Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
- KHTRE
- Кандидат
Re: Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
Замерять потребление тока не удалось. Инвертор постоянно показывает 1А (видимо не настроен в нужном месте).
Записал шумы шпинделя. При работающем в холостую шпинделе и при кручении руками. Сильно волнует звук "пц" при работающем шпинделе. Кто с опытом, подскажите, с подшипниками проблема или нет? Стоит ли открывать?
https://www.youtube.com/watch?v=Edgc0tR ... e=youtu.be
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
однозначно подши,
если шпиндель воздушный, посмотрите крыльчатка ни где не ципляет, но звук реально похож от подшипников.
- KHTRE
- Кандидат
Мистика...
Как стало прохладнее на улице, так он и шуметь перестал, и греться.
Наблюдаю...
Наблюдаю...
- KHTRE
- Кандидат
В итоге станок умеет такое:)
https://www.youtube.com/watch?v=1ldoRaWqU1A
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Прижатые подклалки, а не деталь, встречное фрезерование, ностальгия
dtw.moscow@gmail.com
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать детальMGG писал(а):Прижатые подклалки, а не деталь
- KHTRE
- Кандидат
Да, маловато дырок под крепления насверлил. Это дело поправимое)Mamont писал(а):Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать деталь
- KHTRE
- Кандидат
Теперь я умею делать портреты в металле.
https://www.youtube.com/watch?v=v-4nLpiLuDM
- Andrey.cz
- Кандидат
В какой программе делаете?
- KHTRE
- Кандидат
DXF Halftone 21 + ArtCAM
- KHTRE
- Кандидат
Вот такие поделки мы со станочком сделали
- KHTRE
- Кандидат
Мы со станком делаем насос. Ничего кроме листа Д16 толщиной 16мм не нашлось. Так что "я его слепила из того, что было"
- Кандидат
Решил проблему? Такая беда бывает из-за постпроцессора. Кам выводит код отрезками для окружности вместо круговой интерполяция.KHTRE писал(а):А вот при включении простенькой УП станок выдал жуткие звуки. Я не включал шпиндель, что бы убедится, что с программой все ОК, а звук оказался стремный. Может это из-за низкой скорости? Резонанс? Может это нормально?
- KHTRE
- Кандидат
Да, все решено. Просто не слушаю)))
