Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
- Argon-11
Портальный фрезерный ЧПУ станок. Основное предназначение - изготовление "болванов" и мастер-моделей для композитного производства.
Рабочее поле:
2500x1600x300
Обрабатываемые материалы:
МДФ, модельные пластики, мягкие металлы
Чертежи, фото, видео станка: Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Варить металл полуавтоматом. Как выяснилось, "меньшие напряжения в металле" от полуавтомата - широкораспространенное заблуждение. Корежит только так!
Вывод такой: если не прогреешь зону сварки - не приваришь нормально. Короче, записать на лбу: избегать длинных сплошных швов.
Что получилось:
собрать достаточно ровный стол, за который не стыдно.
собрать платформы оси Z, за которые вообще-то стыдно (повело из-за излишней сварки)
Что не получилось:
минимизировать количество сварочных работ
Ориентировочный бюджет:
сколько выйдет
Для работы над станком приобретены инструменты:
линейка ШД-2500
набор концевых мер КМД
угольник 1000x630
рамный уровень 200мм
индикатор рычажный
прямошлифовальная машинка
сварочный полуавтомат
Длинные оси станка (X,Y) будут иметь фиксированные винты 2005 и вращающиеся гайки от aegis. Шаговые двигатели Nema34, китайские драйвера, источники питания 60 и 70В. Софт - LinuxCNC. Датчики базирования - от verser. Ограничительные датчики - китайские индуктивные 12мм.
При проектировании станка одна из основных идей - минимизировать количество сварочных работ. Как следствие - обилие болтовых соединений плюс возможность и необходимость юстировки направляющих.
Стол состоит из длинных сварных боковин и сварных "поперечин" (зеленые). Боковины и "поперечины" собраны в единую конструкцию с помощью кронштейнов на высокопрочные болтовые соединения.
Результат здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 97#p463283
Рабочее поле:
2500x1600x300
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
сколько выйдет
линейка ШД-2500
угольник 1000x630
индикатор рычажный
Последний раз редактировалось Argon-11 28 сен 2018, 18:43, всего редактировалось 3 раза.
- Кандидат
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
ты тоже сварщик чтоль?
- frezeryga
- Почётный участник
Болваны и матрицы с обратной зеткой делать проблемно будет.
- Argon-11
не, только учусь!extentia писал(а):ты тоже сварщик чтоль?
У нас изделия с довольно малыми углами уклона и сложным рельефом, поэтому опасно опускать цангу ниже, чем верхняя граница заготовки. Т.е. глубина фрезеровки ограничена длиной фрезы. А в таких условиях нет разницы с прямой зеткой.frezeryga писал(а):Болваны и матрицы с обратной зеткой делать проблемно будет.
Фрезеруем всегда послойно с толщиной слоев порядка 40мм. Неудобств не вызывает, кроме проблем с повторяемостью базирующих датчиков. Надеюсь, датчики verser-a сработают как надо.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Извини не сдержался, опять пишу в твоей теме.Argon-11 писал(а):extentia писал(а):
не, только учусь!
"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся":
Раз ты не сварщик и станок тебе нужен не для поиграться, а для бизнеса, ты уж позволь мне взять на себя смелость, порекомендовать людей, которые тебе помогут за разумные деньги:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%BD
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Argon-11
ну и зряultrus писал(а):Извини не сдержался
- ultrus
Argon-11 напрасно ты так...Argon-11 писал(а):ну и зря
Я не одному форумчанину помог не только советом, но и конкретным делом. Народ не даст соврать.
Зря ты все мои замечания принимаешь "в штыки". Я ни в коем случае не злорадствую, но и оправдываться перед тобой не буду.
Надеюсь, что всё у тебя получится. Удачи!
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Мне кажется, некоторые несостыковки в проекте.
Если планируется в основном обрабатывать деревяхи, к чему там точность, которую дают винты?
Если натягивать 20й винт, то такую раму без одной укосины загнет бананом, мне думается.
На таком большом поле нужна хорошая скорость, а 34 шаговики с шагом винта 5 мм смогут её дать?
Ставьте уж тогда скоростные винты, если хочется именно их, а не рейку.
А ещё лучше - винты + сервы, коли станок для бизнеса нужон, все равно отобьется.
В общем, сыровата задумка, имхо.
- frezeryga
- Почётный участник
тогда зачем 300мм высоты? если обработка неглубокая.
- Argon-11
не только деревяхи, но и модельные пластики! изготавливаемые детали - конструкционного назначения, стыкуемые друг с другом, поэтому точность не помешаетUmnik писал(а):Если планируется в основном обрабатывать деревяхи, к чему там точность, которую дают винты?
Да там еще много чего не прорисовано. Но вообще, говорят, сильно натягивать винт смысла нет.Umnik писал(а):Если натягивать 20й винт, то такую раму без одной укосины загнет бананом, мне думается.
Хотел 2010 ставить, но гаек с преднатягом на них не бывает. Рабочие скорости нужны порядка 3м/мин. Думаю, шаг 5мм это даст с лихвой!Umnik писал(а):На таком большом поле нужна хорошая скорость, а 34 шаговики с шагом винта 5 мм смогут её дать?
ой, не дорос я до серв...Umnik писал(а):А ещё лучше - винты + сервы, коли станок для бизнеса нужон, все равно отобьется.
Зато конечные изделия глубокие. Старый станок имеет 180 высоты, вот примерно такие изделия и делаем, в несколько слоев. МДФ и модельные пластики это позволяют.frezeryga писал(а):тогда зачем 300мм высоты? если обработка неглубокая.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Получается что делаете первый слой, не снимая клеите лист сверху, делаете второй и так далее?Argon-11 писал(а):frezeryga писал(а):
Кстати за минуту проходить рабочее поле это довольно долго...
- Argon-11
Ну да, а куда деваться?nevkon писал(а): Получается что делаете первый слой, не снимая клеите лист сверху, делаете второй и так далее?
Вот к примеру ППУ изделие, изготовленное в стеклопластиковой пресс-форме, к-рая изготовлена по цельной мастер-модели из МДФ: Грубо говоря это полый короб высотой ~170мм и толщиной стенки около 20-25мм. Без послойной обработки или сверхдлинных фрез такой болван не сделать, хоть с прямой конструкцией Z, хоть с обратной.
Надеюсь, холостые прогоны будут все же побыстрее. Если не удастся - попробую поменять соотношение шкивов ШД-гайка.Кстати за минуту проходить рабочее поле это довольно долго...
- frezeryga
- Почётный участник
Я 10 лет делаю матрицы из модельного пластика и поскойная склейка на станке это крайняя мера обычно делаю за раз самая длинная фреза с вылетом 150мм
- Кандидат
Я думаю стоит прислушаться к этому совету! И вообще стоит почитать форум поглубже.ultrus писал(а):Argon-11 напрасно ты так...
Я почитал и сделал для себя определенные выводы. Нужно смотреть на проекты станков чуть с другой стороны, на форуме практически все станки для хобби и не важно, как они будут работать и будут ли вообще работать. Люди просто занимают руки делом, соответственно и проекты больше красивые чем функциональные. И конечно комплектующие все выбирают из своих финансовых и технических возможностей. Часто встречаются проекты на 20 хивинах и алюминиевом профиле итд.
В общем думаю стоит посмотреть в сторону покупки готовой станины.
Смотря на рисунок) вашего проекта, мне страшно представить сколько он будет стоить и какой кривой получится.
Вот хороший проект большого станка, посмотрите внимательно как изготавливали станину. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=60
Вы обладаете такими техническими возможностями? Если вы думаете, что найдете исполнителей на стороне, вы глубоко ошибаетесь.
- Argon-11
Да, одного только профильного металлопроката уже более чем тонна. А потенциальную кривизну в чем видите? Я ж не зря планирую минимум сварных соединений и максимум болтовых + юстировочных.crazy2k писал(а):страшно представить сколько он будет стоить и какой кривой получится
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Сложности с горизонтами и плоскостями будут. Тут ничего не поделаешь.
Но, если вы сумеете их преодолеть, то в добрый путь.
Сразу ищите и приобретайте измерительный инструмент соответсвующих длин/калибров.
Вам нужны большие угольники первого класса, и линейка лекальная длиной = наибольшей оси. Такую линейку можно сделать "самостоятельно".
Покурите форум. В идеале - ищите фрезер с большим полем и плоскошлиф с таким же большим полем. В принципе, если бы я уперся с размещением заказа в России, то заказал в Китае. Если они обеспечат пару соток на такой линейке - для ваших размеров это уже очень здорово.
- frezeryga
- Почётный участник
Проще купить стандартную китайскую станину.
- Udjin
А ты разборные станины встречал в Китае?
И представь сколько будет такая станина стоить. Контрабасом такое не протащить. Значит будет НДС + пошлина.
Если станина будет в разборе, то всё одно её собирать. И пять нужен изм. инструмент.
ИМХО дешевле собирать на месте. Просто подбирать материалы на метал базах ровные максимально.
- frezeryga
- Почётный участник
К сожалению кустарными методами хорошую геометрию не получить. Станина в любом случае будет стоить немало денег если делать хорошо.
- Кандидат
Вы нашли ровные профильные трубы?
