Инвертор выдает всего 3 скорости через "Nc studio"
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Здравствуйте коллеги единомышленники!
У меня такая ситуация (очень надеюсь на вашу помощь):
Инвертор (через nc studio)выдает на шпиндель всего 3 предустановленных скорости (low, medial, high /p503, p504, p506) тоесть нет дискретности сигнала от "nc", в чем может быть дело!?
Данные по оборудованию:
-Инвертор (ZONCN - h2200S01d5k )
-Шпиндель GDZ-19 (1.5 kw, 220в, 6А, 24000, 400Гц)
-NC studio 5.4.53
Заранее СПАСИБО!
-NC studio 5.4.53
Заранее СПАСИБО!
- Вложения
- innovert_h2000.pdf.pdf
- (1.76 МБ) 152 скачивания
- Новичок
Re: Инвертор выдает всего 3 скорости через "Nc studio"
Станок заводской, диодов нет как в видео.CNC-Logic писал(а): ↑05 ноя 2020, 11:06 Здравствуйте!
А диоды подсоединены? https://www.youtube.com/watch?v=drO-lnf0rYE&t=184s
Программно не выйдет в этом случае!?
- CNC-Logic
Без диодов так и будет только 3 скорости. Возможно ещё придётся подшаманить настройки инвертора.
Установить диоды можно прямо на колодку инвертора, будет красиво.
Это схема установки диодов (на одном из моих инверторов).
аноды на S1 - сигнал на запуск. У вас это скорее всего FWD
катоды на S3, S4, S5 - ступени. У вас S1, S2, S3
Последний раз редактировалось CNC-Logic 06 ноя 2020, 09:34, всего редактировалось 3 раза.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Могу показать как я настраивал обороты. Правда у меня частотник HY какой-то был. Самый распространённый. Но принцип одинаковый.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
- Новичок
У меня точно так и подсоеденено:
fwd + gnd (В вашем случае- for+dcm) из gnd на плате nc
Разница, что в моем мануале нет ничего про мультирежим, как у вас предполагаю.
Может не переключать из-за версии nc? (На фото есть окно проги, там 30к вместо 24000 и 4 риски вместо 7и)
- shalek
- Почётный участник
Попробуй 5.5.60
viewtopic.php?p=291892#p291892
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- CNC-Logic
1.Да, нужно как на схеме
2.У меня 1n4005G. Нюансов не подскажу. Думаю можно почти любые похожие.
3.Пока не слышал, чтобы какой то из инверторов вышел из строя.
- Новичок
Спасибо ребят, буду пробовать предложенные решения, напишу как что.
- Новичок
Сделал как на схеме, на колодку инвертора- ничего не поменялось.
А можете фотку подключения или подробно нарисовать как что куда подключено!?
Я подключил на свой инвертор так: к fwd (не вынимая существующий проводок, который идет от внутренней платы с клеммы gnd и замкнут с gnd на инверторе) общий провод от диодов, диоды к s1, s2, s3, спаяны как на рисунке с соблюдением полярности.
- CNC-Logic
Красные провода к клеммам управления скоростями платы NCstudio
Возможно в вашем инверторе ещё придётся изменить некоторые настройки
- Новичок
Все!
Решена проблема!
2 месяца потратил, без диодов и тп отлично работает!
Помогла переустановка.
Решена проблема!
Подскажите какие параметры в настройках установить на такой инвертер YL-620. Описание и схему подключения прилагаю. Програмно не желают регулироваться оборотыю
- Вложения
- Black inverter-manual.pdf
- (1.16 МБ) 303 скачивания
Переустановка чего?Eugene_447 писал(а): ↑03 дек 2020, 03:49 Все!
Решена проблема!
Введены настройки, что записаны рукой. И ничего не работает. От руки, регулятором на панели частотника обороты регулируются. Но с программы никак не хотят.
Вот ещё в МУ-МУ написано. Получается надо вводить только три частоты?
