Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
- Опытный
- Настоящее имя: Данил
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Так вы мне напишите ещё словами, пожалуйста, есть разница или нет в этих двух способах подключения ? )
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
- Настоящее имя: Дмитрий
danil7979 ! У тебя нет основных знаний по системам управления ,ты пытаешься решить задачу простым исключением ,реле -не реле потенциометр -не потенциометр , я же не спроста спрашиваю веришь ли мультиметру . Тут важны сигналы ,они что то включают или не включают . Эта проблема известна и описана и о ней я говорил и этот страшный чарджэ пумп это настройка именно порта ,а не платы ,что бы не гнал что попало .Брось эту идею пока пальцы не поотпилило .
Вот словами ЕСТЬ ,а по результату НЕТ ! Способы борьбы с этим ЕСТЬ ,а простых НЕТ !
Вот смотри ,спрашиваешь что сделать ,говорю инвертировать ,где,в маче ! Далее что ? Инвертировал ? Что стало ? Поехали реле не реле .....
Разница может быть вот в чём (это я для себя) на 17й клемме два состояния "ноль" или "единица" ,ноль это граунд он же дцм он же ком ,а единица это 5 вольт ! В случае контактов реле имеется ноль -дцм или ...ни чего ,вот тут может быть засада ! Частотник может воспринимать 5 вольт за "ноль" и скорее всего это тоже настраивается .
Возвращай схему с реле ,что бы об этом не думать !
- Опытный
Я ещё не успел)гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 20:41 Вот смотри ,спрашиваешь что сделать ,говорю инвертировать ,где,в маче ! Далее что ? Инвертировал ? Что стало ? Поехали реле не реле .....
Конечно нет! Поэтому я и задаю тут глупые вопросы)гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 20:41 У тебя нет основных знаний по системам управления ,ты пытаешься решить задачу простым исключением
Я представляю работу этой платы так - что у неё есть некое исходное состояние в котором она всегда пребывает. И только после того как к ней поступают управляющие сигналы она меняет свое поведение. В моём случае управляющие сигналы поступают от MACH3. Я считал что пока MACH не подключен ( красная кнопка мигает) то ничего в плате и не меняется, она в исходном состоянии. А оказывается что если я меняю что то в настройках то это уже влияет на поведение платы, независимо от того подключен MACH (красной кнопкой) или нет? И даже если потом закрыть MACH совсем, то те изменение которые были сделаны, и касались пинов LPT порта, продолжают действовать?
- Опытный
Здесь? Если до этого стоял крест то поставить галку в Active Low?
Нет ,но пока кабель LPT подключён к компьютеру на нём может быть всё что угодно . А вот когда мач запущен он устанавливает состояние пинов в настроенное в нём . Если там шпиндель выключен ,то он должен быть выключен ,обороты ноль значит ноль .Но это достигается при наличии понимания что где должно быть и по чему .
Нет У платы нет ни "думалки" ни памяти .
Нет У неё состояние LPT порта и даже без питания (вспомни без кабеля USB) что то транслируется .
Плата передаёт сигналы один к одному 1й на 1й ,.........17й на 17й , её задача ,если из частотника вылезет 380 вольт например на VI ,что бы компьютер не сгорел !
да
Но если я ещё полезу в настройки мача то точно спать не смогу . У меня линукс и шпиндель в ручную !
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Для меня понятие "пуск" надо расписывать шире. Откуда берется питание мелкосхемы, откуда берется питание USB, кто за кем, что за мелкосхемы... Лес дремучий.гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 20:21 Я же словами описАл , 17 пин LPT через мелкосхему не важно какую идёт на 17ю клемму платы ,по пути имеет ответвление через перемычку на 5и вольтовое реле ,которое запитано плюсом 5 вольт от USB ,оно щёлкает всегда при пуске ,есть у вас мач или нет ,не важно ,для этого и пермычка ,снял и тихо !
Самое главное, что скорее всего надо наворачивать сверху, а автор к этому не подготовлен. Или плату менять.
А мы тут копья ломаем.
Да хрен-то. Отсюда не видно. Схема нужна.
По моей логике должен быть крест. Мач не должен изменять состояние пина при своем включении.
Хоть бы один мачевод проявил такую активность.гражданинъ писал(а): ↑ У меня линукс и шпиндель в ручную !
Последний раз редактировалось lkbyysq 27 фев 2024, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Может. В частотнике напряжение на входах может быть больше 5 вольт. Тогда ток вытечет из FVD, втечет через защитный от перенапряжения диод в плюс блока питания мелкосхемы (кто ж знает, что за мелкосхема), вытечет через минус питания и затечет в DCM.гражданинъ писал(а): ↑ Частотник может воспринимать 5 вольт за "ноль"
Единственный "безрелейный" метод известный мне - управление через modbus, но это уже другой уровень. Все остальные всё равно привязаны к цифровым выходам платы, то есть к неконтролируемым в определённый момент выходам порта. Я сознательно отказался в своё время от управления оборотами из программы, потому как легко забыть при написании программы в САМ указать нужную, кнопками на пульте частотника для меня самый удобный способ, вот запуск и остановка шпинделя вручную - это да, неудобно очень. Мач я перестал пользовать из-за его косяков в 19м году. Вот эти "пятьсотрублёвые" платы "опторазвязки" ещё раньше, но справедливости ради даже степмастер с включённым charge pump почему-то дёргает шпиндель при включении компа, на долю секунды, но дёргает. Если у вас на всех осях по одному двигателю, я бы лучше поставил NCStudio5 и больше никогда ни о чём не парился. А так если вот прям мач и обороты из УП, то управление частотником по modbus, покупаете адаптер RS485, ищите на форумах историю успеха настройки своего частотника для работы по нему с мачем. Частотник то у вас какой?
Тем не менее он для этого и создан ,что бы менять состояние пинов согласно настройкам или исполнению Gкода ! Плата называется "народной" ,работает как "калаш" безотказно !
DIR на всех драйверах ведь без реле ? Это не то же самое ? Вкл -выкл !
Но это теория ,не нужно ТС пробовать ,я тоже не пробовал !
Функция генератора подкачки заряда
При запуске компьютера ножки выводов параллельного порта могут находиться в
неконтролируемом состоянии. Например, если наш двигатель шпинделя подключен
через реле, которое активируется при наличии 5V на 8 ножке порта, то шпиндель может
запуститься в любой момент, когда программа Mach3 неактивна, и это - очень опасное
состояние. Чтобы предотвратить это, можно использовать функцию подкачки заряда в
Mach3, для которой нужна кое-какая электроника. Мы не будем обсуждать построение
аппаратной части, схемы можно найти на сайте ArtSoft (http://www.machsupport.com).
- Вложения
- nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf
- (1.35 МБ) 35 скачиваний
Мне нравился мач3, и я пытался на нём работать, но при смене направлений были пропуски шагов. Я перепробовал всё что есть в интернете для решения этой проблемы, не помогло.
Купил другой контроллер с другой программой управления и всё сразу же заработало как нужно. А люди меняют платы , драйвера, ставят степмастер и у некоторых получается избавится от косяков. У меня не получилось, покупка степмастера нецелесообразна для меня.
По шпинделю: сначала загружаете мач3 на компьютере, после включаете питание на драйвера и шпиндель.
Во время смены фрезы отключайте питание частотного преобразователя шпинделя, если боитесь. Либо ставите нормально разомкнутое реле через кнопку на питание всего, моргнула сеть реле разомкнулось и выключило станок и компьютер, не включится пока не нажмёшь на кнопку. Блок бесперебойного питания так же вам в помощь. У меня за год мучений с мач3 шпиндель ни разу не включился при смене фрезы.
По настройке мач3 информации в интернете не то что вагон, целый состав. Все вопросы из этой темы жёваны и пережёваны. Гугли и читай.
- Опытный
Дайте слово дилетанту!
Если подключать без реле, то шпиндель стартует вместе с включением инвертора не смотря ни на что. В настройках мача - порт-пинс, хоть инверт хоть не инверт, ничего не меняют.
По поводу того что:
Ну разве что в самом инверторе какие то настройки ещё нужно искать.
По поводу того что:
Если DCM(COM) оставить на GND который к реле идёт ( с правой стороны платы) то замыкания не происходит при включении через мач. А вот если его воткнуть на PCGND ( в нижней колодке) то замыкает но постоянно. Врубил инвертор и шпиндель крутится.
- Опытный
danil7979 писал(а): ↑24 фев 2024, 21:36 Вот ссылка на мануал. https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf
