Покупка БУ фрезерного станка
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений Гуд
Добрый день, уважаемые форумчане!
Две недели, как озадачился покупкой фрезерного станка с ЧПУ. Станок нужен преимущественно для хобби, фрезеровка пластика, цвет мет. бюджет до 200 тр. Первоначально думал приобрести какой-либо китайский кит за 100+ тр, но поизучав вопрос, в основном на этом форуме, решил взять что-то посерьезнее. Вводные данные: Размер рабочего поля 90/60, либо 60/40 (высота, желательно от 120), шпиндель 1,5 кВт, жидк., профильные направляющие, прочная конструкция. Сейчас склоняюсь больше к размеру 60/40, не будет хватать, позже куплю станок больше. По софту предпочтений нет, глубоко погрузиться в эту тему не успел.
Из готовых решений, на начальном этапе успел пообщаться по этому станку (НЕ реклама, готовы привезти в довольно короткие сроки)
https://chpu24.com/frezernye-stanki-s-c ... m-standart,
Не сказать, что вот собирался купить этот станок, но по описанию вроде изначально устроил. Из незначительных, но все же плюсов для меня,они в Красноярске (периодически бываю там по работе), вроде даже готовы провести вводный курс по работе на станке.
Еще один вариант, подвернулся БУ станок Вектроник А2 рп, вроде как 2019 года, выглядит ухоженным.
Из информации:
шпиндель 1.5 КВт ER16 с водяным охлаждением,
шаговые двигатели с энкодером типоразмера Нема-23 (22 кг/см),
контроллер StepMaster v2.5,
частотник Delta VFD-M.
Mach 3
Склоняюсь к варианту БУ
Вопрос, на что обратить внимание при осмотре БУ станка? Стоимость 200+ оправдана для покупки данного БУ станка с таким "средним" наполнением? Рабочая поверхность для А2 Вектроника по факту min 400 мм, или по краям еще немного отступать нужно?
Буду благодарен любым комментариям по теме.
Из информации:
Mach 3
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Re: Покупка БУ фрезерного станка
- Новичок
Как вариант, спасибо!NickSon писал(а): ↑11 фев 2021, 18:24Ну так у автора и спросите - viewtopic.php?p=117566
Может у него же и купите новый.
Хотя врядли автор заинтересован оказывать помощь в приобретении БУ оборудования, даже его производства)
А по первому варианту не подскажите? есть какие-либо явные минусы в комплектации данного оборудования?
- Новичок
Похоже больше никто из знатоков не удостоит своим комментарием мой вопрос:))
Видимо нет интереса, когда дело не касается продажи)
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Купите новый и не пытайтесь сэкономить.
- Новичок
Да я бы и новый может купил, но хотелось взвесить все за и против.
Какие риски при покупке БУ, если он выглядит как новый?
Опять же, если вравнивать станок CNCSAM: ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ PROFCNC 9060 MA M MEDIUM ( по металлам) с вариантам с моего первого поста, какие преимущества у PROFCNC? Стоимость, как я понимаю, примерно одинаковая для одинаковых размеров и +/- одинаковых комплектующих.
- Новичок
гражданинъ,
Спасибо за ответ! Пока в личные не могу ответить, видимо рейтинга нет. Есдинственное, ледшайны - плюс 40 тр к стоимости...
- Настоящее имя: Дмитрий
Тогда уж и текст сообщения надо выкладывать!
От: гражданинъ
Получатель: Евгений М
Видимо ни кто в руках не держал такой станок .С виду крепкий ,230 кило ,рельсы ,"ледшайн" опять же ....,НЦстудио вроде не ругают особо .А вот то ,что можно к производителю зайти,поговорить ,дорогого стоит. За эти деньги самому наверное не сварганить подобное сейчас.А про вектроник тут много писали ,читай.
Святая простота .....
От: гражданинъ
- Новичок
Надеюсь не сдал Вас))гражданинъ писал(а): ↑12 фев 2021, 23:30 Тогда уж и текст сообщения надо выкладывать!
От: гражданинъ
Если БУ Вектроник - то, ИМХО, да. Несмотря на то, что многие продавцы-изготовители базируются в Красноярске, предполагается близость и вытекающие из этого возможности к КРАЗу, наиболее вдумчивым подходом в части конструкции отличается Вектроник. Ну посмотрите хотябы на головы под шпиндели (сам сейчас болею вопросом). Наиль (Вектроник) их себе делает сам и наверняка по нужде, ибо где кто и как может проверить соосность базовых посадочных поверхностей такой головы (кронштейна) и оси шпинделя? Мясистость элементов? Хочет сделать хорошо = по возможности делает сам.
То, чем Вы им будете управлять - нцстудио или еще что, мягко говоря вторично, меняется одно на другое легко, на "железо" не влияет. Режет - железо.
- Новичок
Спасибо за помощь! Остановился на этом варианте.Если БУ Вектроник - то, ИМХО
