Станок на пробу
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Станок на пробу
Сообщение Faldum »
Человек я по натуре увлекающийся.
После того, как провел плотно так пару месяцев на этом и паре других форумов – загорелось мне собрать нормальный такой станок – чтоб прямо не стыдно было.
Однако, предварительное чтение натолкнуло меня на мысль, что прежде чем собирать что то большое – неплохо бы собрать что то маленькое. Посмотреть – как оно вживую получается, пощупать руками, так сказать. Тем более, что и для небольшого проекта требуются не такие уж и небольшие деньги. Главное же было вообще понять – мое это или не мое.
Как человек, выросший в районе с названием Машзавод и еще во время обучения в школе получивший корочки токаря второго (ха-ха) разряда, как человек, чей дед работал на деревообрабатывающем станке, я, конечно, с большим энтузиазмом проникся идеей сборки станка. Но опыт говорил – да мало ли что да как – надо начать с опытного образца.
Из прообразов опытного образца в первую очередь попался станок Графа. Однако множество деталей и нехватка некоторых инструментов, таких как сверлильный станок, отмели этот вариант. Дрелью и электролобзиком колхозить все это не хотелось. Я стал искать вариант попроще. И надо сказать, что нашел их порядком. Причем я впервые для поиска стал активно использовать ютуб. На видео чаще все видно лучше. Проще понять функциональное назначение некоторых узлов и видно – как они должны работать.
IMG_20160110_162340.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79387&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
IMG_20160110_162352.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79388&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
Станок построен на движках НЕМА17.
Я так понял, что они немного отличаются по характеристикам. У моих усилие 4кг – для такого пробного варианта – вполне достаточно.
Как видите – все выполнено из фанеры. 18мм и 12мм.
Рельсами мне послужили ручки мебельные – покупал в магазине для мебельщиков в Кемерове. Где то возле Азота.
Направляющие сварганил из подшипников, которые купил тоже в Кемерове в магазине Юный техник по цене что то около 20 рублей за штуку. С виду они местами подржавленные, может и бу, но вполне мне подошли.
Вместо шпинделя я сначала использовал гравер. 150Вт. Вихрь, что ли. Однако по неопытности при первых попытках фрезерования я сделал большую скорость подачи, его заклинило. И пока я соображал как все отключить – он у меня сгорел. Жаль, имхо, он неплохо бы мог поработать при бережном отношении. Концевиков у меня здесь нет. Контроллер простой китайский красный.
IMG_20160505_123001.jpg (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79389&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
adm0s
Re: Станок на пробу
Сообщение adm0s »
И покатилась скупая мужская слеза: многие тут наверное вспомнят своё первый станок из фанеры..
Эх.. :)
п.с. Так держать! освоишься с этим - клепай уже более взрослый, из алюминиевого профиля.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
Рабочее поле:
Рабочее поле получилось 22/40 см примерно
Обрабатываемые материалы:
Единственное, что пробовал пока обрабатывать – фанера 4мм. Сам нарисовал для дочки кукольный стул в стиле Монстры хай ))). На фото как раз фанерку видно.
Чертежи, фото, видео станка:
Фото уже выкладывал. Чертежи были просто на листочках формата А4 нарисованы карандашом и линейкой.
Ориентировочный бюджет:
Про бюджет лучше не вспоминать – удовольствие портится ))).
Ну а так, грубо – движки – 5 штук с Али тогда обошлись мне примерно в 2,5т. Контроллер – еще 2,5 (летом 2015). Лист фанеры 18мм – примерно рублей 650. Лист фанеры 12мм – еще 500. Алюминиевые уголки, болтики. – еще рублей 300. Первоначальный рабочий орган – гравер – 1500р. Ну плюс системник и монитор, но это вроде не считается.
ЗЫ Еще почти на 2000р набрал подшипников. Использовал примерно половину. Плюс шпилька М8, хомутики и может еще какая совершенная мелочь, оч ем уже не вспомню.
IMG_20160505_122934.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79390&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_20160505_123035.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79391&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Faldum 06 май 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
Отдельно хочу поблагодарить за помощь опытного форумчанина OXFORD. По счастью он оказался почти моим соседом. Помог с настройкой электроники. И даже выточил боковинки для оси Y у себя на работе.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
По итогам проведенной работы скажу: все соединения на гайках надо делать с использованием гроверных шайб. Да, станок именно «на пробу», но соединения из-за вибрации постоянно ослабевают, приходится за ними следить.
Если бы делал его заново – использовал бы для оси Y такие же длинные рельсы (мебельные ручки) как и для Х. Поле получилось бы 40/40. Движки потянут.
Изменил бы расположение рельс для оси Z. Сделал бы так, чтобы они располагались с торцов фанерного основания – тогда направляющие не могли бы их сжать друг к другу и прочность была бы значительно выше, хотя от рабочего поля по оси Y это и отняло бы пару-тройку сантиметров.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
adm0s писал(а):И покатилась скупая мужская слеза: многие тут наверное вспомнят своё первый станок из фанеры..
Эх.. :)
Спасибо на добром слове. Наверное алюминий мне послужит для апгрейда этого.
А следующий я уже начал. Вот какое основание для него уже изготовил. Уже и покрасил (на фото - до покраски). Но это уже в другой теме будет.
IMG_20160423_184442.jpg (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79399&sid=f80f2aa57579ffb5ef1c5d85cf0bc978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
AVK74
Re: Станок на пробу
Сообщение AVK74 »
Не жалко вам времени безумие такое делать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Станок на пробу
Сообщение Q-starь »
Faldum писал(а): ВЛОЖЕНИЯ
Скоба меня умиляет, я б не додумался, браво!
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
AVK74 писал(а):Не жалко вам времени безумие такое делать.
В чем безумие? Имхо, все логично.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
Спасибо, но это не мое - кто то из западных коллег на ютубе выложил.
Вот, сохранил в закладках:
https://youtu.be/BJbhcJqmwtQ
AVK74
Re: Станок на пробу
Сообщение AVK74 »
Ну мож вам и логично из желудей и веток делать ЧПУ, а так то на нормальных рельсах станок надо делать, экономия времени и сил колоссальная и это будет настоящий станок, а не модель.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
А, понятно теперь о чем речь. Нормальный вот теперь собираю - там бюджет уже ближе к сотне выходит. На пробу такое собирать дороговато было бы.
arkhnchul
Re: Станок на пробу
Сообщение arkhnchul »
AVK74 писал(а):Ну мож вам и логично из желудей и веток делать ЧПУ, а так то на нормальных рельсах станок надо делать, экономия времени и сил колоссальная и это будет настоящий станок, а не модель.
в принципе-то да, рельсы, сервы, швп, шпиндель нормальный асинхронный, все дела. Но первую игрушку на посмотреть и походить по граблям - чего бы и такой не собрать?
Никто ж вроде не завляет, что это супермегастанок на тросиках)
AVK74
Re: Станок на пробу
Сообщение AVK74 »
Чет сотня на такое поле как-то совсем немного по нонешнему курсу.
Огласите параметры и комплектуху.
Faldum
Re: Станок на пробу
Сообщение Faldum »
AVK74 писал(а):Чет сотня на такое поле как-то совсем немного по нонешнему курсу.
Рельсы на основании диаметром 20, рейки, движки нема 23 с усилием 28кг - все это бралось на дюксе за 35 рублей примерно.
Профиль 80 на станок, плюс 60/40 - Для Y - примерно 15 за все.
Полуторакиловаттный рабочий орган с инвертором и помпой - еще 30.(алиэкспресс)
контроллер около 3.5
направляющие для рельс - примерно 2т.р.
ИТОГО набежало 85,5 т.р.
Во, даже накладную нашел
овары Код товара
Цена
Всего
2 xРельс цилиндрический SBR20 L=1000мм 455
2300руб.
4600руб.
2 xРельс цилиндрический SBR20 L=2000мм 457
4580руб.
9160руб.
1 xГайка TR12x3 POM 445
350руб.
350руб.
1 xВинт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=300 439
790руб.
790руб.
3 xШаговый двигатель Nema 23_2430 323
2700руб.
8100руб.
1 xРейка прямозубая стальная m=1.5 L=2000мм 15*20 887
4100руб.
4100руб.
1 xРейка прямозубая стальная m=1.5 L=1000мм 15*20 892
2200руб.
2200руб.
2 xШестерня m=1.5 Z=15 ф8мм для зубчатой рейки 889
610руб.
1220руб.
Стоимость товара:
30520руб.
