CNC 3018. Ошибка последовательного порта 11
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений Тимаков
Люди, заранее извиняюсь если было уже,но я ничего не нашел. Станок CNC3018 . При работе периодически вылазит ошибка : Ошибка последовательного порта 11:Присоединённое к системе устройство не работает.
Станок останавливается , шпиндель крутит, программа тоже на месте стоит , но при этом кнопки все не активны. Приходится ждать кнопку на плате станка, втыкать и втыкать назад кабель, перезапускать программу, только тогда станок обнаруживается
Такое вылазит и под на WinXap и на Win7. поиск в сети и по форуму результатов не дал. Выручайте пожалуйста. Всем добра
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: CNC 3018. Ошибка последовательного порта 11
Теряется связь между контроллером и компьютером, причины обычно стандартные:
1) Длинный кабель
2) Наводки от шпинделя, если всё питается от одного БП
3) Плохой контакт, который от вибраций может отходить.
1) Длинный кабель
- Настоящее имя: Eugene
Я б поминял приоритеты:selenur писал(а):Теряется связь между контроллером и компьютером, причины обычно стандартные:
1) Длинный кабель
Плохой контакт, который от вибраций может отходить. 90%
Наводки от шпинделя, если всё питается от одного 5%
ПЛОХОЙ кабель 5%
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Александрович
Подскажите пожалуйста, решили ли проблему? и каким образом?
- Новичок
ma3ypuk, снял плату управления со станка и прикрутил ее на стену. чтоб вибрации вообще не было.
- Новичок
Благодарю Вас! День первый, полёт нормальный! Посмотрим, что дальше. Надеюсь всё теперь будет в порядке!Evgenyi_Timakoff писал(а):ma3ypuk, снял плату управления со станка и прикрутил ее на стену. чтоб вибрации вообще не было.
- Новичок
Всем привет. У меня подобная проблема.
Станок 1310
Плата benbox с контроллером клоном nano.
Стоит grbl 0.9j. Программа grblControl.
Проблема как и описано выше. Во время выполнения программы просто "зависает" станок. Сначало останавливается передвижение инструмента в программе, затем в строке состояния появляется надпись "Нет соединения". И через некоторое время станок останавливает выполнение, при том шпиндель продолжает вращаться. Восстанавливается связь между компьютером и станком только после того, как я вытащу и вставлю опять шнур USB в комп.
Что я уже попробовал:
- Поменять шнур - Пробовал и короткий и длинный и брендовых производителей и кустарщину.
- Открутил плату от станка, установил станок на мягкую подложку, дабы исключить вибрации, так же изолировал плату от вибрации.
- Увеличить и уменьшить время отклика.
- Менял обороты шпинделя (в программе от 1000 до 500) - были предположения, что не хватает напряжения, и шпиндель в какой то момент "перебирает" мощности и отжирает ее у платы (уж простите если совсем нубское предположение
Хотелось бы спросить у понимающих и более опытных коллег, что же дальше попробовать?
Есть в голове еще вариант - купить ардуино нано и попробовать самостоятельно в нее прошить и настроить Grbl. Может ли быть в ней проблема? Или это бессмысленно?
Заказ пока еще не закрыт на али, еще общаюсь с продавцом.
Буду очень признателен за советы и мнения!
Станок 1310
Последний раз редактировалось Selektor 21 мар 2018, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй запустить выполнение прогаммы с выключенным шпинделем.Selektor писал(а):Всем привет. У меня подобная проблема.
Проверь Windows на предмет энергосбережения, может usb "засыпает''
https://vk.com/rom327
- Новичок
Попробуйте соединить корпус двигателя шпинделя с общим проводом и уменьшить обороты до 600-700. Мне это помогло.
- Новичок
Подскажите пожалуйста, что такое общий провод?
UP: Спасибо Нагуглил. Это земля.
Источник зла - не кабель, а плохой контакт в разъёме!Selektor писал(а):Хотелось бы спросить у понимающих и более опытных коллег, что же дальше попробовать?
Потому простейший вариант: притянуть фишку к разъёму пружиной (канцелярской резинкой).
Гораздо надёжней: применить другой разъём, припаявшись напрямую в обход УСБ.
ХИНТ: применение виброразвязки для платы не решает проблему контакта! Конструкция разъёма такова, что ошибки линии неизбежны...
- Новичок
Итак
- Установил запрет выключение портов в плане энергосбережения в системе
- Соединил общий провод с корпусом шпинделя
- Попробовал выполнение программы без подключенного к шилду шпинделя (и с подключенным конечно)
В итоге
- При включенном шпинделе программа обрывается в 100% случаев
- При выключенном шпинделе программа в 100% случаев выполняется успешно
Коллеги, подскажите, какие можно сделать выводы на основе результатов этих экспериментов? И куда двигаться дальше?
ПС: С перепайкой коннектора УСБ пока повременю. Нет паяльника, да и паять не умею ). Но если надо конечно научусь.
Кстати во время выполнения программы всячески (весьма настойчиво) пытался шевелить разъем с подключенным в него шнуром (на платке), программа не обрывалась, сбоев не было. Понимаю конечно, что возможно это совсем не показатель плохого контакта.
Что касается совета по поводу притянуть пружиной или концелярской резинкой контакт к плате. По направление к плате его притягивать. Т.е. чтобы разъем своими контактами (ножками) "плотнее к плате прилегал"?
В итоге
Вывод назван выше - плохой контакт в усб-разъёмах!!!Selektor писал(а):Коллеги, подскажите, какие можно сделать выводы на основе результатов этих экспериментов? И куда двигаться дальше?
Причём, не только на стороне станка, но и на стороне компа. Просто комп не вибрирует до такой степени, как шпиндель и потому вероятность сбоя с этой стороны существенно ниже - но всё равно она не нулевая: достаточно пошевелить кабель случайно и получить сбой.
Эксперимент предельно прост: зафиксируйте, как указано фишки резинками - и гоняйте, пока не устанете...
Ну, разумеется...Selektor писал(а):По направление к плате его притягивать. Т.е. чтобы разъем своими контактами (ножками) "плотнее к плате прилегал"?
- Новичок
Сегодня тоже продолжил эксперименты со своим станком. При увеличении оборотов до 800 произошел сбой (как у Вас). При 600-700 работает нормально. Ранее делал все как было описано. USB притянуть резинкой. Менял компьютер, шнуры, запитывал от разных источников, снимал плату управления со станка. Привод шпинделя запитал от отдельного БП. При исполнении программы когда шпиндель поднят все нормально, когда начинаеш резать, программа останавливается (потеря соединения). Снял двигатель шпинделя с станка, держу в руках (никакого механического воздействия) программа все равно останавливается. Посмотрел на коллектор двигателя ( где щетки) там искры как горошины, поэтому мех воздействие имеет место быть, но я считаю нужно копать по уменьшению искрения щеток. При уменьшении (увеличении) оборотов (двигатель коллекторный,обороты зависят от напряжения), а также при уменьшении (увеличении) нагрузки на валу двигателя соответственно увеличивается (уменьшается) искрение щеток коллектора. Я не исключаю остальных воздействий, но уменя пока так. Нужно или экранировать двигатель, кстате корпус висит в воздухе, или уменьшать напряжение, или может кто то посоветует что то другое. Буду очень благодарен за дельный совет.
- Rom327
- Почётный участник
Надо убирать помеху от искрения щеток. Попробуй провода, идущие к шпинделю намотать на ферритовое кольцо. Типа как тут, двумя проводами:Selektor писал(а):Коллеги, подскажите, какие можно сделать выводы на основе результатов этих экспериментов? И куда двигаться дальше?
- Новичок
Провода питания на двигатель шпинделя скручены в косичку и перед двигателем и установлено ферритовое кольцо подобным образом. Результат отрицательный. Все таки интересно докопаться до истины. Завтра на SDR приёмника попробую посмотреть уровень помех. Все таки что то дает помеху, что сбрасывает программу.
- Опытный
По питанию шпинделя конденсатор блокировочный 0,1-1мкф и землю компа и контролера отсоедините от земли станка вообще без заземления попробуйте и главное проследите, чтобы по питанию сети у вас земли общей не было. После попробуйте и сам станок его железо от земли отсоединить.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
процессор питается от usb.. маломальский дребезг создаёт проблему.. может быть два диода + дс-дс понижайка + акб смогут решить проблему? Ну или хотя-бы электролит на 1000мкФ*10В по +5В usb..
Ещё с завода может быть печальная пайка.. мне пришлось пропаивать панельки под драйвера..
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Схему не видел, однако обычно питают от usb и линейного стаба. То есть по пропаданию usb питание проца идёт от 24В входа.iMaks-RS писал(а):процессор питается от usb..
Другое дело, что драйвер ch340 без реконнекта, потери на uart меж atmega и ch340 при потери связи и т.п... всё это ведёт к необратимому сбою
Схема дятла тут уже пробегала.moscow писал(а):Схему не видел, однако обычно питают от usb и линейного стаба. То есть по пропаданию usb питание проца идёт от 24В входа.
ХИНТ: грабле для обнаружения девайса достаточно только усб - 24/12 идёт на шпиндель/лазер/вентилятор и проц прекрасно обходится без них.
И скорей всего сбой обусловлен именно пропаданием питания на проце из-за плохого контакта усб-питателя...
