Надоел звон?MX_Master писал(а):Ой, да, йа доволен. Правда, иногда посещают мысли.. стальной портал внутри бетончиком залить
Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
- vala
- Почётный участник
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
К чему пилить ту детальку 3мм фрезой? Фрезу 8-10мм и на всю глубину с той же подачей. Один проход черновой, второй чистовой.
Перпендикулярность осей с какой точностью выставлена?
- vala
- Почётный участник
А что так умеренно. Запиндольте в свой агрегат фрезу на 12 и в перёд с теми же параметрами. Ежели хорошо получится тогда и советуйте, а так трепня получается.Mamont писал(а):К чему пилить ту детальку 3мм фрезой? Фрезу 8-10мм и на всю глубину с той же подачей. Один проход черновой, второй чистовой.
Если интересно поищите, тема была про станок.Перпендикулярность осей с какой точностью выставлена?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Внутри вата. А меня волнует мелкое скручивание портала, когда карета находится в центре. Я прям по звуку слышу, что в центре ездит всё намного громче.vala писал(а):Надоел звон?MX_Master писал(а):Ой, да, йа доволен. Правда, иногда посещают мысли.. стальной портал внутри бетончиком залить
- vala
- Почётный участник
Поменяйте вату на тряпки. На токарном точно работает, сам проверял. Вибрацыю гасит на ура.MX_Master писал(а):Внутри вата. А меня волнует мелкое скручивание портала, когда карета находится в центре. Я прям по звуку слышу, что в центре ездит всё намного громче.vala писал(а):Надоел звон?MX_Master писал(а):Ой, да, йа доволен. Правда, иногда посещают мысли.. стальной портал внутри бетончиком залить
- Mamont
Дело хозяйское чем резать. Я не любитель мелкими диаметрами фрез работать, когда можно использовать большой. И быстрее получается и стружка крупнее, легче убиратьvala писал(а): А что так умеренно. Запиндольте в свой агрегат фрезу на 12 и в перёд с теми же параметрами. Ежели хорошо получится тогда и советуйте, а так трепня получается.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Моя любимая 3Д-программа!glorius писал(а):В рино устроит?moscow писал(а):По теме. А чертежи?
Чертежи моего (куда менее удачного, но уже работающего) фанерного станка в начале темы.
Надо б обновить их. Я переделал Z недавно.
Вчера мелкую дюралину фрезеровал. Не сфоткал в процессе: Точность для задачи хватает с головой.
И нет, основное назначение моего станка на кругляках - резать фанеру, а не дюраль. Но порой приходится пылесосить и дюралевую стружку.
Чё вы завелись опять? Не спицца, глядя на фанерные, после отданных сотен тысяч за металлические станки?
Естественно, в фанерном творчестве есть плюсы и минусы. Это далеко не идеальная технология. Но свои задачи решает.
Это они, заведшиеся, еще считай что не видели редукторные решения в деревянных корпусах. Я как-то уж было пост родил по своей платформе У с диагональной схемой кареток и двумя встроенными редукторами 15-100-15 на М1, да (......ый) движок форума сбросил написанное, потребовав перелогина.
- glorius
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав Петрович
P.S. ШВП 1605 рельсы MGN15 с длинными каретками, шаговые двигатели сняты из старого ксерокса с номинальными токами 3,25А и 2,5А по Z, драйвера DM856, контроллер DDCSV 2.1
- moscow
Надо б ссылки в шапку темы тиснуть. В этом движке как это сделать?
О, проверил. Могу первое сообщение редактировать. Завтра займусь!
И чистого реза, острых фрез и чего там ещё хорошего
Меньше сбоев по USB
Спасибо!glorius писал(а):Перед резкой проверить все детали 3д сборкой
Меньше сбоев по USB
- glorius
- Новичок
- glorius
- Новичок
Оживлю немного тему. После нескольких лет простаивания на балконе без дела, решил всерьез взятся за станочек. Сделана тумба-стол под станок, удачно обменял контроллер DDCS v2.1+время на DDCS v3.1. Вопрос: Подскажите схему подключения инвертера к контроллеру. Я делал так VSO-AI M3-FOR COM- - (ACM,DCM) Шпиндель запускается от кнопки RUN на инвертере, а с программы не запускается. С МПГ пультом тоже небольшые проблемы, при начале вращения и медленном вращении ручки сильно дергается, весь станок, будто пропускает шаги, при быстром вращении все нормально.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
В мануале есть инструкция, как подключить. (по идее правильно) Проверить мультиметром, подается ли сигнал на цифровые входы инвертора с контроллера.
На инвертор тоже есть инструкция, какой параметр настроить, что бы реагировал на цифровые входы.
- glorius
- Новичок
Поменял перемычку на инвертере (регулировка оборотов с внешнего переменника) заработал, но только если после включения станка нажать RUN на инвертере. Обороты не регулируются. M3 идёт как Dir, VSO идёт как pulse, и COM- как GND. Проверил напряжения (DCM,ACM)-FOR 24V, (DCM,ACM)-VI 5,4V при 12000rpm.
P.S. Нашел, нужно залезть в настройках инвертера и поменять настройки PD001 и PD002 на внешнее управление.
