Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
- Настоящее имя: Calabr
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Весь мир держится на синей изоленте! Она может все!
Может датчик нуля X лучше поставить не вдоль оси, а перпендикулярно на проход? Например прикрутить на полочку для цепи снизу, или на боковину сзади. Целее будет и пару сантиметров хода освободиться.
- CybSys
- Почётный участник
Датчик по Х, ходу не крадет, но переставить его в другое место надо бы.
Изолента... хотел термоусадку налепить, но подходящего диаметра не оказалось под рукой, а так синяя всегда спасает )))
Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
- CybSys
- Почётный участник
Давненько не писал про состояние станка...
После подключения электроники и пуска станка, начал изготавливать одну деталь - гребной винт: после этой детали у меня раздолбались пару деталек из фанеры - корпус для ШВП гаек по Y и Z координатам.
в общем пришлось модернизировать, но эти детали я так и так планировал менять.
https://www.youtube.com/watch?v=B3vq_cITC_M
После замены, установил еще отбортовку, для того чтобы меньше в сторону летела стружка.
Ну и понеслось... сделал несколько барельефов: Делал на доске которая осталась от постройки стропил крыши гаража. Хочу попробовать на дубе или буке, но пока не найду где купить немного.
Еще хочу дюральку попробовать на щадящих режимах обработать, но это в другой раз.
Еще такой момент. Собираю уже третий фрезер, а не одной медальки так и не получил. Этот проект конечно самый доделанный, или что, все же не достаточно?
Даже решил вот такую штуку сделать:
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Я только сейчас обратил внимание на рисунок. Пока юзер пивом раслабляется, ему уже бабу формируют. Сиськи готовы
- CybSys
- Почётный участник
Продолжаю работать на станке, вот такие поделки иногда получаются
- CybSys
- Почётный участник
Запилил еще несколько плат, до чего же все таки круто, мне прям нравится это дело)))
Конечно не без косяков, и не все с первого раза получилось: начала тупить ось перемещения портала, на ней у меня в параллель установлено два движка. Иногда ось в процессе обработки типо подклинивает/уходит в ступор/ сбивается - не знаю как это лучше описать. сбилась на пару мм и дальше обрабатывает, но уже с небольшим смещением. Механическую часть проверил : на холостом ходу все работает нормально и вез всяких нареканий. Увеличивал время разгона и смены направления, уменьшил скорость обработки, но все равно сбивается. Сбивается тоже не сразу после начала обработки по программе, а примерно после того как большая часть платы отфрезерована. До этого обрабатывал барельеф и было вроде все нормально, а теперь что то изменилось, хотя я ничего не менял... Фигня какая то.
В скором времени планирую заменить шаговые двигатели с дешевыми китайскими драйверами на шаговики с энкодерами.
- CybSys
- Почётный участник
Теперь и до обработки алюминия дошло:
https://www.youtube.com/watch?v=RldRyVv5uMc
Чистота обработки вроде как так себе, но пока не пойму из за чего, материал вязкий, фреза какая то не такая, жесткость станка или может быть все вместе?
Фреза одноперая 3,175мм; 200мм/мин подача; заглубление 0,2мм
Материал точно не дюраль, но и не сильно вязкий, на фрезе не липнет.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Подача как мне кажется низковата. Какие обороты?
- CybSys
- Почётный участник
Примерно 15000-18000nevkon писал(а):Подача как мне кажется низковата. Какие обороты?
- Почётный участник
Все верно, подача 13 микрон на зуб (1.3 сотки) - фреза иногда гладит металл, а иногда врезается, даже если очень острая фреза. Хотя бы 5 соток съем - наверняка и звук лучше станет (подача 750 мм/мин).
Можно наращивать постепенно подачу пока звук не станет лучше. Если одну фрезу не жалко, то можно до слома (хотя это еще постараться надо будет), после раза в 1.5 уменьшить.
- CybSys
- Почётный участник
Наконец то переделал плиту Z оси и попутно исправил несколько косяков
https://www.youtube.com/watch?v=SrAPYTQ_eL4
- Опытный
Попробуй синхронизировать движки зубчатым ремнём , тупо 2 одинаковых шестерни на винты иCybSys писал(а): ↑23 мар 2020, 16:26 начала тупить ось перемещения портала, на ней у меня в параллель установлено два движка. Иногда ось в процессе обработки типо подклинивает/уходит в ступор/ сбивается - не знаю как это лучше описать. сбилась на пару мм и дальше обрабатывает, но уже с небольшим смещением. и было вроде все нормально, а теперь что то изменилось, хотя я ничего не менял... Фигня какая то.
ремешком подходящей длины , натяг - пару роликов . Должно помочь.
- Опытный
Да , движки при настройке должны быть подключены и стоять на удержании .
- CybSys
- Почётный участник
Провел небольшую модернизацию станка:
Запараллелил движки по Х координате зубчатым ремнем. Ну,а если кого то интересуют подробности, можете заценить видео :
https://www.youtube.com/watch?v=KVPORTWrsw4
- CybSys
- Почётный участник
Встал вопрос стружкоотделение (древесной пыли, опилок), собрал из покупнины небольшой циклон:
https://www.youtube.com/watch?v=KwldovqZ4Zs
В общем и целом работает неплохо, но современем посмотрим как будет проявлять себя. https://www.youtube.com/watch?v=KwldovqZ4Zs
- Настоящее имя: Николай
На бочке не хватает ребер жесткости, бочку и циклон нужно разделить трубой D100-120мм длиной больше 1000 мм мелкая пыль будет вся в бочке. И между пылесосом и циклоном поставить вакуумный клапан, что бы вакуум не пытался сплющить бочку.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Это еще зачем? Что сделает просто кусок трубы? Разности давлений в нем как в циклоне не будет, так какой от неё толк. Точно так же не влияет на фильтрацию и размер бочки, хоть 5л ведро с крышкой, хоть кубовая цистерна.NikolayUa24 писал(а): ↑ бочку и циклон нужно разделить трубой D100-120мм длиной больше 1000 мм мелкая пыль будет вся в бочке
П.С. 3 года отлично работает и такого вида китайский циклон и их первой версии (просто конус). В пылесосе чистота.
Поставь фильтр для маски между пылесосом и циклоном, а потом скажешь чисто или нет. И по каким то непонятным причинам чем выше труба тем чище фильтр.
- xvovanx
Как может влиять доп.труба в нижней части циклона на воздушные потоки в верхней? Вполне полагаю, такое может быть при неправильной/короткой форме циклона и в доп.трубе воздушные потоки "докручиваются".NikolayUa24 писал(а): ↑ И по каким то непонятным причинам чем выше труба тем чище фильтр.
Я о трубе 4 на фото. Все может быть спорить не буду.
