Портальник моделиста1000х350х120
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Дед Мороз на новый год мне подарочек привез
https://youtu.be/827wKQap7lc
Не обошлось без подводных камней, как оказалось фанеру станок прорезал не насквозь- осталось буквально пара десяток, хотя до этого испилил прилично елок с теми же настройками и все было нормально, вот и думаю почему такая хрень? То ли пропуск шагов случился из за недостатка усилия, возможно слишком большое обжатие выставил, миллиметров 7 примерно, или как то всязано с работой швп под большой осевой нагрузкой? В общем нужно было собираться домой- не стал больше экспериментировать.
Очень интересно было опробовать эту хреновину в действии, придавил жабу и заказал таки. Собсна процесс:https://youtu.be/827wKQap7lc
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
У меня 4 мотора, 2 мотора по 4.2 ампера и 2 мотора по 3 ампера. Установлен один блок на 48 вольт 360 Ватт, ни разу не испытал недостатка в питании.Леонид Владимирович писал(а):Подозреваю, что там у Вас 2 обмотки по 2, 8 А (как у меня). И обе хотят есть.Samodelkin 88 писал(а):Вот думаю, перестраховался я с двумя блоками питания пожалуй, может хватит одного 6 амперного.. Народ ставит чуть ни на каждый шаговик свой БП, но нужно ли это? Шаговики 2,8 ампера.
То есть 5,6 А.
Но с другой стороны это в основном индуктивный ток и при закрывании ключей драйвера значительная часть этой энергии возвращается обратно в конденсаторы блока питания и реально потребляемый ток от блока питания может быть в разы меньше.
- Samodelkin 88
Я поставил один в итоге 60 вольт 360 ватт, моторы 4 шт по 2,8 А - БП не греется совсем, хотя станок и по 10 часов в день работал под занавес уходящего года)
- Samodelkin 88
Пропылил загатовку на второй станок без применения шпакли - получилось вполне нормально.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
судя по фото было несколько проходов!? есть ступенька?Samodelkin 88 писал(а):Пропылил загатовку на второй станок без применения шпакли - получилось вполне нормально.
dtw.moscow@gmail.com
- Samodelkin 88
Да, плита была коромыслом, изначально пропылил горбатую сторону- снимал по 2 десятки. Опасался, что весь припуск израсходую на выравнивание первой стороны, но обошлось. С противоположной стороны плита оказалась ровнее, так что в размер попал. Про ступеньку не совсем понял, что имеете в виду?
- rage
- Настоящее имя: Константин
Что за материал?
- Samodelkin 88
- Gestap
от проходов фрезы, в попутном и встречном направлении.Samodelkin 88 писал(а): Про ступеньку не совсем понял, что имеете в виду?
- Samodelkin 88
Не особо, почти не ощущается рукой
- Samodelkin 88
Вот и первая полноценная работа по алюминию. Обошелся без шпакли- заготовку притянул по перимаетру саморезами, дополнительно больше ничего не фиксировал. Обрезка по контуру- с недорезом по оси Z на пару десяток, после детали просто выбил киянкой и обломил оставшуюся по контуру фольгу.
- Почётный участник
если зажимать только за края, то середину обычно выгибает/поднимает, нодо хотяб 1 саморез по центру делать чтоб притянуть, гденить в обрезок...
- Samodelkin 88
Предварительно подготовил чистовую базу- теоретически ничего гнуть уже не должно.
- Samodelkin 88
Свершилось! Добил наконец вырезку из плиты 25 мм второй части деталей для портальника из соседней темы.
- Gestap
красота! сколько по времени ушло?
- Samodelkin 88
Изначально машинного времени было на 14 часов, потом подкорректировал , часа на 3 сократилось..Точно не скажу по факту сколько ушло, работал урывками- за неделю выпилил.
- Samodelkin 88
Попробовал пильнуть "композит" поскольку ранее не сталкивался, режимы поставил для начала скромные: обороты 8000, подача 600 мм/мин, заглубление 0,5 мм. Фреза однозаходная 3,175 мм.
https://youtu.be/Qpha-FUCbK4
Напоследок еще и заготовку на "Минимальца" пропылил. Обороты 12 000, подача 2100 мм/мин, заглубление на черновом 0,2 чистовой 0,05 мм, фреза диаметром 10 двухзаходная. Поверхность получилась значительно качественнее не смотря на приличную скорость резания без охлаждения. Стружка летела очень горячая.
- Samodelkin 88
А вот и первый опыт изготовления формы для литья из двухкомпонентного пластика:
