Фанерный...
- vala
- Почётный участник
Фанерный...
После 5 летней эксплотацыи своего первого фанерного станка решил построить второй и модернизировать первый.
И так при помощи первого "родился" второй .
Станок изготовлен из фанеры. Профильные рельсы 20 по всем осям, двигатели 34, швп 2010 и 1605
Рабочее поле:
Х 1255; Y 660; Z 200
Обрабатываемые материалы:
дерево
Чертежи, фото, видео станка: Сборка
[youtube] https://youtu.be/UrbukzLtEdI[/youtube]
Первая стружка
[youtube] https://youtu.be/Vw-Hgrs_u4s[/youtube]
Примеры изделий (фото):
Пока только жертвенный стол выровнял.
Вопросы:
Что пробовал:
Сделать боле мене точным
Что плучилось:
Получилось всё что задумал плюс - тихий.
Что не получилось:
Думал что будет жосще. При усилии 8 кг на фрезе шпиндель в самом нижнем положении отклоняетса на 0,05.
Ориентировочный бюджет:
Примерно 1300 евро
Рабочее поле:
дерево
Первая стружка
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Примерно 1300 евро
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Для чего такой высокий портал? Что то габаритное обрабатываете?
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Да, до 200 мм высотою. Если только для раскроя, то делал бы не выше 75 - 100 мм. Шпиндель также выходит за границу ж.стола на 90 мм (для ящичных шипов или обработки торцов).AVK74 писал(а):Для чего такой высокий портал? Что то габаритное обрабатываете?
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Слепил головку для аснирацыи. Прилетят магнитики и диодное колечко с далёкой Чайны, сама на шпинделе держатса будет и зону реза освещать.
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Прикольно, надо взять на заметку.
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
И так сегодня станок вырезал последнeю детальку из алюминия для себя.
Про режимы фрезеровки алюминия не имею понятия, делаю это на чпу впервые
https://youtu.be/GSPqQHnsE2Q
вот результат. Теперь можно ответить и на три вопроса, возможно власть имущие мою деревяшку посчитают за станок .
1. что нравитса - нравится что не звенит
2. что не нравится - пока не выявил
3. что сделал бы подругому - регулировку портала на паралельность столу
вобщем что хотел то и сделал.
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Наверняка можно и значительно быстрее резать.
Огонь!!!
Огонь!!!
- Новичок
- Настоящее имя: дмитрий
Re: Фанерный...
Чертежей не будет?
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Чертежей в стандартном исполнении за не надобностю не делал.lbvfy523 писал(а):Чертежей не будет?
Всё послойно в dxf, примерно так, есть альбом с картинками постройки 112 единиц.
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Резка шипов.
https://youtu.be/PAKPNBF9Xo4
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Ядрен батон. Гениально. Но я так уже не сделаю.
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Слепил ещё одну нужную приблуду.
https://youtu.be/st-OM3vRMds
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Не очень понимаю для чего это нужно.
Буквы рекламные делать?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фанерный...
Рекламные уплотнители для кареток.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Фанерный...
Здравствуйте.
А какая мощность шпинделя? Какой толщины фанера на портале?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
AVK74 Это дополнительные пыльники.
Толщина у них 20 мм, устанавливаютса перед каретками, пропитаны маслом.
Собирают древесную пыль. По мере загрезнения просто меняютса на новые.
daemon78 шпиндель 2,2квт, фанера 22 и 12 мм.
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
Re: Фанерный...
vala, а в dxf формате, можете выложить?vala писал(а):Всё послойно в dxf, примерно так
И еще. Что за шайбы (или что это) с двух сторон от направляющих рельс? Для чего они нужны?
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Re: Фанерный...
можно немного подробностей приблуды? так сказать закадровая часть
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Без этих "шаиб" рельсы не выставить. Рельса заклинена между ними и ни куда не уползёт.ZagAl писал(а):vala, а в dxf формате, можете выложить?vala писал(а):Всё послойно в dxf, примерно так
- vala
- Почётный участник
Re: Фанерный...
Нет там ничго за кадром, проволка нихромовая и траф 5в . Режет пыльники из губки, для того и сделана.sn0wflake писал(а):можно немного подробностей приблуды? так сказать закадровая часть
