Нигде не нахожу. Это результат вычисления вот этого калькулятора. И расчет велся не с целью узнать, сколько ватт будет жрать движок, а с целью вычислить требуемые обороты при конкретной рейке и конкретном редукторе. Не знаю, зачем сервотехника туда еще и ватты пихает. Видимо, потому что у них сервы, а не шаговики. Ну так результат об/мин один фиг тем же остается.NikolayUa24 писал(а):Где вы находите такие шаговые движки?pant-79 писал(а):222.34 Вт мощность двигателя
Ну, тут ведь не один только момент для движка важен. Это ж шаговики. Там индуктивность катушек очень сильно влияет на мощу и максимальные обороты. Вкалькуляторе, который местные асы составляли, соседствуют движки одинакового типоразмера, при этом отличающиеся по индуктивности на порядок. Так у них и максимальная скорость на порядок отличается.Lunatic писал(а):Подозреваю что у меня очень похожий мотор на Z стоял (судя по моменту). Только максимальные обороты мотора не по формуле вычисляются, а задает производитель. На моем американском 1500 об.мин. Подозреваю что и для большинства китайских это будет предел. Весит моя ось точно не 19 кг, пусть будет 10 кг.
Драйвер PARKER (старенький), ток 2,5А, напряжение 24В. ШВП с шагом 4 мм с небольшим преднятягом. Максимальная полученная скорость движения вверх около 2500-3000 мм/мин. Фрезеровать не стал с таким мотором (слабоват, очевидно), поставил 76 мм NEMA23 2,5 А (больше тока драйвера не позволяют) и с напряжением 36 В уже уверенно до 4000мм/мин можно работать.
С весом оси 19 кг все будет несколько иначе.
А насчет веса оси - вот тоже калькулятор от знающих людей. Движок 0,9Нм на ШВП с шагом 5мм дает силу 99 кгс. Вроде, не врут расчеты.
То есть, задача найти движок, который на 900 оборотах дает 0,9Нм. Таким образом, момент удержания должен быть повыше 0,9Нм. По графикам от производителя и находим результат.
