Все работало когда было только два драйвера... Связался с разработчиком, оо скинул схему решения этой проблемы с помощью резистора на датчики индуктивные.. завтра поробую.. думаю дело имено в помехах и наводках.. но я склоняюсь к отдельным блокам питания..niksooon писал(а): ↑02 апр 2023, 15:48 Для начала исключить плату выравнивания из системы и убедиться что серваки по обеим сторонам портала движутся синхронно . Если диагноз подтвердиться и проблема действительно в плате выравнивания то возможная причина слишком высокая частота сигнала Степ или малая его длительность ,в результате чего плата выравнивания не в состоянии это корректно переварить......
Фрезер для листового стекла, метал.
- Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
- Настоящее имя: Дмитрий
гражданинъ писал(а): ↑ Значит подключить драйвера параллельно по степ и дир .
И вообще это дело серьезное два мотора на одной оси, в случае если один мотор не работает второй сломает портал.. нужно что то думать в плане зашиты.. думаю взять с сервы сигнал типа что включен или все ок и посадить его на естоп в контролер. Сигнал есть со всех драйверов коотролер работает, нет сигнала хоть с одного мотора то вырубается реле и сигнал пропалаетнна е стоп, подключить последовательно реле с каждого мотро.. ну или как то вроде того, ещё толком не выдумал, но стратегия такая.
гражданинъ писал(а): ↑02 апр 2023, 16:49Для проверки можно подключить паралельно, но такая система не будет ровнять портал)гражданинъ писал(а): ↑ Значит подключить драйвера параллельно по степ и дир .
Основная масса станков не имеет выравнивания портала мне кааца . Поработать так и понять надо оно или нет . У меня линукс 2.8 ,он сам может ,но как то без надобности . Поставил риски на столе после "юстировки" ,сколько ни подгонял к ним ,коррекция не потребовалась ,но я мало конечно фрезерую ,может от этого. После окончания работы всегда отправляю в дом .
- neonas
Если у вас сервы, то скорее всего есть Z метка. Если есть, то тогда вопрос решается очень просто. Запускаете хоуминг с Z меткой, после хоуминга почти во всех чпу есть возможность задать положение оси. Датчик нуля должен быть один. И его надо назначить как "хоум" для обоих осей. Если нет возможности назначить - подать один сигнал на два входа контроллера. Механически вымеряете, и вводите коррекцию на одной из осей. Так вы будете иметь идеальную геометрию всегда.
Эта z метка в серве? Типа по энкодеру? Я не совсем понял где искать эту метку и как это сделать...neonas писал(а): ↑03 апр 2023, 09:12 Если у вас сервы, то скорее всего есть Z метка. Если есть, то тогда вопрос решается очень просто. Запускаете хоуминг с Z меткой, после хоуминга почти во всех чпу есть возможность задать положение оси. Датчик нуля должен быть один. И его надо назначить как "хоум" для обоих осей. Если нет возможности назначить - подать один сигнал на два входа контроллера. Механически вымеряете, и вводите коррекцию на одной из осей. Так вы будете иметь идеальную геометрию всегда.
- neonas
Да по энкодеру. Чаще всего у энкодера на серве есть три канала. Каналы А и В нужны для позиции, а третий канал часто используют для хоуминга. На один оборот ротора - одно срабатывание. Например у Delta A2 есть спецвыход из драйвера.
Понял, спасибо за подсказку, но проблема вроде решилась разработчик прислал схему куда воткнуть резисторы на индуктивные датчики и какие внести изменения в натсройки платы выравнивания.. вроде вче заработало стабильно.. помехи это страшная штука)))
- Вложения
- Организация резистора WLDAxis.pdf
- (427.27 КБ) 87 скачиваний
К стати забыл сказать спсибо!! это единственный вариант поставить в моем случае линейку.Kost_irk писал(а): ↑07 сен 2022, 22:26Не надо так делать, с такой установкой никакого смысла в линейке нет. Сколько там провиснет, 7 соток, с такой точностью рельсы можно и по нитке натянутой выставить, не таская 200 кг гранита. Если нужно так поставить, берем трехметровое бревно или еще какую трубу квадратную, опираем концами куда там надо, а сверху уже ставим линейку по уму.
Установил линейку на опоры. Только не по точкам Эри, а не знаю даже как назывется, просто без назыания, вычитал на чипмейкере.
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Линейки, используемые на всей длине. Точки наименьшего прогиба.
Обеспечивается наименьший прогиб b линейки на всей длине, величина его по концам и в середине линейки одинакова.
Использовал совет коллеги и всё стало настолько идеально что уровень отклоняется максимум на пол делния.. по ощущениям точно до 6 микро. Я очень доволен.
Коллега, перед установкой точных направляющих надо хотя-бы ржавчину убирать, ведь ее толщина может быть до 0.1мм. Ну а потом ее выкатывать до "6 микрон"...
Что может быть хуже сломаного метчика?))
Не цезурная брань была громкой, что аж соседи прибежали))
Всем привет. Думаю сообразить защуту на ось Y, где установленны две сервы. Смысл такой- поставить два транзисторных ключа, котрые будут включаться при полаче сигнала 24 вольта с сервопаков каждого двигателя что он включен и готов к работе, когда оба ключа открыты то на контролер приходит минусовой сигнал на е-стоп и контролер включается. Т.е. смысл в том, что бы пока два сервопака не дадут сигнал что они готовы к работе е-стоп не активировался. Собственно в чем вопрос- подскажите схему такого ключа что бы при подаче 24 вольт он открывался и пропускал через себя минус на контроллер( тоже 24 вольта). Можно поставить просто реле, но хочется транзисторный ключь)
- mikehv
У сервы есть штатный выход для этогоSerg61 писал(а): ↑30 июн 2023, 06:24 Всем привет. Думаю сообразить защуту на ось Y, где установленны две сервы. Смысл такой- поставить два транзисторных ключа, котрые будут включаться при полаче сигнала 24 вольта с сервопаков каждого двигателя что он включен и готов к работе, когда оба ключа открыты то на контролер приходит минусовой сигнал на е-стоп и контролер включается. Т.е. смысл в том, что бы пока два сервопака не дадут сигнал что они готовы к работе е-стоп не активировался. Собственно в чем вопрос- подскажите схему такого ключа что бы при подаче 24 вольт он открывался и пропускал через себя минус на контроллер( тоже 24 вольта). Можно поставить просто реле, но хочется транзисторный ключь)
- mikehv
У сервы есть штатный выход для этого. Я их обычно последовательно соединяю на естопSerg61 писал(а): ↑30 июн 2023, 06:24 Всем привет. Думаю сообразить защуту на ось Y, где установленны две сервы. Смысл такой- поставить два транзисторных ключа, котрые будут включаться при полаче сигнала 24 вольта с сервопаков каждого двигателя что он включен и готов к работе, когда оба ключа открыты то на контролер приходит минусовой сигнал на е-стоп и контролер включается. Т.е. смысл в том, что бы пока два сервопака не дадут сигнал что они готовы к работе е-стоп не активировался. Собственно в чем вопрос- подскажите схему такого ключа что бы при подаче 24 вольт он открывался и пропускал через себя минус на контроллер( тоже 24 вольта). Можно поставить просто реле, но хочется транзисторный ключь)
Как я понял.. не а первую серву заходит серво энейбл из контролёра, потом выходит серво энейбл и заходит на вторую серву и из второй аыходит и заходит на естоп? Как то так)
Гениально)
