Страница 12 из 14
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:05
steals_y2k
M3S5000
G0 X-0.5
G01 x[#длина паза] F150
G01 A[угол поворота] F150
G01 x-0.5 F150
M5
M30
длину паза задать, угол поворота посчитать не проблема😏
если в цилиндре-можно добавить цикл по условию, и в конце этой программы добавить G91 G01 Z-0.1(например)
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:26
SMERSH
гражданинъ писал(а): 05 июн 2021, 10:54 https://www.youtube.com/watch?v=x3qLyyKlNpE
по ссылке
Это не решение! Это видео я уже смотрел. Там решается задачка 3-Д гравировки.
Чуть внимательнее - мне НЕ нужно гравировать саму трубу - мне нужно в трубке вырезать П-образный паз и всё! Т.е. задачка должна решаться как-то очень просто.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:28
SMERSH
steals_y2k писал(а): 05 июн 2021, 11:05 M3S5000
G0 X-0.5
G01 x-0.5 F150
M5
M30
Сорри, - я пенек... я до такого вообще никогда не дойду... Мне что-то попроще бы... Из Арткама или DeckProto 7.1 или еще из чего...
Еще раз сорри. Пишу, как есть.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:38
гражданинъ
Станку по фик сиськи или паз .Там объясняют как развернуть модель для обработки .Ну как хочите :hehehe:
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:50
Если просто, то сделайте развертку. Скажем ось Y будет повороткой и будет иметь длину 360мм, а ось X будет перемещением фрезы вдоль оси поворотки. Делаете программу для плоской детали, после заменяете в файле УП ось Y на ось A. Весь секрет - длина оси в мм равна угловому размеру.
Такой метод годится для описанного вами случая (сделать П-паз в трубке) поскольку не требуются полные 4 оси.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:54
SMERSH
гражданинъ писал(а): 05 июн 2021, 11:38 Станку по фик сиськи или паз .Там объясняют как развернуть модель для обработки .Ну как хочите :hehehe:
Вы, действительно не понимаете то, о чем я спросил или просто не знаете, как решить задачку?
О каком развертывании Вы пишите? Какой 3-д модели? Я про 3-д модель вообще ничего не писал!
Есть Кореловская 2-д (плоская) модель паза, который нужно наложить на цилиндр диаметром 11,47 мм и фрезернуть этот паз (2-д модель) на глубину 0,5 мм - это всё! Тут без фантазий!
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 11:56
SMERSH
nevkon писал(а): 05 июн 2021, 11:50 Если просто, то сделайте развертку. Скажем ось Y будет повороткой и будет иметь длину 360мм, а ось X будет перемещением фрезы вдоль оси поворотки. Делаете программу для плоской детали, после заменяете в файле УП ось Y на ось A. Весь секрет - длина оси в мм равна угловому размеру.
Вот это решение уже ближе к истине! (так же додумался в теории, но пока не понял, как это сделать на практике) В любом случае - уже спасибо!
P.S. Если я Вам в личку пульну dxf-файл паза могете для примера в Арткаме сделать УПешку? (которую можно будет попробовать фрезернуть в CNCUSBController) - левее-правее - роли не играет - мне главное увидеть и посмотреть, на результат - а с координатами я сам потом разберусь.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:02
Посмотреть смогу, но не сильно быстро.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:10
steals_y2k
nevkon писал(а): Скажем ось Y будет повороткой и будет иметь длину 360мм
хорошее решение, но только для диаметра цилиндра в 57.23мм
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:12
steals_y2k
SMERSH писал(а): Сорри, - я пенек... я до такого вообще никогда не дойду...
не надо на себя наговаривать, это вообще школьный курс математики. ну а ж-код в данном случае примитивен.
совет выше интереснее, но лучше считать каждый раз коэффициент и задавать его. либо размеры паза пересчитывать. это же не на один раз.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:17
гражданинъ
Я тоже в этом не мастер и учусь как умею , "имхо" если заморачиваться с 4й осью то надо делать всё что она позволяет .И я бы делал круглую модель и пробовал на палке пока не получится ! У меня есть всё для создания 4й оси но пока не созрел ! А гуру не будут тут нам разжёвывать
SMERSH писал(а): как решить задачку?
Задачка то не паз ,а умение !
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:23
SMERSH
steals_y2k писал(а): 05 июн 2021, 12:12
:) когда школа в прошлом уже лет как 45, то про неё уже вспоминать как-то не прилично... :) :hottabych:
В любом случае - задачка стоит и решение нужно найти.
* дописываю суть - у меня эта задачка островная - именно этот паз и именно на этот диаметр. (постоянная узкая потребность резать именно эти пазы в трубках)
Всем, кто в диалоге-поиске решения - огромное спасибо!
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 12:26
SMERSH
nevkon писал(а): 05 июн 2021, 12:02 Посмотреть смогу, но не сильно быстро.
Уже отправил файлы в личку.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 15:39
SMERSH
Сработало правило из СССР: ляг поспи и толковая мысль придет сама.
Т.е. если я отключу ось Х, - вместо неё подключу в разъем ось А, коеф. для полного оборота на 360 градусов мне известен, то станок в таком режиме должен все фрезернуть в размер. Я правильно понимаю? (эмитация 4-й оси - только Х меняем на А)
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 18:04
steals_y2k
SMERSH писал(а): отключу ось Х, - вместо неё подключу в разъем ось А, коеф. для полного оборота на 360 градусов мне известен
смотря вдоль какой оси установлен привод.
но вообще-да, так можно.
можно даже конфиг создать другой и в нём поставить степген.3 вместо степген.0(если вместо Х) и всё.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 18:26
SMERSH
steals_y2k писал(а): 05 июн 2021, 18:04
Прошу прощения, но, вот эту Вашу фразу я не понял, от слова вообще: "можно даже конфиг создать другой и в нём поставить степген.3 вместо степген.0(если вместо Х) и всё."
Если не сложно, прошу Вас написать более конкретно, что именно мне нужно сделать. Спасибо.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 18:33
steals_y2k
создать копию конфигурации, в которой программно заменить ось Х(например) на А.
и тогда даже координаты не надо менять будет, только коэффициент.
за более подробно могу дать ссылку на мануал по настройкам хал, но вообще, если немного подумать, то можно прям на основе своего файлов поправить.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 05 июн 2021, 23:16
SMERSH писал(а): Резюме: можно ли решить проблему? Да, можно! (минут за 5 + время для отворачивания патрона от вала естественно)
А подробнее как исправить, что там китайцы нарукожопили?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 06 июн 2021, 18:16
calabr
SMERSH писал(а): если кто-то столкнется с такой же проблемой (все показано на видео) - пишите в личку расскажу, как за 3-5 минут сделать ось ровной, без восьмерок, биений и без китайской рукожопинки.
Это попытка продать секрет долгой носки носков?
Если есть желание поделиться удачным решением - просто делись...
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 06 июн 2021, 19:43
SMERSH
calabr писал(а): 06 июн 2021, 18:16
По себе равнять не следует, тем более незнакомых людей! Мысль проста, и полагаю, понятна с первого захода...
