Страница 2 из 2
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 06:32
lkbyysq
Nightowl писал(а): ↑17 окт 2023, 11:19
В общем, ничего не получилось.
Пришел новый драйвер за много денег.
У него внутри вроде все красиво ))
Пришел второй блок питания на 48 вольт(была ещё такая версия)
Ничего. Он также косячит
Я делаю 500 подъемов вверх-вниз на 25 мм и ноль уползает на 3мм примерно.
На всякий случай: у меня таких станка два. Собранных идентично. И косячат они тоже идентично.
1. Где фото "красивых" внутренностей "дорогого" драйвера, чтобы мы могли исключить проблему медленной оптопары?
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 06:39
lkbyysq
думал, может чтото с механикой. Но тогда ошибка была бы плавающая. А она стабильна. На разных настройках, разных моторах, разных драйверах он точно попадает в увеличивающуюся траекторию конуса.
2. Раньше была "стабильна" и "точно", а теперь что, "нестабильна" и "примерно"?
Или все-таки и раньше была "нестабильна" и "примерно"?
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 06:41
lkbyysq
Запускал без шпинделя(на случай чегонибудь)
3. А сейчас со шпинделем что-ли запускал? А без шпинделя что?
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 06:43
lkbyysq
Nightowl писал(а): ↑17 окт 2023, 15:23
То есть их расселить в разные комнаты? Ну или по крайней мере на некоторые расстояние?
Сначала хотя бы общее фото станка и внутренностей ящика с электроникой. А то люди предлагают способы решения проблемы для СВОЕГО станка.
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 13:17
Помехи по проводам распространяются. Расселить, конечно, можно. Но если провода останутся, проблема никуда не денется.
Есть, конечно, емкостная связь (когда провода проложены рядом), и индуктивная (когда один электрический контур создаёт магнитное поле и наводит ток или разность потенциалов другом контуре), но, опять же, помехи наводятся на провода, а не просто по воздуху передаются.
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 16:15
drey82
Было когда-то что-то похожее, станок не просто смещался, а прям двигался, даже, без выполнения программы, оказалось все банально - все источники постоянного питания по "-" минусу, свёл в одну точку - "общий минус", никаких поползновений после этого не было. Уж не знаю правильно выразился или нет, но у меня так сработало. Сейчас всегда стараюсь минуса сводить в одну точку ( от пк/бука тоже), все работает хорошо. Маленькая оговорка - ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!! Обязательно проверяйте, если что-то напутать, можно испортить оборудование!!!
Re: Колдовство
Добавлено: 18 окт 2023, 16:38
Vladimir_V
Если с обесточенным шпинделем эффект исчезает, то цепь управления шпинделем надо гальванически изолировать от всего остального. Ферритовое кольцо, все земли в одну точку - это все хорошо и может помочь. Но не радикально. Радикально - это чтобы с цепями шпинделя не было бы никакой связи ни по проводам, ни по земле.
Re: Колдовство
Добавлено: 01 дек 2023, 22:27
Vasily_A
Надо из режима есть\нет напряжение в цепи управления (и дир, и степ) перевести в режим есть\нет ток. посмотреть, как реализован вход и выход, и обеспечить ток миллиампер под десять, пустив из них примерно половину в оптопару приемника, а половину - в шунт(резистор) на приемнике.
Токовую петлу питать и землить только с одной стороны (или на стороне приемника, или на передатчике), с двух сторон нельзя, помех наловится.
В итоге, шунт обеспечит быстрый спад тока через оптопару и помехоустойчивость (навести хотя бы пару миллиампер в цепи, нагруженной на отвязанную от питания оптопару очень сложно).
Re: Колдовство
Добавлено: 02 дек 2023, 20:41
Питерский
Ветке уже почти 2 месяца, а колдовство похоже не проходит. Надо уже экзорциста приглашать...
Re: Колдовство
Добавлено: 06 дек 2023, 09:35
sinkacnc
Надо свой станок проверить
