WorkBee CNC по мдф 800х770
Mazepacnc
Настоящее имя: Yura
Re: WorkBee CNC по мдф 800х770
Сообщение Mazepacnc »
Подскажите какой софт вы используете на данном станке. и нет ли у вас проблем при работе. А то я приобрел схожий станок установил Match3 и при резки детали через какое то время( пару минут примерно.) Станок прекращает двигаться по осям. Приходится перезапускать. и запускать заново ,но все происходит поновой. только шпиндель крутится. Если знаете в чем проблема подскажите пожалуйста.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Mazepacnc писал(а):Подскажите какой софт вы используете на данном станке. и нет ли у вас проблем при работе. А то я приобрел схожий станок установил Match3 и при резки детали через какое то время( пару минут примерно.) Станок прекращает двигаться по осям. Приходится перезапускать. и запускать заново ,но все происходит поновой. только шпиндель крутится. Если знаете в чем проблема подскажите пожалуйста.
WLMill
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 21&start=0
Почему останавливается не могу сказать..
DjonD
Сообщение DjonD »
Китайский 1,5х1,5 рабочая область 1,2х1,3 не верьте китайцам
wldev
Сообщение wldev »
DjonD писал(а):Китайский 1,5х1,5 рабочая область 1,2х1,3 не верьте китайцам
Они пишут размер станка, а рабочая область конечно меньше (Все есть в описании).
Размер станка и область
750 мм x 750 мм 550X520 мм
750 мм x 1000 мм 550X770 мм
1000 мм x 1000 мм 800X770 мм
1000 мм x 1500 мм 800X1270 мм
1500 мм x 1500 мм 1300X1270 мм
Также можно заказать и свою конфигурацию...
wldev
Сообщение wldev »
wldev
Сообщение wldev »
Dobriak
Сообщение Dobriak »
Здравствуйте, что в итоге со станком?
Очень хочется увидеть его в работе. После обзора пока не вышло такого видео на вашем канале.
Также с какими доработками столкнулись? Станок вообще пригоден для работы?
Очень интересна данная тема. Кроме вас не видел ни одного русскоязычного обзора станка, хоть и долго искал.
wldev
Сообщение wldev »
Постараюсь сделать в ближайшее время...
Был занят потерей связи у контроллеров WLMotion.
На каком материале лучше проводить тест? и что фрезеровать?
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Сообщение tsipa740 »
Фанера пожалуйста. Скоростной раскрой, настолько скоростной насколько получится.
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Хотелось бы увидеть апдейты этой темы.
Как работает станок?
err
Настоящее имя: Ervins Ozolins
Сообщение err »
Очень интерестно! Тоже смотрю на такой станок.
Автор, пожалуйсто расскажите/покажите итог!
wldev
Сообщение wldev »
Пока стоит. Маленько не до него(
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): 15 сен 2020, 04:04 Пока стоит. Маленько не до него(
Сегодня наконец-то продвинулся...поставил WLM55J и подключил шпиндель от аналога.
wldev
Сообщение wldev »
Маленько пофрезеровал.
IMG_20200921_140539_1.jpg (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186252&sid=23981dde535fe685d01c0e240ab82b80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Пазы в профиле. Фреза 3.175 заглубление 0.5
IMG_20201201_120434.jpg (2324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189792&sid=23981dde535fe685d01c0e240ab82b80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
