Переделка станка из профильных труб
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Re: Переделка станка из профильных труб
Сообщение Andrey-Yurov »
radlif писал(а): 23 дек 2020, 16:46
Andrey-Yurov писал(а): 23 дек 2020, 15:56 Уже с мая месяца работаю с СОЖ, грязи много, но ничего не гниет и не ржавеет. Самое главное развести правильно. Без сож, работать с металлом не вариант вообще.
Я бы посоветовал какой нибудь защитный кожух внизу шпинделя сделать, чтоб весь станок в стружке с сож небыл, хотябы 2 резиновые шторки по бокам.
Могу по опыту сказать, если будет стоять возле шпинделя любая защита, стручка будет скапливаться и просто задолбаешься стоять и кисточкой махать.
Даже без всяких защит, она плохо вымывается, хотя у меня насос стоит с хорошим напором.
Спасибо. С уважением Андрей.
+79805380699
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
radlif писал(а): Я бы посоветовал какой нибудь защитный кожух внизу шпинделя сделать, чтоб весь станок в стружке с сож небыл, хотябы 2 резиновые шторки по бокам.
......сантехнический вантуз...
radlif
Сообщение radlif »
На уссурийском локомотиворемонтном заводе видел что то наподобие кожуха с присоединённым к нему шлангом диаметром 15см гдето
и шланг уходит в бак за станком.
Не знаю как там устроенно, как то тогда не заморачивался, но на месте реза стружки почти что небыло.
Andrey-Yurov
radlif писал(а): 24 дек 2020, 19:03 На уссурийском локомотиворемонтном заводе видел что то наподобие кожуха с присоединённым к нему шлангом диаметром 15см гдето
Очень мощный насос с циклон или сепаратором. Да, это вариант идеальный, но не в гаражных условиях, думаю.
+79805380699
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Как то хотел циклон собрать для деревянной стружки, вентилятор имеется 0 75квт, только вот корпус вентилятора самодельный из фанеры. Под алюминиевую стружку с сожем боюсь не прокатит такой вариант. Да и действительно сложновато. Это ж все отделять надо и циркуляцию делать. Но мысль интересная. По поводу сож вижу много противоречивых мнений. Придётся самому по всем граблям пройтись.
