300х200х100 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: 300х200х100 открытый проект
швп не является базовым элементом и от нее танцевать не нужно. также ненужно пытатся конструировать станки в 2д редакторе. детали станка сконструированы для изготовления на чпу станках а для этого нужны 3д модели в первую очередь поскольку по картинке уп для чпу не делают. проект выложен в общий доступ для помощи людям которые сами хотят изготовить свой станок и по 3д модели изготовить нужные детали,снять нужные размеры,понять принцип сборки. кто по какимто причинам не может или нехочет строить станок сам им лучше купить готовый станок или заказать постройку на заказ людям которые могут сделать.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А что мешает связаться с автором и у него все заказать? (набор деталей, или полную сборку)
Полное наличие отсутствия финансов в достаточном объёме.xenon-alien писал(а): ↑20 фев 2021, 16:13А что мешает связаться с автором и у него все заказать? (набор деталей, или полную сборку)
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
и это говорит тот человек у которого эпл? где каждая программа требует оплату
Железо 2009 года. И кто сказал, что крякнутых прог под МАС нет Всегда были и будут. Как бывший дилер МАСов, смею это утверждать.
- frezeryga
- Почётный участник
при самостоятельном изготовлении бывает больше финансов уходит. в любом случае постройка такого станка сожркт оуоло 200тр
Хорошо. Вы можете, чётко и однозначно ответить на вопрос, какая длина у ШВП по каждой оси для станка 300*400*100 с подвижным столом? Концы обрабатывали сами или с обработанными заказывали? Дальше я сам. Не думаю, что очень сложно будет ответить на этот вопрос.
Минимальная потребная длина швп это ход оси + гайка + длина разделки в опоры. Но только никто так не делает, поскольку не компонуется это в конструкцию нормально. Обычно берут длину швп около длины направляющих.
Подозреваю, вы собираетесь использовать эту информацию для заказа этих самых швп. Не надо этого делать, пока не будет нарисован полный проект станка, зря только деньги выкините. Сначала проектирование, потом закупка комплектующих, тогда не будет дурацких вопросов.
- frezeryga
- Почётный участник
я не вижу смысла отвечать на вопросы ответы на которые есть в проекте в три клика. если ктото по каким то своим религиозным соображениям категорически не желает что либо делать это его личные трудности. я поражаюсь степени ленивости и обнаглевшести народа. я раздал проект на халяву бери строй и радуйся так нет блин некотрым даже посмотреть лень
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот в фотошопе можно посмотреть.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
ес что, там обработка концов не совсем по стандартам китайских магазинов...
а то сейчас накупит, а потом окажется что не лезут... их надо заказывать по чертежу.
- frezeryga
- Почётный участник
если постараться то чертеж можно нарисовать в фотошопе
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Тут либо строить чисто по проекту, либо делать по комплектующим возможным к приобретению с изменениями в фрезерованных частях.
- Кандидат
[/quote]
Все комплектующие там - доступны к приобретению. достаточно только покупать не то что попало, а то что нужно...
[/quote]
кроме фрезерованных деталей и ШВП
[/quote]
- Кандидат
На самом деле проект на столько прост, что его можно повторить на коленке, выпилив ножовкой по металлу, после этого сделать фрезеровку деталей на том что получилось и собрать по проекту.
- sima8520
- Почётный участник
только надо запастись молотком и связями с токарем, потому как концы они паршиво точат
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Ибо кроилово, ведёт к попадалову!
dtw.moscow@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
Не так, ибо кроилово ведет к Манн Геннадий Геннадьевичу в тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
