600х400 из профиля (открытый проект)
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Узковат имхо корпус 40 мм...
Если редуктор 25го типоразмера, то я б сейчас мм 80 минимум делал.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Umnik, да 25, почему узковат? Или ты в плане площади подошвы чтоб прижимать к столу?!
У меня ещё сзади будет пластина для мотора, и спереди тоже чтоб минимизировать попадание стружки внутрь всего этого, он 70мм в итоге должен выйти.
dtw.moscow@gmail.com
- Umnik
Я в плане того, какой рычаг получается при креплении к столу корпуса 40 мм шириной.
У меня сейчас стальной корпус оси, тоже под 25й патрон, он мм 70 или 80 шириной, не помню точно.
В общем, как раз по длине редуктора с перекр. подшипником.
Сейчас смотрю на него и думаю, что надо было бы 100 делать - имхо, узковатый получается....
Хотя если накладки будут намертво скручены с корпусом, после чего нижняя плоскость будет пропылена, то будет терпимо ещё.
- Gestap
Umnik, я тебя понял.
И ещё вопрос к тебе ну и тем кто пользуется поворотками, у тебя я так понимаю нет на ней концевика, вот я думаю нужен он там или нет, так вроде с одной стороны не помешал бы, а с другой нужен ли он.
Я в проекте вроде как прицелился на небольшой 8мм.
- Umnik
Да вообще не особо то он и нужен....
Если стоит серва, то хомиться можно по индексной метке, а принципе.
А если шаговик, то получается никак...
Но хомление удобно хотя бы тем, что можно настроить поворотку так, чтобы нулевой сателит патрона вверх смотрел в нулевой позиции.
В общем, если есть возможность, лучше датчик поставить.
- Gestap
Моё "любимое", утренние мелкие детальки.
10*10мм, высота 6,5.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
о, еще один экономист материала
- Gestap
sima8520, ))))))))))) это остаток от других деталей, ничего другого нужной толщины не нашел. Один-один)))
Сань, а что не удаляешь старую шпаклю?
С ней больше не полезной пыли
- Gestap
Коль, не, я руками не ковыряю ее, неохота.
Тут помещение по-моему 7 тысяч квадратов, и моя пыльца феи думаю никому особо не навредит)))) тут и без нее хватает)))
- sima8520
- Почётный участник
ничо не знаю. можно было сместить детали на край.Gestap писал(а):это остаток от других деталей, ничего другого нужной толщины не нашел.
- frezeryga
- Почётный участник
sima8520, можно но ненужно. у меня например таких обрезков сильно больше чем их расход и большая часть всеравно идет в лом.
- sima8520
- Почётный участник
да я шучу. это ответная реакция на мои фотки в теме)))frezeryga писал(а):можно но ненужно
- Gestap
Злопамятный какой)))
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
При нагреве детали не отрывает? Площадь приклеивания как понял не большая.Gestap писал(а):И ещё пару деталек, это уже не моё.
Тоже толстенькие, обе по три установа, все на шпакле и циакрине)))
- Gestap
V1tamin, если сильно нагреються могут оторваться, поэтому надо за этим следить.
- Gestap
Всё-таки добрался до поворотки, получилось выставить давольно не плохо патрон, изначально 3десятки биение было.
https://youtu.be/ZyR5T5_6mKw
Запилить не получилось пока ничего, разборки с постом второй день, к сожалению без станка под рукой, может сегодня доберусь.
На дальнем конце смотрел индикатьром?
Пост могу дать
Пост могу дать
- Gestap
nik1, не Коль не смотрел, просто патрон выровнял на планшайбе, это ещё в четверг было, пост мне Георгий кинул, но я ещё не пробовал его, я ковырял хаасовский какой-то другой четырехосевой, надо попробовать.
- Gestap
Вот, вчера всё-таки получилось запилить шестигранник))) правда забыл чистовые)))
https://youtu.be/WP2350dxKa8
