600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
продолжая свой путь от сложного к простому изобрел велосипед в своем исполнении. минимализм по всюду но не до такой степени чтобы получилась негодная к работе игрушка. станок аналог вектроника А3 РП но чуточку покрепче. соотвецтвенно дюраль должен трогать веселей. ну а по нормальному его стихия дерево пластик а способности по дюралю покажут только практические испытания.
все фрезерованные детали из 20мм дюраля и немного профиля 80х80.
самый спорный для народа момент думаю будет отсутствие поддерживающих опор на швп. думаю и без них жить можно. ну а кто считает что нельзя может попробовать их туда запихать не усложняя сильно конструкцию.
модель дарю всем желающим. доработки,критика,яйца,помидоры приветствуются.
модель в SolidWorks 2018. в архиве 3 варианта проекта с разным рабочим полем. 100% проверенный только 400х300х100 остальные еще не строились.
https://drive.google.com/open?id=1Fjb_e ... ygpM8M2tnh
4.jpg (57960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101136&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.99 КБ)</a>
5.jpg (57960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101137&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.26 КБ)</a>
6.jpg (57960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101138&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.02 КБ)</a>
8888888888888888.jpg (54757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118880&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.93 КБ)</a>
IMG_20180119_223013.jpg (52278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129979&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
A43.jpg (50559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136638&sid=058784cb002dbaa1431b81c337a98819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.85 КБ)</a>
Последний раз редактировалось frezeryga 24 мар 2020, 19:56, всего редактировалось 28 раз.
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
архив пришлось разбить а то нелезет.
бомж портальник.part1.rar
(10 МБ) 2949 скачиваний
бомж портальник.part2.rar
(10 МБ) 2493 скачивания
бомж портальник.part3.rar
(10 МБ) 2590 скачиваний
бомж портальник.part4.rar
(10 МБ) 2449 скачиваний
бомж портальник.part5.rar
(4.57 МБ) 2539 скачиваний
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Мне кажется, чтобы станок был народным - в нем не должно быть фрезерованных деталей, а все собираться из подножного корма.
У Графа он народным стал, потому как лобзиком все можно выпилить.
Мой Ютуб канал.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ScrewDriver писал(а):в нем не должно быть фрезерованных деталей
из Г и палок слепить ничего нормального не выходит.
кто вам мешает взять лобзик и порезать дюралевые боковины вручную?
нікому нічого не нав'язую.
ScrewDriver
Ага, а заодно отторцевать наджачкой.
Мой Ютуб канал.
многие детали можно упростить и изготовить слесарным способом. также без проблем все делается на ручном фрезере. а из говна и палок реально ничего путного не сделаеш. я считаю этот станок тот самый минимум ниже которого уже начинается геморой а не работа. когда буду строить рельсы и швп планирую китайские ZNT. вроде а адекватные деньги можно уложится.
Какие у него параметры? (или характеристика)
Параметры чего? Рабочее поле 400х300х100 можно растянуть больше с потерей жесткости. Ну и как обычно в каждом проекте есть немного изврата. В этом проекте извратом является запихивание гаек швп в те места куда они обычно не лезут. Особенно гайка Z.
anemak
Настоящее имя: Александр Викторович
Сообщение anemak »
Аллюминиевый профиль - не народно и не бюджетно, имхо ;) Вот если бы вы придумали конструкцию, которая использует наши старые добрые швеллёрки, проф трубу и т.п. коих на любой металлобазе пруд пруди, то другой разговор. Но всё уже придумано до нас.
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна. Т.е. после тотальной модернизации, добавления металлической оболочки и вольфрамового сердечника, пробивная способность будет. Но запах останется надолго. А уж если придёт осознание, что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги, а говно было халявой... И из этого вывод, что пуля и так, без говна, прекрасно бы работала... Тогда есть надежда, что следующие эксперименты пройдут без запахов.
Вполне бюджетно. Тут его совсем немного. Всего 2.5 метра. Трубы и швеллерки тянут за собой мехобработку поскольку геометрия у них ну совсем никакая. Можно сказать что и рельсы и швп кудряво слишком. И так можно к станку на тросиках прийти. У профиля конечно тоже геометрия не в сотку. Но гораздо лучше стального проката со строй рынка и вполне годнв для станка такого класса. Ну и пыльнуть плоскость на профиле проще.
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
профильные рельсы и швп не каждый себе позволит купить :rail: :cheesy:
Ну сделать станок годный
Для работы и чтобы он был практически бесплатный нереально. Можно сделать только макет для поиграть. У меня не стояло целей сделать станок по цене смартфона. Цель была сделать простой но вполне годный в том числе для коммерческого использования станочек. А затраты если не просто поиграть 100-150тр на постройку такого станка вполне норм. Ну фактически это аналог вектроника.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Макс, ты деградируешь :hehehe:
Нет чтоб начать уже чугуниевый проект, ты все более лобзиково-гравировальные станки лепишь)
anemak
Сообщение anemak »
frezeryga писал(а):Ну фактически это аналог вектроника.
Если эта конструкция уже затерта до дыр, зачем еще одна тема? У пуриков кстати конструкция аналогичная тоже есть, только там есть вариант с цилиндрическими направляющими и с цилиндрическими рельсами
Да что спрашивают то и делаю. Чугуньевый себе хочу и в голове он рисуется но финансов не предвидется.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
anemak писал(а):зачем еще одна тема?
Затем, что тут полная модель, а не просто фотографии и ТТХ :)
Затерта но каждый ие видит по своему. С цилиндрическими неработаю. Нелюблю я их кривые огромные люфты не редкость. Потому любителям кругляков ничего предложить не могу. Также отказался от версии 300х200 (А4) поскольку затраты почти теже а поле ну совсем никакое. А4 и на кругляках вектроник или пурики.
Модель это мое виденье такого станка. Если у кого есть идеи лучше качайте модель вносите свои поправки и скидывайте сюда. Будет интересно посмотреть другие варианты.
ultrus
Сообщение ultrus »
anemak писал(а): У пуриков кстати конструкция аналогичная тоже есть, только там есть вариант с цилиндрическими направляющими и с цилиндрическими рельсами
А цены на это Г... на палках видел?
frezeryga писал(а):В этом проекте извратом является запихивание гаек швп в те места куда они обычно не лезут.
Эх!!! :cry: Вот доделаю свой профиль: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p308645
тогда полегче со сборкой будет.
Фердинанд Порше
anemak
Сообщение anemak »
frezeryga писал(а):Потому любителям кругляков ничего предложить не могу
Ну не знаю, всё таки "народный" понятие несколько иное, это сочетает 3 параметра - цена/качество/доступность. Конструкция согласен, классическая, одна из наиболее применяемых в хоббийке.
Короче, раз заявил что народный, давай смету! Диаметры винтов и т.д. и всё в сводную таблицу.
