Китайский колонный 3040 из чего не знаю
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Здравствуйте, господа! С наступившим НГ!
Приобрел вот такой станочек (описание во вложении), работает под mach3.
Опыта никакого, инструкция на китайском английском , китаец похоже сам не понимает что там написано и включил дурку
В общем прошу помощи в решении сл вопросов
-не могу сконфигурировать концевики
- не могу сконфигурировать автоматический запуск/останов шпинделя
- не пойму куда и как подключать датчик нуля
Спасибо всем откликнувшимся!
- Вложения
- 5axis CNC Series Manual.pdf
- (1.92 МБ) 553 скачивания
- Новичок
Re: Китайский колонный 3040 из чего не знаю
Еще вопрос, выпадут ли шарики если снять подшипник с круглой направляющей? Хочу промыть и набить заново
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
с винта - выпадут, с линейного подша - нет.
Где-то была тема.. там владелец такого-же чуда пытался ПЧ настроить.. тему найти не могу..
- Настоящее имя: Станислав
Если Мач3 крякнутый, то лучше профили все удалить и создать новый и под себя его настраивать, а то там ТАКОЕ уже настроено может быть, что долго вникать будете.
- Новичок
Newengine
Да крякнутый конечно!
Но все что нашел в инструкции то сделал и заработало,. Еще не пускал в работу, но так ездит шайтан-арба, по квадрату там или по кругу....
На сколько квадрат квадратный, а круг круглый посмотрю попозже. А пока бы вот понять какие где галки поставить чтобы получить вышеперечисленные фичи
Кстати, на ск могу судить монтаж там неплохо выполнен, не думаю что концевики там чисто для красоты.
Ладно, завтра буду опять трясти китайца........ или он меня
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
там у него на внутренний контроллер еще чего то заведено было.
направляющие все так же в воздухе висят ?
- Новичок
не совсем понял вопрос про направляющиеMaxekb77 писал(а):там у него на внутренний контроллер еще чего то заведено было.
Сегодня вскрыл крышку и посмотрел на плату управления. На ней написано
http://www.(прости, Господи!)hyu68.com
HY-5ACNC-KZ2
сайт не грузится, а поиск в гугле платы под таким названием не находит. Может кому приходилось иметь дело ?
Концевики заведены на плату. Рядом с разъемом LPT имеется небольшой 3-х штырьковый разъем кот. доступен без снятия крышки. Может это для датчика нуля, как определить?
Шпиндель запитан напрямую от инвертора, никаких реле или соединений с платой управления я не нашел, т.е. включение и регулировка оборотов только ручное Вот такие дела. Сижу думаю какие сюрпризы преподнесет когда запущу в работу.
- Новичок
В процессе освоения китайца появилось несколько вопросов.
Может кто подскажет?
1. По станочному нулю. На станке машинный ноль в дальней правой части стола по XY, по Z в крайнем нижнем положении шпинделя
Как поменять, чтобы по Z он стал в краем верхнем положении шпинделя?
2.Установил датчик нуля инструмента. Все работает, но есть вопросыю
На видео крокодил вешается на фрезу. Правильно ли я понимаю что земля на плате управления и станина не должны быть соеденены ?
Потому что на моем станке датчик срабатывает при замыкании сигнального (надеюсь это правильный термин) провода на станину станка.
Т.е. подключать крокодила к фрезе нет необходимости
- Новичок
Ответ на 1-й вопрос кажется в п 5.6.1 мануала по mach
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Добрый день.
У меня аналогичный станок и несколько аналогичных вопросов, прошу помочь.
1. Это тс уже задал, кто нибудь догадался что это за разьем и для чего он?
А так же там еще несколько свободных разъемов для чего они? Есть может какой даташит на эту плату у кого нить? 2. Хочу настроить включение (только включение и выключение) шпинделя через мач3. Но опыта подключения пч нет вообще, боюсь накосячить. Смотрел кучу видео, но инфо по таким пч нет (МК100). Есть инструкция на китайском и английском (нашел в интернетах). Но всеравно тяжко дается, могу ченить замнкуть. Прошу помочь фото доки прилагаю
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Получилось ли у тебя настроить его?
