Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
Re: Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
а в чём потаённый смысл использования именно такой опоры, да еще снизу оси Z ?
обычно ж если и ставят одну опору, то со стороны двигателя.
нагрузка то знакопеременная, ничего не сэкономим.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Двигатель соеденён на прямую, это удобнее в плане экономии места.muxa писал(а):а в чём потаённый смысл использования именно такой опоры, да еще снизу оси Z ?
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Станок готов и фрезерует, к сожалению всех запланированных видео снять не успел, станок нужно было отдавать срочно. Так что если потом договорюсь - то потом будут ещё ролики.
Скорость без срывов получилась 15м/мин. За качество видео прошу сильно не пинать, так как одной рукой держал камеру, другой пылесос.
Вес станка получился точно больше 200кг. Потому что замучились его тащить к заказчику даже в 8 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4nEpx ... e=youtu.be
- frezeryga
- Почётный участник
Ремни открытые жесть недолго им жить. Так держать
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
планшетик неплохо смотрится во сколько вылился без учета транспортных расходов? сколько шкаф с электроникой потянул?
- CNC-Logic
Китайские поворотные оси тоже с открытыми ремнямиfrezeryga писал(а):Ремни открытые жесть недолго им жить. Так держать
- frezeryga
- Почётный участник
А китайцы когдато думали о том как это будет работать и долго ли жить?
- CNC-Logic
факты порывов ремней поворотных осей и редукторов имеются? с обоснованиями того что ремни порвались именно от стружки и пыли а не чего другого.frezeryga писал(а):А китайцы когдато думали о том как это будет работать и долго ли жить?
- Lafayette
Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).CNC-Logic писал(а):факты порывов ремней поворотных осей и редукторов имеются? с обоснованиями того что ремни порвались именно от стружки и пыли а не чего другого.frezeryga писал(а):А китайцы когдато думали о том как это будет работать и долго ли жить?
- frezeryga
- Почётный участник
Порвутся то они не скоро а вот износ будет быстрым и люфт появится.
- al_us
- Почётный участник
от чего например может быть?CNC-Logic писал(а):с обоснованиями того что ремни порвались именно от стружки и пыли а не чего другого.
- Lafayette
Люфт между чем и чем?frezeryga писал(а):Порвутся то они не скоро а вот износ будет быстрым и люфт появится.
- frezeryga
- Почётный участник
В ременной передаче между ремнем и шкивами.
- Lafayette
frezeryga писал(а):В ременной передаче между ремнем и шкивами.
Максимум будет ремень растягиваться(проверено, на том же токарнике), потом порвало.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну значит невидели износ ремня. Да и фиг с ним гарантию отходит и ладно.
- CNC-Logic
На промтокарнике и промнагрузки соответственно, не сравнимы с нашими. Ценя ремня в редукторах станка из этой темы 200р.Lafayette писал(а):Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).
- Lafayette
Я прекрасно это понимаю, привёл пример для того, чтобы было понятно: ну надо же хоть к чему-то придраться.CNC-Logic писал(а):На промтокарнике и промнагрузки соответственноLafayette писал(а):Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
https://www.youtube.com/watch?v=BRvnWGkuQ8Efrezeryga писал(а):Ремни открытые жесть недолго им жить. Так держать
- al_us
- Почётный участник
так помимо всего на промстанках и запасы прочности совсем иные закладывались, хотя опятьже непонятно про какой станок речь, есть фото? по 200 рублевым ремням в данном месте считаю уместное замечание.Lafayette писал(а):Я прекрасно это понимаю, привёл пример для того, чтобы было понятно: ну надо же хоть к чему-то придраться.CNC-Logic писал(а):На промтокарнике и промнагрузки соответственноLafayette писал(а):Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).
- Lafayette
Буду в цеху уточню марку станка. По памяти ремень 5М, ремни фирменные не по 200 руб.sn0wflake писал(а): так помимо всего на промстанках и запасы прочности совсем иные закладывались, хотя опятьже непонятно про какой станок речь, есть фото? по 200 рублевым ремням в данном месте считаю уместное замечание.
