Роутер 6040КС смещение при обработке со второй стороны
- Новичок
- Настоящее имя: Марина
Имеется станок Роутер 6040КС. По причине заготовок сделанных не по размерам (высота меньше, чем надо) принято решение обрабатывать с 2-х сторон. При обработке второй стороны происходит смещение примерно 2 мм! Грешили на неровную заготовку, соответственно, на смещённый ноль. Заготовку отфрезеровали, смещение не ушло. Потом сделали 2-ю сторону той же (первой программой) - смещение осталось. Косяк в программе, кривые руки, но не на столько же. До этого работали на станке не так много. При изготовлении других деталей таких косяков не было. Максимальное смещение 0,5 мм было списано на неотфрезерованную заготовку.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Роутер 6040КС смещение при обработке со второй стороны
Да ноль не по детали выставляете.
Показывайте, как ставите ноль по детали.
Или как ставите деталь в ноль.
Ну или ещё как...
Показывайте.
Ну или ещё как...
Показывайте.
- Новичок
Конкретно за станком работает другой человек. Сегодня его нет. Можно снять видео, но оно будет длинным для форума
0 - центр и низ детали - 1 сторона
0 - центр и верх детали - 2 сторона
Ноль после переворота устанавливается относительно результата предыдущей операции (уже выправленных поверхностей).
Ошибки в основном связаны с "кривыми руками".
Например забывают про радиус фрезы.
- Настоящее имя: Максим
После переворота высталяться по заготовке так себе идея, лучше уж по тискам, упорам на столе, можно даже паз зафрезеровать в подложке, например, из мдф, куда деталь вставляется после переворота.
- Новичок
Никакое позиционирование относительно чего-то не может быть сделано "идеально".
А еще точнее, всегда позиционирование выполняется с некоей вероятностью epsilon попадания в пределы заданной погрешности delta.
Так что лучше уж один раз рискнуть (epsilon) здоровьем (delta) и в качестве "упора" взять уже сделанные ранее поверхности на детали.
А не дважды, когда вероятности перемножатся и уменьшатся.
А вот "паз зафрезеровать в подложке ... куда деталь вставляется после" - можно рассматривать, как "позиционирование относительно результата предыдущей операции". Если конечно паз сделать вместе с обработкой первой стороны.
вы CAMе любую точку выбрать можете за ноль, в чём проблема? тиски вообще можно на стол напостоянку закрепить, промерить неподвижную губку, машинные координаты записать на листочек, или в рабочие оффсеты куда-нить в g56,g57 и т.д.Марк Константиныч писал(а): ↑ Если 0 в программе относительно центра детали, то как выставиться по тискам и т.д.?
Вернуться к началу
ТС вроде писал, что 0.5мм норм, тут уж даже касанием фрезы можно выставить, без эпсилон и дельта.
нуль паза и делали после переворота должны просто совпадать, это урезанный вариант приспособления, если деталюшек много можно вообще сделать на две позиции и переставлять заготовки из одной в другую
- Новичок
За идею спасибо. Но тиски на постоянку пока никак. По орг. моментамkfmut писал(а): ↑23 янв 2023, 15:02вы CAMе любую точку выбрать можете за ноль, в чём проблема? тиски вообще можно на стол напостоянку закрепить, промерить неподвижную губку, машинные координаты записать на листочек, или в рабочие оффсеты куда-нить в g56,g57 и т.д.Марк Константиныч писал(а): ↑ Если 0 в программе относительно центра детали, то как выставиться по тискам и т.д.?
Вернуться к началу
- Настоящее имя: Дмитрий
Это всё расчёты,измерения ... ,а отфрезеровать в МДФ выборку по контуру (изнутри) перевёрнутой детали это 100% попадание без мозгоклюйства .
