Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
ребята, кто когда бывает обычно на форуме? просто иногда сидишь и ждешь ответета... а его нет до следующего дня... (извиняюсь, вишневое вино делает свое дело...градусов 12два стакана и весь в поту).устаю... а сейчас детей привозить с дачи( трое, четвертая уже большая, 20 лет и внучке 4 года))), времени вообще мало будет...Все это я затеял, для того, что бы иметь независимость от работы основной, мало ли что в жизни случается, а детей кормить надо. Многие не верят в успех моего начинания, только жена верит...А кому ей верить как не мне? Мама говорит: когда сын заработаешЬ деньги на этом станке и оправдаешь его, тогда я поверю, что это это не пустая трата денег, вложенных в него ( а пока это все игрушки большого ребенка). А мне хочется и для детей игрушки кроить и деньги какаие нибудь заработать. МОДЕРАТОРЫ,ИЗВИНИТЕ ЗА ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ, НАКИПЕЛО, устал....
Последний раз редактировалось Kulibin74 20 авг 2014, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
Все по разному, как появляется свободное время и возможность, так и заходим, тут определённого ответа не дашьKulibin74 писал(а):ребята, кто когда бывает обычно на форуме? просто иногда сидишь и ждешь ответета... ае го нет до следующего дня
- michael-yurov
- Почётный участник
Мама просто гениальную мысль выдала!Kulibin74 писал(а):Мама говорит: когда сын заработаешЬ деньги на этом станке и оправдаешь его, тогда я поверю, что это это не пустая трата денег, вложенных в него ( а пока это все игрушки большого ребенка).
Она, наверное, специалист по созданию и продвижению новых направлений в бизнесе.
Про себя могу сказать, что я только за счет станка и компьютера и живу.
Переехал в маленький, незнакомый мне город, где живет моя нынешняя супруга. Найти здесь какую-либо сносную работу для себя не было шансов. Сделал станочек и начал на нем зарабатывать.
Но я его использую, как инструмент для выполнения сложной работы, а не продаю услуги по фрезеровке.
Фрезеровкой на заказ очень сложно заработать.
Нужно какую-то продукцию на станке производить.
- Почётный участник
от ШВП шума больше чем от ременной передачи.....
- Почётный участник
Убрал пускатель, поставил твердотельное реле (ТТР) на 20А. Вопрос. Питание на включение ТТР можно завести через линию Estop? (ток потребления ТТР около 16mAh) Смысл в том, что при нажатии Estop разрывается цепь питания ТТР и сервы с частотником шпинделя обесточиваютя. И еще, наверное повторюсь, по F2 включение станка, это включение серводрайверов (enable servo), т. е. чтобы они не шипели зазря? И как лучше сделать, одним пином на все серводрайверы сигнал подается или на каждый отдельный?
- Почётный участник
нельзя. ТТР не включается, на обоих входах питания 24 вольта, т е работает как проводник. Естоп работает...Теперь думаю как по Естоп вырубать питание дополнительного реле на 24В для управления ТТР.. Выход с "выхода Естопа" использовать на плюс питания ТТР, а минус ТТР на минус питания?Kulibin74 писал(а):Питание на включение ТТР можно завести через линию Estop
- Сергей Саныч
а нарисовал бы схемку, может, народ и присоветовал чегоKulibin74 писал(а):ТТР не включается, на обоих входах питания 24 вольта, т е работает как проводник. Естоп работает...Теперь думаю как по Естоп вырубать питание дополнительного реле на 24В для управления ТТР.. Выход с "выхода Естопа" использовать на плюс питания ТТР, а минус ТТР на минус питания?
А так непонятно.
- Почётный участник
На разьеме tb6 mesa 7i76 назначил выход естоп и вход естоп. Соединил их через аварийные выключатели. При разрыве цепи кнопка f1 на аксис отжимается. При замыкании нажимается. Т е на входе естоп есть напряжение или нет. Так вот хочу с этого входа естоп и запитать ТТР на плюс. Минус ТТР посадить на минус. Возможно через дополнительный резистор, что бы на входе естоп был высокий уровень. Для срабатывания ТТР достаточно от 3 вольт. Завтра попробую.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Если вы ленитесь нарисовать схему, то думаете читающие вашу тему, будут напрягаться, чтобы понять ваше описание?Kulibin74 писал(а):На разьеме tb6 mesa 7i76 назначил выход...
- Почётный участник
Извиняюсь. некогда было. Сделал так как на фото, работает. А когда минус ТТР соединял с входом Естоп, то ТТР не запускалось, а кнопки Естоп срабатывали.
- Почётный участник
на корпусе шкафа управления потенциал 176 вольт переменки относительно земли (пока не заземлял), при переворачивании вилки в розетке на 180 град потенциал становится 46 вольт, делаю вывод, что какой-то кондер (кондеры в БП или на 24В или на 12В потерял емкость). Должно быть около 110Вольт на незаземленном корпусе.
- Сергей Саныч
вывод неправильный. Выходные конденсаторы к этому безобразию отношения не имеют.Kulibin74 писал(а):делаю вывод, что какой-то кондер (кондеры в БП или на 24В или на 12В потерял емкость)
- Почётный участник
так не выходные. а входные электролиты на высокое напряжение
- Сергей Саныч
и они тоже не имеют отношения. Сеть соединяется с корпусом только через конденсаторы входного фильтра (на 0,1-0,3 мкф).Kulibin74 писал(а):так не выходные. а входные электролиты на высокое напряжение
- Почётный участник
Добавил в схему естопа еще реле. Оно размыкает контакты при аварии сервоусилителей (и заведу еще аварийный выход с частотника).
- Почётный участник
Да, вы правы, только через Y конденсаторы... Так почему не половина сетевого у меня на корпусе?Сергей Саныч писал(а):Сеть соединяется с корпусом только через конденсаторы входного фильтра
- Почётный участник
Промучился саварийным реле серв, собрал схему сначала без кондера на 2000мкФ, получалось следующее. При аларме серв срабатывало реле и тут же опять замыкалась вся схема. Кондеры серводрайверов не успевали разрядится. на ТТР сразу же появлялось напряжение, серводрайверы постоянно мигали (впадали в ошибку, не запускались). Решилось подключением конденсатора. Задержка на выключение нижнего реле около 6 сек. Теперь при аларме серв цепь Естоп не замкнется в течении 6 сек. За это время успевают разрядится кондеры в серводрайверах. Надеюсь поймете, что я тут понаписал...
- Почётный участник
Опять видео...https://www.youtube.com/watch?v=POMoWgEtfSA Холостые 12м/мин
1. Что в станке нравится?
Сервы, передача на Y,
2. Что не нравится?
Фанера на Z, ШВП на X (короткая, буду переделывать на ремень)
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
Чуть приподнял бы портал (увеличил высоту над столом, хотя и сейчас это не проблема)
2. Что не нравится?
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Что за люди пошли, сразу медаль подавай Без вопросов на вопросы отвечают . Ну а так шустро бегает, мне нравитсяKulibin74 писал(а): Что в станке нравится?
Улыбнуло , насчитал 3 в теме , продолжай снимать, видео всегда интересней картинок и уж тем более слов.Kulibin74 писал(а):Опять видео...
- Predator
Лучше зубчатую рейку, скажем модуль 1Kulibin74 писал(а):ШВП на X (короткая, буду переделывать на ремень)
