ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Позвольте представить свой новый проект станка с ЧПУ.
Долго оттягивал выкладывание проекта так, как все было слегка в сыром виде. Многое помогли при проектировании Максим (frezeryga) и Андрей (Ascov)
В результате начал вырисовываться такой портальник для работы в основном по дереву, но и с заявкой на цветной металл. Со столом пока не ясно. Профиль набросал, но стол скорее всего из мраморной плиты будет. Думаю толщины 60-80 мм вполне хватит.
Проект получается на фоне кризиса затяжной, поэтому не все так скоро. На данный момент уже приобрел комплектующие на ось Z, мотор на X и каретки на все оси. Все оси на 15 размере кареток за исключением оси X. Там я решил 20 размер поставить. Все каретки с сепараторами. Этим хочу немного снизить уровень шума.
Рабочее поле получается 600x400x128, что полностью перекрывает мои потребности.
Сам проект постоянно редактируется. Что-то меняю, что-то упрощаю или переделываю. Но концепт остается неизменным. Некоторые детали делаю или буду делать из дерева для более наглядного представления. Так я уже собрал действующий макет оси Z и в дереве довольно не плохо получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=oQQGjdoGadQ
Профиль на боковины корейский DF 8080 довольно крепкий. На портал профиль 160x80 уже на подходе благодаря Ascov
На ось Z ШВП С5. Хотелось бы и на остальные оси такие поставить. Будем смотреть по финансам. Ось Y запланирована с двойной гайкой.
Ну вот где-то так примерно.
P.S. Назвал Бобр потому, что: ну во первых грызть должен как бобр и я в Бобруйске живу.
Последний раз редактировалось shalek 22 янв 2017, 15:15, всего редактировалось 3 раза.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AndyBig
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
А почему двигатель тут так расположен?
Так ведь теряется значительная рабочая часть стола.- shalek
- Почётный участник
Да, если его за профиль вынести, рабочего поля прибавится, но я на свои размеры вышел и большее поле не планирую. А если укоротить профиль, то рабочая зона придвинется к переднему краю стола (у меня теперь на станке так), а это не очень хорошо для крепления и стружка со стола летит.AndyBig писал(а):Так ведь теряется значительная рабочая часть стола.
Последний раз редактировалось shalek 02 янв 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Coffeein
- Почётный участник
Почему так ограничились? Рельсы закуплены короткие? А то лишние метражи профиля не задействованные остаются.
- Почётный участник
И главный вопрос, как сверлить такие длинные дырки в боковинах под швп?
- shalek
- Почётный участник
Задача стояла выйти на размер 600x400, что и сделал.Силвер писал(а):Почему так ограничились? Рельсы закуплены короткие? А то лишние метражи профиля не задействованные остаются.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Так в тиски зажал и с каждой стороны по половине. С одной стороны на 28 мм под гайку, с другой на 20 мм под выход винта. Базовая плоскость на которую крепится гайка ровная и отфрезерованная, а легкая несоосность (если и будет) ни на что не повлияет.evgenyjp писал(а):И главный вопрос, как сверлить такие длинные дырки в боковинах под швп?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Почётный участник
О общая длинна какая ? 20-28мм сверлом??? Или растачивать? Тяжко будет имхо
- shalek
- Почётный участник
зачем растачивать. Достаточно просверлить по ровнее. Гайка в торец прикручивается. Отверстие хоть на 0.5 мм больше можно. При сборке все станет на свои места Главное базовые плоскости точно сделатьevgenyjp писал(а):О общая длинна какая ? 20-28мм сверлом??? Или растачивать? Тяжко будет имхо
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
я бы не делал упор по всему контуру профиля а делал бы только снизу и спереди.
- shalek
- Почётный участник
Потому что так легче или чего?frezeryga писал(а):я бы не делал упор по всему контуру профиля а делал бы только снизу и спереди.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
потомучто при сборке если понадобится то можно чтото пожложить для кректировки ну и меньше требований к точности. карман по 4м сторонам нужно делать очень точно чтобы профиль входил без зазора.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
На каретке оси Z ребра бы добавить...
- shalek
- Почётный участник
Мне кажется там они лишние. Плита короткая. Шпиндель практически за каретки держится.ukr-sasha писал(а):На каретке оси Z ребра бы добавить...
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Как будешь крепить рельсы на подиумах? В профиле резьбу резать или внутрь профиля стальную полосу вставлять?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- shalek
- Почётный участник
Полосу поставлю по всей длине. Профиль в этом месте 5мм толщиной. Сбоку можно упор на т-болтах поставить.ultrus писал(а):Как будешь крепить рельсы на подиумах? В профиле резьбу резать или внутрь профиля стальную полосу вставлять?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- ultrus
А про защиту думал?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- shalek
- Почётный участник
На боковой профиль изнутри поставлю пластины под самый портал. Этого мне хватитultrus писал(а):А про защиту думал?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Хорошая компоновка с двумя винтами, единственное, я б еще добавил угол, скрепляющий боковину портала, и низом портала, примерно как на рисунке (у себя хочу так сделать) и желательно одной пластиной.
- frezeryga
- Почётный участник
На станке с двумя винтами эта пластина ненужна. На станке с одним винтом где жесткость на перекос обеспечивается каретками она помогла бы а тут таких нагрузок нет.
