Вопрос по конструкции рамы станка
- Faldum
- Опытный
- Настоящее имя: Вячеслав
Итак, господа, прошу совета.
Строю основание для станка. Раму. Солидворк еще не освоил – поэтому вот скан окна автокада.
Итак, первый (верхний рисунок) – то, как задумывалось. Однако в процессе практического воплощения выяснилось, что относительно ровно отрезать перпендикулярно профильную трубу на 80 болгаркой можно, а вот под углом – это как повезет. И подгонять потом, чтобы все ровно стыковалось – тоже задача для «наколенного» изготовления не из легких.
Поэтому было решено пересмотреть конструкцию. Это уже рисунок второй. Я бы сказал – самое распространенное решение у нас здесь на форуме.
Поскольку ключевой вопрос здесь в том, чтобы избежать провисания стола в центре, появился логичный вопрос – не лучшим ли решением будет просто прикрепить к верхнему профилю стола еще один – это третий рисунок. При таком размещении можно будет скрепить эти два квадратных профиля по всей длине их соприкосновения и получить нечто навроде двутавровой балки.
В общем, вопрос в следующем: какая из двух этих конструкций будет прочнее?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Вопрос по конструкции рамы станка
Вячеслав, ПЕРВЫЙ - более жесткий. Только не хватает в самом низу перекладины, которая свяжет ноги меж собой. Если ее добавить, можно будет плюхнуть в центр 300 кг и прогиб будет минимальный. А без соединения ножек (или без крепления их к полу), ноги будут немного разъезжаться в стороны.
- Faldum
- Опытный
Е-мае. Я ж пишу - первый отпал, так как его тяжело реализовать моим инструментом на сегодня. Выбор стоит между вторым и третьим вариантами.
- Skamini
- Новичок
Славян. При определенной сноровке и под углом можно отрезать ровно. А что бы не гадать, уголком отметь направляющие для реза с четырех сторон. По крайней мере мне удавалось в 0.05 по погрешности уложиться, при отрезе УШМ с диском 0.8 толщиной. Потренируйся, практика лишней не будет, и городить не придется.
- MX_Master
Болгарки нет под углом отмахнуть? Ну я даже не знаю тогда, что советовать. 2 и 3 только для небольших нагрузок. Думаю, 3 из них лучше, только нижнюю перекладину все равно придётся сделать промеж ног
- Skamini
- Новичок
Ты вот чем читаешь? ОН же русским языком написал, что не может ровно под углом отпилить. Такое ощущение что ты тут под критика заделался. Кроме критики с твоей стороны ни какого объективного мнения. Читай посты внимательно. Критик.MX_Master писал(а):Болгарки нет под углом отмахнуть? Ну я даже не знаю тогда, что советовать. 2 и 3 только для небольших нагрузок. Думаю, 3 из них лучше, только нижнюю перекладину все равно придётся сделать промеж ног
- Карабас
Сейчас в любом магазине(практически в любом) можно инструмент взять в аренду.
- Skamini
- Новичок
Еще один выискался, читай что он НЕ МОЖЕТ отрезать под углом, а не ненчем!!!
- Карабас
У него что рук нет. На кой ему тогда станок.Так кроме рамы, ой как много надо ручками делать.Skamini писал(а): НЕ МОЖЕТ отрезать под углом
- Skamini
- Новичок
Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
- Карабас
А что-то не пойму................ты что его АДВОКАТ. Он сам без ЯЗЫКА.Skamini писал(а):Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
- Skamini
- Новичок
Да вы мастера <censored>. Кроме как обосрать на большее не способны. Сюда люди за советами идут, а не ваше обосралово читать. Сначала пост, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, потом уже, комменты пинайте. Ты бы хоть что то толковое посоветовал. А то, сходив магазин, возьми в аренду, Прочти сначала. Он не может отрезать, а не нечем!!! ВЫ мля не прочитали, а уже по последнему посту судить начинаешь, один написал и ВЫ как стадо за ним заблеяли.Карабас писал(а):А что-то не пойму................ты что его АДВОКАТ. Он сам без ЯЗЫКА.Skamini писал(а):Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
- Настоящее имя: Андрей
"Ранняя весна в 2016Skamini писал(а):Да вы мастера х....вы. Кроме как обосрать на большее не способны. Сюда люди за советами идут, а не ваше обосралово читать. Сначала пост, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, потом уже, комменты пинайте. Ты бы хоть что то толковое посоветовал. А то, сходив магазин, возьми в аренду, Прочти сначала. Он не может отрезать, а не нечем!!! ВЫ мля не прочитали, а уже по последнему посту судить начинаешь, один написал и ВЫ как стадо за ним заблеяли.Карабас писал(а):А что-то не пойму................ты что его АДВОКАТ. Он сам без ЯЗЫКА.Skamini писал(а):Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
Многие из вас, наверно уже заметили, что в этом году авитаминоз застал всех врасплох на несколько месяцев раньше обычного. Настали теплые дни и из нор повылазили медведи, барсуки, тролли и прочие лесные жители.
Настоятельная просьба ко всем участникам клуба "зверей с рук не кормить", "не разжигать", "не доводить до", и "быть терпимее" в этот морально неустойчивый период!
Давайте вместе постараемся расслaбиться и наслаждаться этими первыми весенними деньками. Во избежание сами знаете чего!
-- Администрация cnc-club.ru"
- Predator
Гнать надо таких деятелей с форума - поганой метлой!
- Skamini
- Новичок
О чем собственно и речь. Кроме обосрать и кочевряжиться. Тольку от таких мастеров. Вы как группа западлостроения, сидите своим мирком человек 5 вас, и срете в постах. Это надо вас гнать. Толку от вас "0". От Нуля больше толку. Он хоть начало координат на станке.
- Skamini
- Новичок
Ты сам то чем отличился? Засрал кучу постов? Деятель.Predator писал(а):Гнать надо таких деятелей с форума - поганой метлой!
- Skamini
- Новичок
Модераторы А вот почему вы не смотрите что Ваши мастера погорелого театра в постах у людей пишут. Мне то вы бан выпишите а они срать так и не перестанут. Человек спрашивает одно, а эти мАстера ему какую то лабуду толкают в ответ. Он за советом пришел и как минимум за конструктивной критикой. а не затем что б услышать руки не из того места, не делай, и возьми в аренду в магазине. бред какой то. Хоть бы кто то ему написал. " Парень все гуд, потренируйся получится." Эти мрастера обкакиватьь его сразу.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
"деятель" в отличии от тебя что-то делает своими руками. и понимает что для всех трех вариантов нужен будет ОДИН И ТОТ ЖЕ инструмент. если у человека есть возможность нарезать металл на два крайних варианта, то при небольшом желании и наличии линейки с карандашем он нарежет металл и на первый.. Но это же так сложно понять... проще всех полить дерьмом и доказывать что "ну не может он".. а на второй и третий может ????Skamini писал(а):Ты сам то чем отличился? Засрал кучу постов? Деятель.
- Опытный
Skamini, поумерь свой пыл. Ты тратишь свое время, чтобы написать тут кучу негативных слов, а все эти твои слова могут быть стерты нажатием одной кнопочки "Бан". И чего ты добьешься тогда? Если есть обида, на то, что твой станок на ТМ7 не одобрили - так это от того, что есть огромное количество конструктивных ошибок. И критика по этому станку была вполне конструктивная. И "выплеском" своих эмоций кроме как кратковременного облегчения ничего не получишь - ни нормального станка, ни советов. Пройдет время, разберешь свой недострой и будешь винить всех, кроме себя. А профессионализм форумчан определяется не твоим мнением, а конструкциями, которые тут собирают.
- Skamini
- Новичок
Чем Деятель от меня отличился? Я Купил с МАГАЗИНА линейные подшипники, электронику к станку, Делаю полностью сам. Я не за свой станок переживаю, я его в любом случае доделаю, А вот вы хорошие, учитесь посты с начала читать!!!! И очем речь собственно шла в начале понятно и ясно видно.
Я тоже считаю, что вариант №1 более продуктивный, Но более сложный в изготовлении. Дак ВОТ. Парня надо не в мазин за арендованной УШМ посылать. А НАДО было написать, что Первый вариант лучше, и если не можешь отпилить ровно то тренеруйся и получится. А его в итоге хламом посыпали. И теперь все хорошие а я токое гавно сижу тут и что то вякаю.
Повторюсь!!! ДЕЛО не в МОЕМ СТАНКЕ. А в том что ВЫ пишите, новичкам. Вроде меня. Я здесь новичок. В других местах я профи. Не надо судить по времени регистрации на сайте.
