CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 ноя 2017, 16:50
Всем привет. Купил китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 0.0.LIuJVD
Получил, распаковал. Поставил на стол. Прикрутил двигатель шпинделя и двигатели осей(X, Y, Z). Нажал ВКЛ на черной коробке - вентилятор шумит. Нажал вкл шпинделя - крутит, скорость тумблером меняется. В Mach 3 при нажатии на стрелки меняются значения координат, но привода никак не двигаются. И всё, на этом мой прогресс остановился.
Сначала объясню зачем мне станок. Сейчас активно собираю деньги по крупицам на открытие производства(через 1,5-2 года), для которого мне потребуется около 4-5 станков(не ЧПУ) и 1-2 ед. другого оборудования. Этот станок в моем понимании самый сложный в освоении и понимании, т.к. никогда с ним не связывался и самый дешевый, что позволило купить его сейчас без особого ущерба. Поэтому приобрел его достаточно рано, чтобы не торопясь освоить и наработать определенную базу изделий. Другие станки - это как научиться пользоваться плоскогубцами. Работы на cnc 3040 будет самый минимум, но этот минимум - это как звено неразрывной цепи(цепь конечно можно разорвать, но обойдется в несколько раз дороже). Материал: дерево или пластик, не имеет значения. С учетом того что никогда не видел и не пользовался ими думаю самодельный сделать не смог бы. Ведь для того чтобы что-то делать - нужно иметь представление о объекте деятельности.
Итак вопросы. (Может быть они покажутся вам глупыми или будет использована кривая терминология, но попрошу заранее простить )
1. У меня компьютер Windows 10 Pro, 64 разрядная. Правда ли то, что лучше даже не пытаться работать на такой системе? По факту, попытался установить dotnetfx35.exe(так и не понял установился он или нет), установил directx_9c_redist.exe, установил CNCUSB_Setup.exe. Это были рекомендации продавца. Дальше установил Mach 3. Как сделать чтобы приводы осей хоть как-то пошевелились так и не понял.
2. Станок подключается через LPT. На компьютере нет этого порта. Продавец прислал шнур USB-LPT. И я так и не понял будет работать станок через этот шнур или даже не пытаться?
3. Или лучше не париться, купить компьютер за 4-5 т.р. с Windows XP, dotnetfx35 и портом LPT?
4. Что такое CNC USB Controller и правильно ли я делаю что ставлю следом Mach 3. Это же две разные программы для разных предназначений?
5. Где взять простецкий и подходящий по размерам G-code для первого запуска?
6. Не смог ввести ключ и активировать CNC USB Controller, так и не понял почему, в поле ввода ключа он просто не дает ничего вводить. Может быть это от того, что компьютер не видит станок? Для того чтобы ввести ключ должна светиться надпись controller board(на картинке), но она не светится.
В общем, вопросов много. Не знаю с чего начать, чтобы дело хоть как-то сдвинулось с мертвой точки. 3 дня станок уже стоит. Не знаю правильно ли я поступлю, если куплю старенький компьютер или это будет бесполезной тратой денег и в современных реалиях всё настраивается проще. Подскажите пожалуйста с чего начать?
