Помогите подобрать станок с тонкой фрезой по ПВХ
- Новичок
- Настоящее имя: Марина Владимирова
Добрый день! помогите пожалуйста подобрать фрезерный станок для мелкой резки на мягком материале. Нужно вырезать квадратики размером примерно 5х5 мм из вспененного ПВХ толщиной 1-2мм. Изделия нужно получить с прямыми углами и точным совпадением по размерам рисунка.
- T72
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Помогите подобрать станок с тонкой фрезой по ПВХ
Любой китаец сгодится. Если нет ограничений по минимальному размеру заготовки, то 2030 или 3040. С параллельным или USB портом.
http://ru.aliexpress.com/item/300w-mini ... 86508.html
http://ru.aliexpress.com/item/Russia-no ... 57934.html
http://ru.aliexpress.com/item/No-custom ... 62279.html
- Новичок
Спасибо, я поняла, что эти варианты довольно популярны. С какими трудностями я могу столкнуться при работе с китайским оборудованием? Возможно такое, что будут отклонения от размеров. От чего зависит качество среза, от выбранной фрезы или от скорости вращения? может еще от чего.
- Почётный участник
Азы работы никто вам объяснять не будет, читайте форум, профильную литературу.
Ели вы решили нахрапом, типа щас купим станок, хапнем заказ, заработаем бабла. То, расстрою вас, скорее всего так не выйдет.
С множественными.MarinaB писал(а):С какими трудностями я могу столкнуться при работе с китайским оборудованием?
Придется в любом случае много читать и думать.
В первую очередь о том, как закрепить материал.
Яб подумал о резке лазером, но там с ПВХ что-то довольно ядовитое вроде бы выделяется...
