Грызля по дереву/люминю
- Настоящее имя: Алексей
Re: Грызля по дереву/люминю
по дюралю, если без глубоких пазов, можно и без СОЖ попробовать - просто дуть на фрезу.
если дюраль не пластилиновый - всё нормально будет.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
iMachining хочу навалить. Из-за него начал осваивать SolidCam Читал, что там заготовка греется не слабо и СОЖ настоятельно рекомендуется.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
снаружи стружка почти всегда нормально выходит, если не наглеть со съемом.
с пазами сложнее.
с пазами сложнее.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Владимир, не заморачивайся ты так сильно с туманом, просто дуть тоже норм, и 40мм можно резать.
Лично меня больше напрягало сверление, приходилось с ведешкой стоять и брызгать переодически, потому что на сухую сверла вязнуть начинают когда глубина большая.
И как выше написали дюраль не мягкий, на мягком и с туманом иногда наровит налипнуть.
dtw.moscow@gmail.com
- daemon78
Мой первый iMachining
https://youtu.be/2J9o-kpOV0A
Теперь я точно знаю, что не зря перешёл на СолидКам.
Даже в самом щадящем режиме производительность не сравнится с другими стратегиями
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Что фрезеруется?
- daemon78
Всем привет.
По Вашим рекомендациям из темы с вопросами готовил сегодня оргстекло под спиртом 90 процентным.
Большое спасибо за советы.
https://youtu.be/YcWa4R6QvhM
- daemon78
Делал бобышу и ответную часть в виде круглого кармана по диаметру бобышки, чтобы определиться с точностью станка, перпендикулярностью осей и т.д.
- daemon78
Всем привет.
В очередной раз порадовался, что в свое время выбрал именно наш форум, здесь всегда помогут.
По советам из темы с вопросами подобрал режим резьбофрезерование
https://youtu.be/09tAJtqJMr8
https://youtu.be/7pVGTI4X4HU
Всем большое спасибо за помощь.
https://youtu.be/RW5ZvS3W-u4
- daemon78
Всем привет.
Заколхозил прототип системы дозирования СОЖ для тумана.
На выходных планирую проверить в боевых условиях.
https://youtu.be/wCF_JciL--c
- Кандидат
Добрый вечер . А проект будет в свободном доступе? И если можно ссылку на головку дозатора.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Корпус насоса пластик?
- daemon78
Если кому ни будь надо, то конечно поделюсь как закончу и проверю в реальных условиях.
Вот головка https://aliexpress.ru/item/4000252955675.html
Вот сразу с движком https://aliexpress.ru/item/1005001349995777.html
Вот клапан чтобы компрессором управлять https://aliexpress.ru/item/33019875310.html
Да, пластикHeavyToshik писал(а): Корпус насоса пластик?
- Кандидат
Спасибо, жду окончания и видео работы. Да и за ссылки спасибо.
- daemon78
Всем привет.
Попробовал систему подачи СОЖ, но не пойму, правильный туман или не очень. Если не трудно выскажите свое мнение. Хочу понять оставлять систему или нет.
https://youtu.be/9cS63RlMN_o
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Расход имхо очень большой, уменьшать надо значительно весьма.
В реальности достаточно фактического объема в 5-6 мл/час для вполне нормальной по качеству обработки люминя, но правда это для масла, оно более густое.
Подставь 2 кубовый шприц под носик смесителя и посмотри, сколько у тебя накапает за единицу времени, после чего пересчитаешь в мл/час.
Но этот расход будет отличаться от реального расхода, когда в обратку маслу будет давить воздух , посему очень желательно настраивать расход вместе с воздухом, да ещё и на определенном давлении.
Если давление поменяется, то скорее всего и расход изменится обратно пропорционально.
Ну и я бы располагал насос все же ближе к выходному соплу, на обратной стороне плиты Z было бы в самый раз.
А вообще, посмотри тему nik1 с его тяжёлым станком, он там описывал свои потуги в области mql, возможно найдешь для себя много интересного.
- daemon78
Вау, спасибо за идею. Замерю объем за 15 минут. Должно быть в районе 1,25мм.
А подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что кроме СОЖ для распыления используется масло?
А в чем его преимущества?
- Umnik
Я повторюсь, правильнее замерять расход не собирая капающее на выходе масло без воздуха, а высчитывать убывание масла на входе в насос , когда подключен воздух , да ещё и на том давлении, при котором предполагается использовать всю систему.
Я пользуюсь маслом, пока обыкновенным и-40, но надо бы прикупить правильного ЭКО-масла...
Пробовал и просто эмульсию распылять, но масло понравилось больше - лучше смазка, меньшее количество ее необходимо для нормальной работы, и на жидкости более густой консистенции насос лучше работает.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
не просто масло, а MQL масло. оно не такое токсичное как обычное машинное/моторное
Цена на него впечатляет, узнавал недавно. Интересно, а какое нибудь оливковое пищевое - не пойдёт? самое что ни на есть ЭКО )
Насколько я понимаю, главная проблема с этой системой - сделать равномерный, очень маленький, расход. Никто не пробовал сделать частично перепуск обратно в емкость? Будет работать?
daemon78, сорри что засоряю тему, надеюсь тебе тоже ответ пригодится.
