Портальник по неметаллам 1810х1810х535
- Mahovik
- Новичок
Re: Портальник по неметаллам 1810х1810х535
Проблема с вращениями моторов. https://www.youtube.com/watch?v=Mu01yCvonBA
Встают через неравные промежутки времени, все одновременно (пока попробовал по двум осям)
драйвера - tb6600hg-4.0 вот такие http://www.parkflyer.ru/ru/product/1921852/
питалово - 36В импульсник с гордой надписью "no name"
опторазвязка - 5-axis breakout board V8 (красная)
софт - mach3
Куда копать, подскажите? может ли так влиять отсутствие зануления (заземления)?
софт - mach3
- Настоящее имя: Николай
Мотор тюнинг. Уменьшай скорость и ускорения.Mahovik писал(а):Куда копать
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Полностью согласен, четко прослеживается срыв шага - похоже пытаетесь разогнать ШД выше его возможностей.
- Mahovik
- Новичок
не согласен полностью - такая фигня происходит и на 10 об/мин с ускорением 0,1 см/с2
так-то первое что я сделал увидев останов моторов - начал снижать скорости и ускорения. результат - зеро. Настораживает то что моторы встают одновременно на трёх драйверах, да и моторы разные. Ещё пробовал шаг дробить - на любых настройках драйверов результат тот же. Снижал ток на драйверах - бесполезно. Заменил кабель LPT - нет эффекта.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Видимо, MACH3 выдаёт весьма "интересные" импульсы. А может какой-то софт MACH'у еще и "помогает" )) Помнится, некоторые ArtCam'ы могут так помогать.
Можно, канеш, проверить плату развязкы, подключив хотя б один драйвер напрямую к LPT пинам.
- Mahovik
- Новичок
вот и мне пришла в МНУ мыслишка посмотреть что там в LPT творится. но не драйвером. сёдня попробую добыть девайс (если его не выкинули)))MX_Master писал(а):драйвер напрямую к LPT пинам
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Я бы смотрел в сторону винды. Было нечто подобное, но стабильность наблюдалась на очень низких скоростях. Была винда xp и винда7, версии матч3 пробовал разные, не совсем лицензионные.
Вообщем установил linexcnc и радуюсь. Ещё не одного срыва не видел.
- Mahovik
- Новичок
Апну типа мёртвую тему. Мда, 6 лет прошло...
Есть вот такая плата опторазвязки https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... _krasnaya/
По Х два шаговика, подчинение Х-А в mach3 есть, автовыравнивание портала как сделать? Пины LM2, LM3 платы на концевики - это понятно, а дальше как?
