Неполадки у станка
Неполадки у станка
Я новенький на форуме, если что-то сделал не так, прошу не пинать.
Подарили станок, какой марки не понятно наклеек нет.
Плата у него такая
Проблема у него такая, при подключении сразу крутит мотор шпинделя, и через компьютер его не остановить, в другом месте мне подсказали что ирка сдохла, заказал с китая, перепаял, но симптомы те-же, подскажите что делать, куда копать
Плата у него такая
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Неполадки у станка
Grbl плата управления. Софт нужен соответствующий - candle , grbl controller ит.д.
1. Определить, установился ли новый com порт (в диспетчере устройствд
2. Видит ли прога на компе этот контроллер ( жив ли вообще и не слетела ли прошивка)
3. Может ли двигать осями.
4. Провести настройку параметров
"grbl controller" это есть, станок видит и по осям управляется.
А должен ли шпиндель крутиться просто при подключении питания ?
Да тут вроде все нормально
Вот тут не понял, я новичок, расскажите подробней.
- Mamont
Надо смотреть как контроллер дергает полевиком. Напрямую или через промежуточный транзистор. Напрямую подключение черевато тем что
1. Полевик не откроется 5в как следует. Будет перегреваться.
2. Пробитый полевик может и пробить пин микроконтроллера.
- Новичок
- Настоящее имя: Слава Сличенко
Ну с пробитием пина это должно основательно так не повезти
Будущее за лазерами!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
По настройкам Grbl смотреть тут:
https://blogandbux.blogspot.com/2018/07 ... revod.html
А мотор должен включаться по команде M3 и выключаться по M5. При этом должна быть установлена скорость шпинделя командой S. S1000 максимальная скорость = 100%.
Например: M3 S500
https://vk.com/rom327
- Mamont
Вполне используются. Шим будет пропорционально заданным оборотом делать скважность.
- Mamont
Кстати че заметил : полевик есть, а мощного диода паралельно мотору нет. Пробьет транзистор так с полтычка
- Mamont
Кривая прошивка. По крайней мере на меге328 работает. Стм32не проверял
- Настоящее имя: Alexey
Там кста чтото говорилось про стм и есп. У меня две на стм, одна с жестким кастомом, одна на есп. Приходится в каме прописывать 1000обмин чтоб прогу не переписывать каждый раз
- Rom327
- Почётный участник
Это где?
$30 $31
Есть вот такой BSIDE S10 как его проверить ?
Подскажите пожалуйста как это сделать.
