Несовпадение рабочих координат CNC (Candle)
- Новичок
- Настоящее имя: Нестеров Геннадий Александрович
Добрый день Форумчане, Знатоки.
У меня станочек CNC. После того как сгорел блок питания,сбились рабочие координаты. Теперь фрезерует не в положенном месте(
Программа Candle 1.1.7. Кто знает как это исправить? Может кокой-то G код прописать(подстроить)?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Несовпадение рабочих координат CNC (Candle)
А вы раньше ноль задавали перед тем как составлять УП и на станке перед тем как фрезеровать?
- Новичок
Ноль задавал. Он сам в дом (0) с кнопки заезжает. После того как сгорел БП, изменились размеры рабочего поля. Уменьшились примерно на 2 см с осей X, Y/
Я в консоле прописал команды $130=длина X, $131=длина Y. После этого машинные координаты стал показывать правильно. Но это не помогло, всё равно фрезерует не в том месте.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
- Новичок
Да, нажимал, конечно. Начинает фрезеровать со смещением 2-3 см по осям XY
- Rom327
- Почётный участник
Смотри программу, которая создает G-Code. Наверное там 0 детали не на месте...
- Новичок
Вот ещё заметил: в начале фрезеровки фреза остаётся на месте, а визуально на мониторе она подъезжает в нужное место. И при завершении работы начальная точка рабочих координат смещается!
- Новичок
Макеты делал в АРТКАМ начальная точка выбрана левый ближний угол( там и ставлю фрезу).
Интересно в том, что пробник нарисовал- кружок. блин режет там где нужно....
Не могу понять.
Не могу понять.
- Настоящее имя: Максим
А как же сгоревший бп-шник?!
Неужели невозможно найти старую рабочую уп-шку и посмотреть корректно она СЕЙЧАС отрабатывает или нет? Ну, или сюда выложили бы уп-шку, которая сейчас НЕ работает, может вы там как-нить умудрились переключить рабочие координаты с g54 на g55, g56 и т.д., а контроллер при сбросе после выполнения УП переключается на дефолтные g54, поэтому координаты у вас и скачут, есть там такой косяк.
- Новичок
я новичок, ничего не тыкал и не переключал.
- Rom327
- Почётный участник
Ну ты код программы выложи, кто-нибудь попробует и будет ясно косячит код или железо...
- Новичок
Хорошо, только как выложить? Коды задания?
расширение уп-шки меняете на txt и прикрепляете через расширенную форму отправки сообщений, либо в zip-архив запаковываете и прикрепляетеГена111 писал(а): только как выложить?
- Новичок
задания 2
1. гравировка
2. вырезка по контуру
Номерок в гардероб (Пластик двухслойный 1,5 мм)
Гравировка 0.3 мм. Вырезка соответственно 1,5 мм . Заготовка 50 х 70 мм. Поле 160 Х 300 мм. Задание режется в левом углу
1. гравировка
А ноль-то по задумке относительно деталюшки где должен быть?
Попробуйте по воздуху прогнать приложенные программы.
Но вообще у вас косячный постпроцессор, т.к. в заголовки программы полностью отсутствует инициализация состояния контроллера, соответственно оно всё берётся из интерфейса candle, последствия могут быть весьма разнообразными + нету команды остановки шпинделя.Попробуйте по воздуху прогнать приложенные программы.
- Вложения
- номерок.zip
- (7.75 КБ) 82 скачивания
- Новичок
Гравирует не на том месте. второе задание режет правильно.
Фантастика(
Фантастика(
- Новичок
Гравирует с 0. Хотя должен отъехать
с нуля он не может гравировать, там ход прямо указан в координаты X26.715 Y21.920
после резки ещё раз запустите гравировку
