.Андрей Г. писал(а): Установил mach, окно открывается и теперь буду изучать гуглить его.
- Опытный
Всем привет.
Приехали шкивы и через пару недель уже буду ставить шд по месту а там уже недалеко и погонять можно будет станок через компьютер. Но перед тем как погонять хочу сделать обслуживание кареток, думаю вообще убрать из кареток пресс маслёнки (вроде так называются) а то обычным шпричом не могу затолкать туда смазку, шарик очень маленький а так без них откроется отверстие и ненадо прилагать усилие на продав шарика.
- Опытный
Всем привет, потихоньку но всё таки продолжаю собирать.
https://www.youtube.com/watch?v=01xC_Q_7RH4
- Опытный
Всем привет
Дошли руки до электронники, собрал тестово всё на столе и включил. Всё заработало, двигатели смог покрутить клавиатурой но через пять сек вылезла ошибка и всё, потом решил открыть сначало мач3 а потом подключить уже юсб и вроде ошибка не вылезла и мог сколько угодно играться двигателями с клавиатуры но только я попробовал поменять настройки в мотор тюниг и опять начала вылазить ошибка 9991. Короче времени мало было т.к. собираю станок у родителей в подвале поэтому всё сложил в ящик и поехал домой.
- Опытный
Для себя поинтересовался какой получится перекос в портале если одну стенку упереть а другую дальше толкать, крутил швп не так чтобы от дури но усилие прикладывал. Может кому пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=7ZBjJHOpmw8
- Опытный
Всем привет
Наверное здесь на форуме у меня получается самый кривой станок после навеса двигателей обнаружил косяк - с правой стороны двигатель упирается в стенку в крайнем положении, это следствие того что я неособо заморачиваюсь с расчётом конструкции.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
портальный мотор перевернуть на 180 градусов. на станине моторы опустить вниз под станину
- Опытный
Спасибо за подсказку. А в таком виде как сейчас есть можно поработать? Просто я подумал уж запустить в таком виде и если станок сможет грызть алюминий уже сам себя переделает, да и эстетичней будет выглядеть если детальки будут сделаны на фрезере чем я буду опять руками изготавливать. Главное следить чтобы не вьехал в двигатель.sima8520 писал(а):портальный мотор перевернуть на 180 градусов. на станине моторы опустить вниз под станину
- sima8520
- Почётный участник
попробовать можно и нужно. тут никто не запрещает
- Опытный
Тогда пока оставлю как есть после установки двигателей появилось вдохновение и руки зачисались как можно быстрей его погонять
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Может очень быстро нос зачесатся,когда двигателю голаву свернёш порталом,Андрей Г. писал(а):Тогда пока оставлю как есть после установки двигателей появилось вдохновение и руки зачисались как можно быстрей его погонять
можно же его сдвинуть на 5 мм на право или больше,отверстие для шкива достаточно большое,по фоткам
если судить,делов на пол часа,пересверлить крепления двигателя
- Опытный
Нее там всё немного сложней, отверстие под шкивом специально сделано под посадочный фланец мотора 38 мм. поэтому мотор не сдвинуть ни влево ни вправо а вот весь кронштейн с мотором можно подвигать, но если его отодвинуть немного правей то ремень будет провисать и нужно сильней кронштейн двигать вправо примерно как на левой стороне, но тут вылазиет мой косяк что если кронштейн с мотором подвинуть так, то нехватает мяса для крепежа, единственный вараинт это сделать новый кронштейн с учётом этого косяка. Я с вами полностью согласен что сломанный мотор это намного критичней чем экономия времени чтобы запустить станок.vitzin писал(а):можно же его сдвинуть на 5 мм на право или больше,отверстие для шкива достаточно большое,по фоткам
Есть второй вариант - сдвинуть кронштейн с мотором вправо и чтобы не провисал ремень подобрать колечки под кронштейн чтобы поднять его.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Главное не заехать в энкодер. А то ему придет кырдык.
- Опытный
Всем привет
Немного забегаю вперёд, уже начали появляться цели - нужно сделать гравировку знаков на калённой заготовке и хочу с вами посоветоваться, вообще на сколько это сложно/возможно гравировать калённый метал и фрезы/гравёры для таких целей двёрдосплавные нужны, сож обязателен и вообще по времени это долго? Высота символов вроде как 0,5-1 мм. Повторюсь я в этом новичёк и только начинаю изучать и может быть вопрос глупый покажется. Как бы в инете много информации по гравировке а вот именно по калёнке не смог найти, нашёл только лазером или вытравливанием.
