знаю, поэтому заказывал именно с парными упорно-радиальными. сами оболочки тоже выполнены отлично, подши вних входят со слабым натягом и отлично зажимаются внутри
Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Re: Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Эта информация была и для остальных. К сожалению такое сплошь и рядом.
- Настоящее имя: Alexey
Собрал все в кучку. Перешел к пробной настройке углов. В целом все встало хорошо, в пределах 0.1мм. Выставляю в пределах 0.01мм. Очень удобно с подпорами портала, когда лимитируешь свободу подстройки стенки портала только в нужных направлениях
Офигительно все получилось
После исправления косяка с упорником (писал выше) снова смог поднять скорость холостого перемещения до 3м/мин. скорей всего можно и больше, но пока не нужно. Все встало так ровно, как я не ожидал
Делаю сейчас тисочки, чуть позже сделаю линейку на стол и маленькие жертвенные подкладки
https://youtu.be/EmNsGgu5gJ0?si=B_h5c9FN0YZ-Z8-o
Тисочки почти готовы, нужно еще накладки сделать чтоб в деталь врезались и для более тонких заготовок
Еще пару деталюшек в копилку для чпу
Вот я думаю… нужно ли гравировать какую то рельефность на плоскостях зажимов? Или ровными оставить? Есть еще вариант сделать накладки, но тогда вопрос на сколько винтов их крепить? Хватит ли двух?-
вчера попробовал применить свое видение аспирации внутрикоробного воздуха.
Идея мне показалась хорошей: Поставил в короб два мощных "пылесоса" через фильтр с "выхлопом" наружу. Воздух всасывается через щели, фильтруется и выходит из короба с приятным сосновым ароматом. Тут проблем нет, но внутри короба получилась катастрофа. мелкую пыль при обработке МДФ раскидало по всему коробу в объеме, весь станок покрыт пылью и это всего 10 минут работы:)
буду городить насадку на шпиндель и шланг с пылесосу
Решил попробовать заменить подшипники в китайском шпиндилябре. Сильно греется внизу
Думал хоть пара радиальных внизу стоит, но нет…
Китайцы везде экономят
Опробовал систему аспирации для раскроя (держал руками)
Так же провел тест на жесткость конструкции что получилась (чуть позже выложу видео)
По оси у все отлично 0.1 мм на 10кг нагрузки
А вот по х 0.3мм на 10кг. Надо все таки крепить плиту распорку сзади портала
Один фиг 1310 остался далеко позади:)
X 0.31мм при 2кг
Y 0.18мм при 2кг
Работает, надо придумать как это крепить. Основная проблема что это нужно крепить к основе оси z, а не к шпинделюТак же провел тест на жесткость конструкции что получилась (чуть позже выложу видео)
X 0.31мм при 2кг
Y 0.18мм при 2кг
Колхожу потихоньку крепление улитки на всос пыли
Крепил деревянный брусок 130х50х30 , обрабатывал стороны и верх. Держит хорошо
Не нарадуюсь на крепление заготовок:
Левая линейка стоит ровно по оси, правая поджимает к ней заготовку. На линейках есть вырез глубиной 2.5мм для подъёма заготовки над столомКрепил деревянный брусок 130х50х30 , обрабатывал стороны и верх. Держит хорошо
Запилил тул для быстрого создания простеньких програм для выравнивания заготовок.
Кому интересно - пишите, поделюсь
