Режимы фрезерования для "кукурузы"
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Режимы фрезерования для "кукурузы"
На картинке траектория движения фрезы
- Вложения
- Безымянный.jpg (18.22 КБ) 3730 просмотров
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Проходим плоскость в двух направлениях?nevkon писал(а):На картинке траектория движения фрезы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- AndyBig
Причем если проходить фрезой (или гравером) с плоским кончиком, то полоса будет виднее, чем если проходить фрезой со сферическим кончиком.nevkon писал(а):полоса также будет видна, но уже не так сильно, но в этом случае и времени надо будет в 2 раза больше.
Прогоняется растр с мелким шагом сначала вдоль, а потом поперек. Ну или наоборотScrewDriver писал(а):А что это такое и как это делается?
- ScrewDriver
Парни, а есть какие-нибудь буквари по всем этим режимам и методам?
Имею ввиду какая-нибудь хорошая книжка, для начала.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Кандидат
Это задается при приготовлении Управляющей Программы
- AndyBig
Я, к сожалению, таких не знаюScrewDriver писал(а):Парни, а есть какие-нибудь буквари по всем этим режимам и методам?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p270839ScrewDriver писал(а):для начала
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Кандидат
А как правильнее фрезеровать дерево, вдоль волокон или поперек?AndyBig писал(а):Причем если проходить фрезой (или гравером) с плоским кончиком, то полоса будет виднее, чем если проходить фрезой со сферическим кончиком.nevkon писал(а):полоса также будет видна, но уже не так сильно, но в этом случае и времени надо будет в 2 раза больше.Прогоняется растр с мелким шагом сначала вдоль, а потом поперек. Ну или наоборотScrewDriver писал(а):А что это такое и как это делается?
- Почётный участник
Я предпочитаю поперек, но вдоль фреза идет мягче. Хотя я резал только сосну и липу, так что я "насоветую" .
Крест-накрест реально обрабатывать только если очень приличная повторяемость.nevkon писал(а):На картинке траектория движения фрезы
Иначе "черти что" получится.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Вообще тот же арткам вроде умеет строить траекторию по фактической поверхности, а не по проекции на плоскость. Тогда шаг от угла наклона не зависит...
Не знаю как арткам, но если идёт "змейкой", то "вдоль" траектории может как угодно хорошо быть,N1X писал(а):Вообще тот же арткам вроде умеет строить траекторию по фактической поверхности, а не по проекции на плоскость. Тогда шаг от угла наклона не зависит...
а вот "поперек" ничего не поделаешь, величина шага одинаковая всё время и будут вылезать артефакты.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Пилю фанерку 29мм кукурузой 6х32, звенит как гудок паровоза, ни че го не по мо га ет... Хоть по 2мм снимай, хоть по 10мм. С любой скоростью и оборотами ( Но, вроде, пока не ломается...
Видимо, сильно длинная. С фрезой 6х22 по толщине 21мм такого не наблюдалось...
- Вложения
- 100_0675.rar
- Звук заранее прошу поставить на ноль...
- (25.54 МБ) 365 скачиваний
Реально кукурузой 4мм диаметром обрезать буковую доску на 26мм за 1 проход?
Делал боковые упоры на столе и выравнивал проходя сбоку этой кукурузой на всю длину, так вот на 21000 оборотов стенка вышла как будто
полированная наждачной бумагой нулёвкой. Правда упоры из ели. И сейчас интересно реально ли буковую доску так за 1 проход вырезать.
Знаю что для этого надо другие фрезы но бюджет 0 ...
- Почётный участник
Считаем - 26/4 = 6.5 соотношение длины к диаметру. Рекомендуется не больше 4-5. Скорее всего сломаете фрезу.
Одно дело ровнять (фреза работает не всем телом) и совсем другое дело прорезать. Ну и будет еще зависеть вдоль/поперек волокон. Поперек думаю еще может пойти, а вот вдоль нагрузка выше обычно.
Как вариант обрезать почти полностью в 3-4 прохода (оставить внизу 1мм) с припуском в 0.5мм и затем последним проходом снять припуск и дорезать одновременно.
Поставил 4мм за проход, и проклял всё на свете, такой ор от фрезы стоял что сквозь звуконепроницаемый шкаф глушило, удивился что соседи не прибежали.nevkon писал(а): ↑ Считаем - 26/4 = 6.5 соотношение длины к диаметру. Рекомендуется не больше 4-5. Скорее всего сломаете фрезу.
Теперь по 1мм за проход режу, припуск 0.3мм оставляю.
